Какой Глушитель Лучше или как его выбрать?!
Re: Какой Глушитель Лучше или как его выбрать?!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 17, 2014 22:31:51
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 17, 2014 22:46:45
Такой железки точно нету :no:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 02, 2014 19:17:18
Случайность произошла.
Кожух купил сегодня.
Хоть родной и прослужил 10 лет, новый покрыл медью и поставил на место взамен старого.
Всем отозвавшимся огромная благодарность. :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 02, 2014 22:03:22
четвёрковод писал(а):Кожух купил сегодня.
Вот и чудненько :thum1:
четвёрковод писал(а):новый покрыл медью
Каким образом?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 02, 2014 22:10:00
Тоже интересно стало. Порыл Ютуб. Это оказывается не сложно!
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 03, 2014 4:20:14
Крутотаааа! :D
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 03, 2014 14:06:59
Саш, а это очень интересное занятие :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 03, 2014 14:29:49
Миша, а что ты хотел показать? :i :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 03, 2014 16:45:33
Боюсь парни, вы меня не правильно поняли, мысли о гальванике были но не до того пока.
Применял для покрытия, можно сказать, медную пасту, аэрозоль, вюрт.
позиционируется как антипригарное и антикоррозийное средство для железа подвергающегося сильному нагреву, до 1200 градусов, в том числе и коллекторов, выхлопных систем ну и болтов конечно.
Может дурь а может мазь поможет, посмотрим на что она способна.
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн мар 03, 2014 17:46:43
maksan163 писал(а):С лета катаюсь с дырявым глушаком,качественный не найдёшь( предыдущий когда ставил пришлось греть и гнуть его :pinch: думаю может уже заказ в стингере сделать,но в копеечку влетит
На стингере тоже кривые и надо гнуть. И варить придется, если собираешься глушитель стингер к обычному резонатору присоединять, так как глушитель стингер крепится с помощью треугольного фланца.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн мар 03, 2014 20:39:17
Эхь,хотел в стингере рычаги такие же взять,дорого пока для меня,4,5 тыр..
Глушитель взял вазовский,были только такие,как на конвейере ставят,но всё равно сзади сифонит ,даже на 2 разных хомутах,как затянуть его? :sad:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 04, 2014 16:28:00
Оффтопик: [quote="maksan163"]Эхь,хотел в стингере рычаги такие же взять,дорого пока для меня,4,5 тыр..[/quote]
я шнива-шары запилил, почти 7гыр. кастор.
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн май 23, 2016 12:16:55
Поставил основной глушак аллюминизированный от Transmaster 1322 руб. в БИБИ. Больше провозился с демонтажем старого хомута и с нанесением герметика на соединение(на всякий случай-просто я такой человек). Когда надел и затянул хомут, глушак повело в левую сторону. На правую резинку надел уперевшись ногами о кузов, но натяжка выше, чем на левую. Центральная резинка в виде ромбика тоже натянута - долго не выдержит я думаю (стоит не дорого). Вообщем глушитель магнититься легко, вес ровно 5,5кг. Люди не заморачиваются ставят от Ладаимидж 922руб. с геометрией говорят они немного исправились, я решил взять этот.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2016 13:10:38
Проволочка, что на первом фото, ничем не поможет.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Чт окт 13, 2016 8:11:09
гость писал(а):Проволочка, что на первом фото, ничем не поможет.
Зря ты так, не поставил, если бы на старом не помогла, улетел бы позади идущую машину, предъявили бы потом, а тут услышал и стопнул (ну да медь чтож теперь надо стальку минимум), но речь не об этом.
После обкатки звук поменялся в какой то бубу и при сброса газа как-то захлебывается, вообщем не тот Федот. Даю ему твердую оценку 3 и рекомендовать никому не буду. Я думаю такой глушитель сильно тормозит все выхлопные газы, машинке и так тяжело дышать и выдыхать.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт окт 13, 2016 12:03:55
Проволочка поможет, без проволоки я эти резинки терял
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 13, 2016 13:14:28
случайно нашел видео, где на жигулях стоит банка от субарика. интересно звучит :yes: теоретически, можно купить самый дешевый глушитель ради колена, обрезать глушитель и приварить банку от субарика. я правильно понимаю?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 13, 2016 15:15:13
DJTigra писал(а): я правильно понимаю?
Почему бы нет. Просто там весь «глушак» рассчитывается, учитывая его длину, диаметр, литраж двига, противоволны и т.д. А на жиге, приход будет не в полном объёме, думаю.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пт окт 21, 2016 15:57:11
Rickrose писал(а):Проволочка поможет, без проволоки я эти резинки терял
Я их дополнительно подогнул уже зацепленные :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 21, 2016 16:08:46
Монтировать глушитель надо правильно, тогда все резинки будут одинаково нагружены, а не вязать проволочки.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Сб окт 22, 2016 5:00:41
гость писал(а):Монтировать глушитель надо правильно, тогда все резинки будут одинаково нагружены, а не вязать проволочки.
При наших то ТУ, ГОСТах, СТО ну не серьезно, конечно человеческий фактор не отменен
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 22, 2016 13:41:19
Ahnenerbe
да я тоже не на Луне вроде живу, а проволочкой резинки никогда не вязал.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб окт 22, 2016 15:02:52
Ну я как делал, вешал глушак, вешал все резинки, подвязывал резинки, чтобы не соскочили, ослаблял хомут и уже придавал глушаку то положение, где резинки сидят равномерно.
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Сб окт 22, 2016 17:28:09
возник вопрос по шевику нивскому спрошу здесь, ударил центральную банку резонатор. резонатор я так понимаю на шевроле идет вместе с катализатором? других вариантов нет? что то цена на него не радует
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс ноя 27, 2016 19:34:40
В общем Автовазагрегатовский резонатор прогорел спустя 3 года ( точнее чуть меньше). Надо менять. Что взять, интересует только геометрия. Наплевать сколько прослужит, лишь бы встал нормально без доработки. Дорабатывать сейчас негде, поэтому хочется просто приехать на эстакаду и поменять. Склоняюсь к СВД, кто-нибудь ставил такие?
