Скрип, свист, писк при торможении
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: Скрип передних тормозов!
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс дек 01, 2013 19:27:08
VADiK8x писал(а):может это колодки поменять. Хотя они новые.
меняй, хоть они новые...
Geodezizt
Модель авто: ваз 2107
Re: Скрип, свист, писк при торможении
Непрочитанное сообщение Geodezizt » Ср фев 19, 2014 14:50:11
Приветствую уважаемые формувчане. Подскажите пожалуйста. в чем может быть проблема? задние тормоза скрипят так что аж вибрация идет. но это происходит только тогда когда по лужам проедешь. а когда колеса сухие ни каких скрипов и визгов не происходит. ваз 2107 за ранее благодарю за ответ LOL LOL
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Ср фев 19, 2014 17:28:00
У меня появляется вибрация задних барабанов при торможении в сырую походу.Полазив на разных авто сайтах пришел к выводу,что скорее всего это закисают тормозные цилиндры.Лечение им не помогает,только замена.Хотя могут присутствовать и другие причины(овальность барабанов,неравномерный износ колодок,грязь,износ подшипника полуоси).
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 20, 2014 7:56:02
marapulec
скорее всего, такой материал накладок на колодках.
Geodezizt
Непрочитанное сообщение Geodezizt » Чт фев 20, 2014 15:14:51
спасибо за ответ. надеюсь до лета доживут тормоза. ибо гаража нету. ковыряться придеться на улице LOL LOL LOL LOL LOL
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Чт фев 20, 2014 16:28:24
гость писал(а):скорее всего, такой материал накладок на колодках.
Может быть.Но у меня это явление проявилось не сразу,а где-то через 3000-4000 км.
by178
Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение by178 » Вс июн 22, 2014 11:16:02
Недавно появился скрип при нажатии на педаль тормоза. Внимание - не колодки! Скрип раздается и на стоящей машине со стороны правого переднего колеса. Снял само колесо. Ничего не увидел. Скрип похож на скрип пружины или т.п. Тормоза работают. Я понимаю, что это на скорость не влияет и не смертельно. Многие скажут забей. Но меня он както сильно раздражает. Если кто что подскажет - буду признателен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 22, 2014 11:18:07
Цилиндры клинят...
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Вс июн 22, 2014 11:37:21
Замена?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 22, 2014 11:51:18
Замена проще. Там деформируется корпус цилиндра эллипсом...
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Вс июн 22, 2014 11:54:51
А замена срочная? Или можно запланировать, например, на отпуск?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 22, 2014 12:02:33
Накат есть?
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Вс июн 22, 2014 12:38:47
Да, есть. Колесо крутится свободно, и тормозит нормально (подвешивал на домкрате).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 22, 2014 13:17:25
Кататься можно до ухудшения наката, неравномерности торможения...
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Вс июн 22, 2014 13:30:00
Спасибо.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 22, 2014 16:11:03
by178 писал(а):крип раздается и на стоящей машине со стороны правого переднего колеса.
by178, ты ухом возле колеса слушал? Или только из салона?
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Ср июн 25, 2014 19:06:56
Не только возле колеса, но и колесо снимал.
vantuzz4319
Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вс авг 17, 2014 7:06:57
Уважаемые господа форумчане, прошу от Вас помощи. Недавно в "гаражном сервисе" у нормального РУССКОГО сервисмена поменял все резинки ходовки, тормозную систему. Касательно тормозной системы - диски, барабаны, колодки, накладки, задние цилиндры. Машина плавно бегает, по кочкам идёт как "мягкий пушистый бизон" :psih: Спустя неделю езды заметил "пощёлкивание" в заднем левом барабане, звук "тык-тык-тык"-подобный... Тоесть когда летишь на нейтралке (для оценки звучка), томозишь и "тык-тык-тык...". По мере остановки машины соответственно амплитуда "тык-тыка" уменьшается.( т-тык-тык-тык-тыыык-тыыык-тыыык-тыыыыык-тыыыыык-тыыыыык-тыыыыыыыыыык-стоп) На что грешить если всё новое стоит? сам барабан ниразу не разбирал, вот хочется самому залезть, но куда глядеть - не знаю))
Второй вопрос касательно передних тормозов, уже передняя левая часть, или всё таже правая, но не прочувствовал добром, из кабины не слышно точно, в семье мужиков нет... Я один... Слегка плавненько так нажимаешь тормоз, когда машинка оооочень тихо так катится, такой стучок, как будто схватывается сначала одна накладка из двух, потом весь суппорт, такой своеобразный "пым". Впечатление что у одной из накладок дырка направляющих подрасширилась нехило так...
При резком торможении всегда блокируется переднее левое (со свистом и юзом), остальные 3 с усилием 50% примерно... тоесть распределение торможение наравномерное... Вопрос откуда нафиг попадает воздух, если все томрозные шланги были меняна весной. Не менялся вроде бы только главный тормозной (меняли штуцер заднего, и шланг я подлиннее поставил на дальний от салона сосок цилиндра с изгибом (как сифон под раковиной) чтобы его не ломало постоянно...
Короче мужик кто что подскажет, принимаю любые довыды и рекомендации...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 17, 2014 7:37:27
Суппорты не заедают?
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вс авг 17, 2014 7:39:52
Нет, суппорты не заедают...
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 17, 2014 7:46:25
Сними барабан. Возможно, увидишь следы контакта металла :rolleyes:
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вс авг 17, 2014 7:57:38
Антон80 писал(а):Сними барабан. Возможно, увидишь следы контакта металла :rolleyes:
Вечером сниму отпишусь, машина весь день нужна будет... И надеюсь ничего страшного и критичного за это время не произойдёт...
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вс авг 17, 2014 22:09:31
Спасибо)) сняли барабан - ничего не увидели... :no: поменял местами секретку и простой болт... начало стучать так, что думал ис под меня мост улетит (на ручнике ещё больше ДОЛБИЛО, чем просто при педальке)... :confused: Причина найдена... :yes: Так как я любитель закручивать колёсные болты до характерного "скрипа" НОГОЙ :psih: - промял дырки диска, они расширились, болты вошли намного глубже чем положено! Вошли глубже и точили верхнюю как её правильно назвать ВИЛКУ (над котрой цилиндр висит). :cigar: Короче преблема решилась спиливанием резьбы секретки на 6 витков, а простые болты сточили дополнительно на 2-3 витка. Проблемы сточки решила болгарка)) :boss: Теперь красота, тишина и покой. :clap2:
По поводу смещения тормозных усилий в ПЕРЕДОК на левое колесо - проблема решиилась одновременно с проблемой болтов и вилки, так как при долюёжке по вилке менялось давление в тормозной системе, как бы дико это не выглядело. :D короче теперь томрозят все 4, и все 4 юзом)))
P.S. Друг автомехан (студент) объяснил устройство колодок, принцип работы, научился снимать барабан грамотно :rolleyes:
В очередной раз спасибо всем кто откликнулся на проблему :beer2:
P.P.S. Радуюсь когда в моей семёрочке всё функционирует правильно. спасибо мужики :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 17, 2014 22:14:25
vantuzz4319
Почему же стучать начало не сразу? Почему сначала ездил и радовался? Вот это и сбило с толку. А вообще типичный случай с болтами.
