Редуктор заднего моста
Благодарил (а): 279 раз
Редуктор заднего моста ВАЗ - ремонт, регулировка, диагностик
Непрочитанное сообщение VVB » Вт авг 13, 2013 12:41:42
Редуктор заднего моста (РЗМ)
Ремонт, регулировка, диагностика РЗМ - своими руками :) и головой!
Во вложении 4 файла.
Может пригодится кому - читайте.
RZM-1-remont-1.doc
(707.5 КБ) 381 скачивание
RZM-2-remont_i_regulirovka.doc
(203 КБ) 1170 скачиваний
RZM-3-diagnostika_neispravnostey.doc
(122 КБ) 3663 скачивания
RZM-4-vtulka-raspornaya.doc
(79 КБ) 333 скачивания
Peyote
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Редуктор заднего моста
Непрочитанное сообщение Peyote » Пт сен 06, 2013 8:06:29
Собираюсь поменять РЗМ с передаточным числом 4.3 на 3.9.
Риторический вопрос,можно не менять сальники в полуосях,просто лень менять?
Может кто вытаскивал полуоси и ставил их на старые сальники, без последствий подтекания масла?
Стоят сальники Corteco а купленны БРТ,кортековских не нашел.
Причина замены редуктора,из-за повышенных оборотов и меньшей скорости передвижения.
3.9 обкатан прошел чуть больше двух тысяч.4.3 рабочий,но не то, для двигателя 1.6.
На грузовом редукторе вёз на днях 18-ть вёдер картошки в багажнике,плюс два человека (водитель,пассажир) и еще кое какое барохлишко,машина прет на этом редукторе нормально и обороты как бы выравниваются когда едешь гружёный.На подъемы закатывается нормально с большим запасом газа.
А вот когда едешь один,порожняком с пассажирами то не гуд.В городе передвижение динамичное, диапазон переключения передач совсем маленький.Обороты при динамичной езде постоянно около 2500 и кратковременно выше, да и по трассе на прямой передаче тоже не радостно,двигатель на повышенных оборотах.В общем надоел грузовой,погонял на нем лето.Да и показания спидометра четко ровно на 10 км\час выше,едешь 70 на спидометре 80.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 06, 2013 9:17:17
Peyote писал(а):Риторический вопрос,можно не менять сальники в полуосях,просто лень менять?
Можно.
Peyote писал(а):Может кто вытаскивал полуоси и ставил их на старые сальники?
Я.
:xa:
Peyote
Непрочитанное сообщение Peyote » Пт сен 06, 2013 17:59:00
Благодарю за ответ!Буду пробовать замену редуктора, не меняя сальники полуосей.Раньше ,как полуоси вытащу ,так новые сальники.А тут немного поднадоело. Если есть смысл не трогать рабочие,значит и не буду их менять.
Благодарил (а): 690 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб фев 22, 2014 18:45:41
Уважаемые форумчане. Три года назад была у меня проблема с редуктором, заменил на новый. Еще даже не отъездил 50 тыс.км., как опять проблемы. Наблюдается некий рокот с высокочастотной вибрацией, чем выше скорость, тем сильнее рокот. Сей рокот наблюдается при торможении двигателем, под нагрузкой я его не слышу и вибрации нет. После 50 км\ч он стихает. Сегодня загонял на станцию к брату, там яма большая и удобная. Продиагностировали все ступичные подшипники, проблем не нашли. Проблема выявилась при следующем: вывесили одно задние колесо, крутим, раздается механический звук переката шестерен (точнее описать не могу); вывесили второе, крутим, звук тот же; звук идет именно с редуктора.
Все сальники (редуктор, полуоси) целые, масло на уровне (минералка liqui & moly 80w-90 gl-5), за сапуном смотрю регулярно, у кардана по оси вращения люфта почти нет (3-5 градусов не больше).
1. Грешу на шестерни коробки дифференциала, подскажите, может я не прав?
2. Возможно ли заменить коробку дифференциала не трогая регулировку зацепления главной передачи? И что придется регулировать при смене этой самой коробки дифференциала?
Просто сам редуктор под 5 килорублей стоит, а коробка около 500 рублей.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 22, 2014 20:03:12
1. Нет.
2. Нет.
Проверь затяжку гайки хвостовика.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс фев 23, 2014 9:10:21
zombie177rus, есть какой то алгоритм проверки затяжки не выводя из зацепления полуоси? Динамометрический ключ есть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 23, 2014 14:00:11
Не вытаскивая п/осей, большая погрешность будет. Я думаю, что там гайка руками крутится уже :yucky:
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 23, 2014 14:27:17
кто бы что ни говорил, не делай так. Почему - пост выше.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн фев 24, 2014 6:26:06
zombie177rus, то есть если я новую гайку закручу моментом 117-120 Нм, все равно не поможет? Какой максимальный момент затяжки? Прошу прощения если вопросы тупые, вчера 23-е хорошо отметил. :i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 24, 2014 6:37:33
Важен момент проворота после затяжки, а не момент затяжки. И ещё: при роспуске гайки "растаптывает" регкольцо, дистанционную втулку и подшипники, в результате чего не обеспечивается преднатяг и положение ведущей шестерни.
Вывод:
1. На "отъезд" можно и затянуть.
2. Для себя однозначно переборка РЗМ.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн фев 24, 2014 6:47:15
Буду действовать по варианту
zombie177rus писал(а):1. На "отъезд" можно и затянуть.
, т.к. новый уже заказал, к выходным доедет до меня. Вот еще есть несколько вопросов:
1. какие манипуляции произвести с новым редуктором, чтобы он радовал своей нормальной работой долгие десятки тысяч километров?
2. какое периодическое обслуживание нужно редуктору так сказать "с пеленок"?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 24, 2014 7:48:17
1. Гайку на фиксатор резьбы.
2. Масло менять и всё, если он(РЗМ) исправный.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт фев 25, 2014 6:49:13
Вчера после работы снимал кардан, гайка руками не крутилась, но затяга не было (ни каких 12 кг и в помине не было), люфт примерно 1 мм был. Все затянул, посадил на фиксатор резьбы. Утром, по дороге на работу послушал на передаче, вроде тихо. Вот только такое чувство, что преднатяг немного сильноват (может я привык к ощущениям, когда редуктор был неисправен), накат есть, но раньше легче катилась. Как говориться "будем посмотреть".
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 25, 2014 7:20:33
Статистика такая: за 1000км не загудит - будет ходить.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 26, 2014 7:03:09
Сегодня проехал подряд 20 км, по запаху трансмиссионного масла думаю редуктор нехило нагревается (за бортом -21), залезть под машину пощупать не могу. Сальники пока держат. Гула нет. Это плохой признак?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 26, 2014 7:49:52
Как это: запах есть, а течи нет???
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 26, 2014 8:01:32
Запах я думаю идет через сапун, естественно пахнет не в салоне, а на улице (к запаху трансмиссионки я очень чувствителен, не знаю почему).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 26, 2014 13:20:49
Так, примерная температура РЗМ?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 26, 2014 14:20:29
На работе не залезть, вечером приеду в гараж, пощупаю, самому интересно. Если рука не терпит это пипец?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 26, 2014 15:16:04
Да, на грани появления стружки. А сейчас зима...
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 26, 2014 17:58:16
Сегодня трогал, редуктор сильно горячий, рука только секунду терпит. Завтра буду переделывать, думаю за 40 км страшного еще не случилось. Чем лучше фиксатор резьбы счищать с вала, может растворителем?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 26, 2014 18:16:47
Зачем "сильно" счищать??? Мажь на старое - проверено. Только явную шелуху счисти щёткой.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт фев 28, 2014 5:23:06
Немного вчера ослабил натяг, накат стал лучше, но снова мало, есть нагрев, но менее интенсивный. Хочется спросить какой должен быть люфт по оси вращения хвостовика? Сделал без него, оказалось сильно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 28, 2014 5:44:16
Какой именно люфт поточнее? После затяжки гайку НЕЛЬЗЯ ослаблять без замены распорной втулки.
Вернуться в «Трансмиссия»
