это довольно логичноbrabusss писал(а):если ЭМК болтается свечам приходит пипец.
А если нестабильно работает,но не глохнет,где проблемк искать? Мне просто варианты ,чтоб знать что проверять. (при скидывании клемы с эмк глохнет.Medved@790 писал(а):да, обязан просто.
Все понял спасибоМиша писал(а):последствие только одно - более раннее открытие второй камеры. ничего более.
Согласен, делал себе сперва по мурзилке, потом сделал по месту, из-за большого люфта.JOKER2105 писал(а): 80 мм это величина довольно субьективная, каждый регулирует под себя.
Только сейчас профиль разгляделЖигуль писал(а):Dogfighter
СоседА педаль в салоне сильно поднялась?
не совсем понимаю о чем речьMedved@790 писал(а):angek
пусковое устройство по книге проверял?
Не понятно, с подсосом заводишь или без? Температура какая? И т.д. и т.п.angek писал(а):Запускаю двигатель
Заводится с пол-тыка, и на холодную и на горячую без подсоса. Но на холостых не работает, только на полном подсосе работает. Но если нажать на газ - глохнет. Если перегазовывать то нет.гость писал(а):Не понятно, с подсосом заводишь или без? Температура какая? И т.д. и т.п.angek писал(а):Запускаю двигатель
