Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
zombie177rus » Сб дек 07, 2013 21:06:52
Антон80 писал(а):То есть если у меня какой-то звук уже несколько тысяч км и ничего не поломалось, то это точно не пальцы?
Еще вспомнил, пальцы на горячую больше стучат, ведь зазор увеличивается.
Примерно так.
Зазор палец-шатун менее 0,05мм, палец-поршень ещё меньше. Далее сам и сами...
Sindrom
Sindrom » Сб дек 07, 2013 21:39:22
zombie177rus писал(а):Через 15-20 секунд стука именно пальцев их обламывает вдоль и поперёк
. И это не прикол...
Незнаю, нам препод по теории и конструкции говорил, что вполне себе могут стучать на не прогретом двигле, если изношены. И именно пальцы, а не детонация
Sindrom
zombie177rus » Сб дек 07, 2013 22:13:31
Я видел ранее стучавшие пальцы: разломы во всех! направлениях. Стучащий палец громче практически всего. Почти молоток...
Йожык » Вс дек 08, 2013 4:08:26
Ага, "стук пальцев" - это старый такой шоферский термин для обозначения детонации. Пальцы к нему никакого отношения не имеют
zombie177rus » Вс дек 08, 2013 7:14:12
Sindrom писал(а):zombie177rus писал(а):Через 15-20 секунд стука именно пальцев их обламывает вдоль и поперёк
Палец стучит на прогретом и горячем, т.к. зазоры больше становятся. А в холодном виде стучат поршни.
Йожык » Вс дек 08, 2013 7:20:35
zombie177rus писал(а):А в холодном виде стучат поршни.
У приоры есть такое. На некоторых машинах прям с новья поршни стучат, при прогреве стук пропадает или уменьшается. При разборе на юбке поршня обнаруживаются потертости от перекладки
У соседа стучит уже 120 тысяч км, у меня не стучит. Этой же болезнью болеет полуседан, что характерно - поршни на нем той же фирмы, что и приоровские, Federal Mogul.
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ » Вс дек 08, 2013 11:48:18
перекладки-это шо?
Йожык » Вс дек 08, 2013 11:53:04
X-TAZ писал(а):перекладки-это шо?
Ну поршень в зазоре влево-вправо наклоняется
zombie177rus » Вс дек 08, 2013 14:39:46
Йожык писал(а):zombie177rus писал(а):А в холодном виде стучат поршни.
Дрянь эти поршни, или подбор на заводе аховый...
X-TAZ » Вс дек 08, 2013 17:09:04
Антон80 писал(а):Вот тут в конце про перекладку написано.
Фигасе скоко информации про поршень....многие даже не думают об этом... ходит себе поршень туда сюда и всё.. и пофиг как оно получаеццо!
гость » Вс дек 08, 2013 18:27:36
X-TAZ писал(а):Фигасе скоко информации про поршень....многие даже не думают об этом... ходит себе поршень туда сюда и всё.. и пофиг как оно получаеццо!
А почитай-ка, как вал в подшипнике вращается, многие вообще себе это не так представляют.
X-TAZ » Вс дек 08, 2013 18:34:36
гость писал(а):А почитай-ка
та я уже куча всего читал... толку.... ну пониваю я как там тепло отводится... ну и... я его шоли отвожу....как отводило так и отводит!
Йожык » Пн дек 09, 2013 4:03:54
zombie177rus писал(а):Дрянь эти поршни, или подбор на заводе аховый...
Да поршни вроде ничего, даже покрытие графитовое есть. Я думаю, подбор такой, точнее его отсутствие
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
brabusss » Чт фев 27, 2014 22:43:50
а совмещать метки нужно чтоб на коленвале на большой риске выставить,а не валу ,так как не доход есть?.Или чтоб совместить на валу,а что получится на коленвале не важно?
brabusss
brabusss
brabusss » Чт фев 27, 2014 22:50:44
по чем совмещать?валу или коленвале?
1.если коленвал по метке,вал в не доходе
2.выставить вал по метка соответственно коленвал будет не по 0*
brabusss
гость » Пт фев 28, 2014 0:34:47
brabusss
это ты о регулировке клапанов? Смотрим по метке на звездочке распредвала, хотя бы ради удобства. Ну и более правильно, хотя, по большому счету, непринципиально.
zombie177rus » Пт фев 28, 2014 5:07:44
brabusss писал(а):по чем совмещать?валу или коленвале?
По звезде РВ +/- ползуба не принципиально, если все железки сток.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 52 000 км
Препод48рус » Вс май 11, 2014 22:38:08
парни, при регулировке клапанов по рейке обнаружилось, что лопатка (которой поднимают рокер для проверки зазора) не помещается под головкой болта, вопросы:
- регулировочный болт под замену?
- рокер под замену?
- рокера менять лучше совместно с распредвалом?
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вс май 11, 2014 23:52:42
Prepod48 писал(а):лопатка (которой поднимают рокер для проверки зазора) не помещается под головкой болта
Чот не фкурил...
Лопатка должна приподнимать рокер...
Препод48рус » Пн май 12, 2014 0:07:02
ну чтоб поднять рокер ты же его подсовываешьпод рокер над регулировочным болтом и поднимаешь рокер, а тут лопатка не входит свободно, а при введении отжимает рокер
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
вот здесь
под 2 входит свободно и отжимает нормально, а под один входит и сразу на 20 соток отжимает рокер, столкнулся с этим первый раз, так понял головка болта сильно утоплена в тело рокера, чем чревато? хотя сам знаю, заменой изношенной детали...
JET » Пн май 12, 2014 0:14:53
Prepod48
Головка солдатика (болта) проходит между зубцами лопатки. Если головка солдатика правильной формы, то либо на 1мм расширь расстояние зубцами лопатки напильником, либо вместо лопатки используй подходящий рожковый ключ.
Препод48рус » Пн май 12, 2014 6:24:29
блин, да как его отжать я знаю (и рукой если постараться очень
), меня интересует вопрос:
- рокер под замену?
- болт под замену?
просто не сталкивался с ремонтом элементов ГРМ
спасибо
Medved@790 » Пн май 12, 2014 8:37:30
Prepod48 писал(а):- рокер под замену?
- болт под замену?
промерить бы
можно же спокойно ослабить болт в нижнюю точку, снять пружину и рокер, а дальше замер. иначе приподнимать отверткой то получится перекос при замере.
