Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Модель авто: Ваз 2107
Ваз 2107 карбюратор
Непрочитанное сообщение ... » Пн фев 17, 2014 17:00:21
Доброго времени суток :cool:
У меня возникла проблема. Частые рывки назад при движении когда начинаю разгон. На холостых не дергается,но двигатель работает как то не ровно- его потряхивает. Обороты плавать начинают но не сильно. Недели две назад сталкивался с такой проблемой. По трассе ехал,начала дёргаться. Сначала не сильно а потом как в город заехал капец что началось :crazy: В итоге она заглохла у меня и не завелась. С троса завели поехал на сто к карбюраторщикам, думал в карбе дело. Посмотрели свечи,на них чёрный нагар. Поставили новый комплект, заменили бегунок( он окисленный был) и всё. машина заработала отлично. Отрегулировал обороты и поехал. И вот опять таже проблема. Подскажите что может быть? Спасибо!
Благодарил (а): 857 раз
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 17, 2014 17:23:55
уровень, гофра подогрева, может игла запала.
самостоятельного вмешательства из вне не было?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 17, 2014 17:48:59
АЗС :yes:
Непрочитанное сообщение ... » Пн фев 17, 2014 18:09:20
заправляюсь только на газпроме. многие говорят что там хороший бензин. ну я если честно сам так не думаю. просто карта бонусная есть вот там и заправляюсь)
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Пн фев 17, 2014 18:19:02
может зажигание позднее.покрути трабмлер
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 17, 2014 18:20:45
если не знаешь что делать,когда машина ни с того-ни с сего (то есть ты никуда не лазал) стала чих-пыхать в пути
1---смени АЗС
2---вода в баке,залей спирту или в продаже есть спец средства для этого
3---посмотри наиболее доступные для начинаещего места из-за которых может быть чих-пых....гофра,подтеки бензопровода от бака до насоса,покачай сам насос вручную
4---СТО или дядя Вася
5---читай форум семерка.инфо
Непрочитанное сообщение ... » Пн фев 17, 2014 18:23:41
а чё оно может сбиться? и вот ещё что. дёргало сегодня её,думал до дома не доеду,а потом всё нормально стало! ну так ещё по дороге раз тупанула когда на третьей в пол дал. щас нормально всё
подскажи подробней как трамблёр покрутить? я пока ещё только познаю свою семёрку) всё не знаю)
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
дак если вода в баке то она же всегда вела себя также бы?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 17, 2014 18:32:23
я те и советую,пока не крути ничего
залей 95-98...покатай,гофру одень,залей микстуры в бак
если не поможет---тогда начнем крутить твой карб :yes: :beer2:
Благодарил (а): 279 раз
Re: Ваз 2107 карбюратор
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 17, 2014 18:53:58
... писал(а):...Частые рывки ...при движении когда начинаю разгон. На холостых не дергается,но двигатель ...потряхивает...
Чаще всего - это...
Medved@790 писал(а):...уровень
...и еще
VVB писал(а):...бензонасос
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 17, 2014 18:56:22
Чаще всего - это...
...и еще
и еще у меня было ---засраный ГТЖ 1-й камеры :yes:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн фев 17, 2014 19:01:25
Фотки свечек бы глянуть не помешало.
Провода ВВ менял? Так, ради интереса.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 17, 2014 19:14:25
... писал(а):...поехал на сто к карбюраторщикам,...
...свечи ...поставили новый комплект,
...заменили бегунок (он окисленный был) и всё...
...машина заработала отлично.
...И вот опять таже проблема.
Если крышку карбюратора не снимали - то значит крутые (суровые) карбюраторщики - уровень видят насквозь...
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт фев 18, 2014 17:01:39
Всем привет :)
Такая вот штуковина: машина вела себя отлично, пока не продули топливный бак, и видимо вся 12-тилетняя грязь ушла в топливопровод, вобщем, машина стала мегатупой: заводится-глохнет (если газануть-выручает на пару минут :| ), трогаться только с подсосом, ибо глохнет, на трассе при тапке в пол (думал-просрётся =) ) на 4 передаче и оборотах 3500 (открытие 2 камеры ощутилось вдавливанием в сидушку:) ) дергалась по-дурному. На холостом неустойчиво (хх временами появлялось :pinch: ). Треща, пердя и воняя, добрались до гаража, где при помощи компрессора продули карбюратор, вывернув все жиклеры, затем выставили хх, при помощи стробоскопа настроили СО, отрегулировали зазор в свечах, завели, мотор работает ровнейше :clap2: Свечки вывернули-цвет тёмно кирпичный/коричневый, сухие, классно. Вышел на трассу, тапку придавил-на оборотах 3000-3500 на 3 и 4 передачах дерганья, причем ощутимые, дальше обороты не растут, машина раскачивается.
Вопросы:
1. Что это может быть? Уровень в карбе? Игла? Насос?
2. В чем различие рычагов дросселя 1 камеры 2106 и 2107 (квадратный рычаг для ЭПХХ и округлый без ЭПХХ), т.е у меня квадратный, но с ним наблюдается люфт привода газа. Можно ли поставить округлый рычаг от 2106, если я давно убрал ЭПХХ? Ничего не изменится?
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 18, 2014 17:07:19
мож 2-я камера не открывается :hmmm:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт фев 18, 2014 17:15:12
не, это врятли. Открытие второй камеры чувствуется, в сиденье вжимает, а вот дальше пошла дергаться, как будто не хватает ей горючки при открытии вторички... :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 18, 2014 17:19:27
попробуй в этот момент дерганья подсос вытяни....если еще хуже ---то воздуха мало...ГВЖ и каналы продуть еще,а если лучше ---то ГТЖ и ускорительный насос ...
это я так думаю :palcheg:
ждем спецов :yes:
Непрочитанное сообщение VVB » Вт фев 18, 2014 17:37:11
Жигуль
посмотри три фильтра:
1. топливный (перед бензонасосом) может заменить нужно
2. сеточка фильтр бензонасоса (сними крышку бензонасоса увидишь) почистить если надо
3. топливный фильтр карбюратора (в крышке карбюратора, перед иглой, где топливный шланг в карб заходит) может забит
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт фев 18, 2014 17:37:50
Все жиклёры, каналы и колодцы были продуты. Ускоритель пускает мощную струйку прямо в пространство между заслонкой и камерой, тут всё в порядке...а вот что-то со смесеобразованием при открытой 2 камере... :hmmm:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Блин забыл я написать, что воздушный и топливный фильтры были заменены, сеточку мы продули, а вот в насос не лазили.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт фев 18, 2014 17:51:45
Жигуль писал(а):...а вот что-то со смесеобразованием...
VVB писал(а):ИМХО: проблемы с подачей топлива, чаще всего, происходят по причинам:
1. износ вылета толкателя бензонасоса
2. неправильная регулировка вылета толкателя бензонасоса
3. износ пружин клапанов бензонасоса
4. износ пружины штока диафрагмы бензонасоса
5. неправильная регулировка поплавка карбюратора автовладельцем (ооочень часто)
6. сбой регулировки поплавка карбюратора в процессе эксплуатации (бывает)
7. подсос воздуха (хомуты)
8. подсос воздуха (прокладки)
9. износ или поломка пружины кулачка-толкателя штока диафрагмы бензонасоса (смотрите ФОТО)
Жигуль, на фотку сильно не обращай внимание. Не факт, что у тебя такое может быть. Но симптомы даёт такие же.
Обрати внимание - выделено синим.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт фев 18, 2014 18:13:57
вот про уровень я наслышан, и мне кажется, что скоре всего это он. А если не он, то бензонасос, третьего не дано, спасибо.
Добавлено спустя 49 секунд:
про рычаги кто-нибудь что скажет? :-J
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Ср фев 19, 2014 9:45:35
скорее всего насос,не успевает качать.так как на скорости тем более 4 передача 3500 ето около 100
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 19, 2014 10:04:50
3500 они и будут 3500...хоть на 1-й,хоть на 4-й
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Ср фев 19, 2014 13:27:40
ага,но скорость совсем разная
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср фев 19, 2014 18:03:57
brabusss
правильно сказал, скорость около 100. Динамика очень даже. Машину пока не трогал
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 20, 2014 20:05:44
В этом видео (с 5 минуты) Порошин рассказывает о его доработке телескопической тяги и трёхплечего рычага пускового устройства карбюратора ОЗОН, для улучшения езды автомобиля на непрогретом двигателе. Какие будут мнения?
[youtube]v7TYeR3Rgvk[/youtube]
