Марка аккумулятора на вашем авто :)
- DJTigra
Re: Марка аккумулятора на вашем авто :)
все может быть. вот и хочу найти оффдиллеров и у них купить
тоже лотерея
из марок,которые еще нормальные это Топла и Инци Акю.и то брать только у хороших знакомых.то же касаемо Исты (оберона)з.ы.две недели аккум стоял на авто.спецом оставил.вчера с полтыка завел.батарее практически пять с половиной лет
тоже лотерея
- DJTigra
отец работает на весте и советует их акб брать, но только определенные модели, которые будут служить. а то сейчас много двухгодичных акб у них
Вов, пора научиться тыкнуть два провода тестера в режиме измерения тока и смотреть на табло с цифирями, вынимая по очереди все предохранители, тем самым выявляя/локализуя "кушающую" цепь бортсетиDJTigra писал(а): не умею я тестером пользоваться
- Classic
Даёшь список надёжных аккумов в массы!DJTigra писал(а):отец работает на весте и советует их акб брать, но только определенные модели
- DJTigra
могу сказать сейчас о том, что Forse был премиум класса, а теперь его втихаря "испортили", стали пластины тоньше, теперь он выхаживает не 4 года, а 2. касается аккумов выпущенных с конца 2012 года.
сейчас, вроде, фаербол еще нормальный и черный аккум с девушкой в нижнем белье на наклейке
со слов отца все. эти аккумы должны выхаживать 4 года при должном обслуживании. гарантия так же 2 года.
- DJTigra
зато Forse как был премиум класса, так и остался
у меня Forse, но брал в 2011, так что повезло
Мутлу второй по счету и нареканий нет. На первой машине достался собственно с машиной и БУ порядка 2 лет... 2.5 года я откатал, раза 3 в ноль сажал... сегодня с гаража ехал и встретил свою бывшую, сомневаюсь что покупали новую батарею.DJTigra писал(а):в опросе много людей используют мутлу, 4 года выхаживает?
стоит гена на 73А, и стоит пока акб 60А. думаю для нормальной зарядки акб от гены поставить меньше объем, в районе 55А. что на этот счет думаете?
купить обслуживаемый или все-таки необслуживаемый?
По поводу 55 или 60 АЧ и генераторов. Батарейка возьмет столько, сколько надо. Поставь хоть на 190 АЧ, то даже самый слабый геныч его будет заряжать, т.к. батарея отдаст стартеру гораздо меньшую емкость.
Где то читал статью со сравнениями и там четко со стороны электротехники все процессы описаны.
Был до этого малообслуживаемый, а теперь необслуживаемый... поживем увидим. Пока проблем нет и не было в морозы под -27.
UNO 60 3х годовалый зиму не пережил. Ставил как то его с недельной зарядки на ночь в машину при -24 и с утра не завел.
- олежек
Тоже мутлу поставил кальциевую...LЁLIK писал(а):Мутлу второй по счету и нареканий нет.
и я захотелолежек писал(а):Тоже мутлу поставил кальциевую...
- Smarticus
Покупал первый раз такой аккамуль, второй такой не куплю, качество стабильно и уверенно снижаетсяMedved@790 писал(а):и я захотел
Володя, триста раз писал: берите Инци-Аку. Сентябрь 2006 года до сих пор ездит без подзарядки. Почти семь с половиной лет. Пережил пару глубоких разрядов. И в эти морозы крутил как молодой лось. Причем стартер стоковый, обычный, без редуктора. Или деньги народу некуда больше тратить? Не знаю.DJTigra писал(а):походу сдох акб. наверное по моей вине. ищу замену. может подскажите несколько моментов:
в чем разница между бош с4 и бош с5?
Миша, в Тюмени брать турку? Имей совестьMedved@790 писал(а):и я захотел
Толя, ломаем стереотипы
хотя можно и к этому вопросу выбора тюменского акб подойти со свойственной мне скурпулезностью, да хранит меня общество прав потребителей)
- Модель авто: 2107 2005г.в. 5ст, цвет сине-зелёный
У меня Акком, 55а/ч, живёт 9 лет!
В прошлом году всё боялась перед дальней и относительно продолжительной поездкой, что может подвести в неподходящий момент, и перед поездкой купила новый (модель точно не помню, врать не буду), поменяла.
В итоге, отправившись в поездку, намучилась с новым!!! В первый раз посреди тундры, где глушь и вокруг ни души, июльским морозным ранним утром (полуостров Рыбачий).
По возвращении на континент новый аккум практически полностью сдох, правда, по счастью, уже на городской территории, где можно было без проблем принять меры.
В итоге это закончилось тем, что снова был установлен старенький аккумулятор, который продолжает исправно служить и по сей день))
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
площадку разогнул на сантиметр максимум.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
- DJTigra
это самодельный рессивер? кстати, минус нормально засунь в клемму ))
- Миша
- Пират болтун
не совсем. доделанный.. андрей делал. там дудки на расстоянии 3 мм были от верхней стенки. пришлось резать и вваривать пластину, чтобы поднять стенку.
- Миша
- Пират болтун
только вчера поставил на 80. 2112.. а так сток был 55а
Добавлено спустя 55 секунд:
а минус кладется на клемму акб и прижимается сверху клеммой с машины
Сейчас этот форум просматривают: мишаня и 11 гостей
