Задний мост
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 18, 2014 10:20:33
Редуктор Заднего Моста. Второй вопрос не ясен....
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 18, 2014 10:23:27
я с Тад-17 этой зимой плавился :psih: ... на следующую зиму синтетику залью, надоело гуталин месить в трансмиссии
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт фев 18, 2014 11:40:16
мишаня писал(а):
brabusss писал(а): ну а с этого что есть?
85-90,80-90,75-90----но только GL 5 (!) ты вообще откуда будешь то?зимой с морозами как у вас?
да хз,стоит в гараже.батя наверно когда то купил или взял где-то :) .-15 -20 иногда.да хз,каждой зимы по разному
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
zombie177rus писал(а):Редуктор Заднего Моста. Второй вопрос не ясен....
второй вопрос,о том,какое масло залить с тех что на фото.но это если вдруг отвинчу пробку заливную
Последний раз редактировалось brabusss Вт фев 18, 2014 11:48:19, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 284 раза
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 18, 2014 11:44:18
Ликви Моли GL 5...80W90...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
brabusss писал(а):о том,какое масло залить с тех что на фото
никакое---отдай кому -нибудь.или вообще выбрось....
brabusss
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт фев 18, 2014 11:59:30
понятно.значить будем покупать Cl5
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 56 секунд:
открутил вообщем.уровень норм,даже вытекло немного.посмотрел вроде как менять ненадо :hmmm: .а по каким признакам менять эго надо?по цвету как новое,но слегка оттенок черноват,но как в канистре новое.почти не отличить
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 25, 2014 17:11:56
А масло какое-нибудь другое кроме ТАД-17 решает хоть немного проблему с воем в мосту? Или как ещё вой убрать? Если воет давно, то уже настройка зацепления не поможет? только менять редуктор?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 25, 2014 17:14:40
X-TAZ писал(а): Если воет давно,
то ремонт или замена.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 25, 2014 17:16:50
JET писал(а):X-TAZ писал(а):
Если воет давно,
то ремонт
а ремонт какого характера? меняются сами шестерни? все или основная пара?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 25, 2014 17:22:54
главная пара, сальник, подшибы и распорная втулка. Остальное в зависимости от состояния.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 25, 2014 17:40:07
JET писал(а):главная пара
ухты! Нашёл - редуктор всборе стоит 1400 грн, а главная пара 700 грн! Не хило! Пусть воет.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 25, 2014 17:44:12
Сильно не радуйся, что нашел...
Качество изготовления - ужасть, сплошной сырец, а найти опытного ремонтера РЗМ - так вообще ахтунг.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 25, 2014 17:50:21
JET писал(а): найти опытного ремонтера РЗМ - так вообще ахтунг.
ну у нас тут есть всем известный местный мастер именно по редукторам, хотя он сейчас уже и движки ремонтировать взялся. Так а это - неужели я сам не смогу заменить главную пару?
П.С. - так приятно ехать в рабочей шестёрке, у которой не воет редуктор задний. И движок тише звучит - изоляция толстая - около 2 см вежду салоном и отсеком двигателя.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 25, 2014 18:34:12
X-TAZ писал(а):неужели я сам не смогу заменить главную пару?
Заменить сможешь, а вот отрегулировать... не только наличие приспособлений решает...
Дабы не ваять кучу постов - полистай мурзилку :yes:
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 25, 2014 20:52:53
JET писал(а):полистай мурзилку
Та я обычно так и делаю - читаю мурзилки. Потом начинаю шото делать.
Но как бы это сказать - очень часто в мурзилке не пишут интересных моментов. Например, что при разборке кардана нужен не ключ на 27, а головка на 27, ключом не подлезешь, а когда это обнаруживаешь в то время, когда уже всё разобрал, то приходится бегать искать нужные вещи. И ещё много моментов были, о которых ни слова в книжках, но без них никак! Вот и надеюсь что может хоть здесь кто нибудь намекнёт на важные вещи.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 06, 2014 20:53:43
Сегодня заметил что присутствует люфтец на фланце редуктора, который 2 года назад я убрал подтяжкой. Интересненько от чего люфтец скорее всего появился - от проседания распорной втулки, от износа подшипников или от того что гайка приоткрутилась? Изучаю в очередной раз инфу и планирую подтянуть гайку уже с дин.ключом. Но тут момент затяжки как бы от 120 до 225 Н*м пляшет! интерсненько.
Отсюда - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-15.html
"Затягиваем гайку хвостовика динамометрическим ключом моментом 120Нм. Одновременно проверяем отсутствие даже малейшего осевого люфта в подшипниках хвостовика. Если люфт есть, увеличиваем момент затяжки гайки на 20—30Нм. Увеличивать момент затяжки свыше 225Нм не следует, можно «раздавить» распорную втулку. "
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 06, 2014 21:26:18
Определяющим является момент проворота после затяжки.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 06, 2014 21:31:50
zombie177rus писал(а):Определяющим является момент проворота после затяжки.
да - читал об этом и как его проверять - хотя на карэкзотик написано проверять только плавность и свободность вращения...без моментов. Ну а момент я так понимаю нужно проверять с вытянутыми полуосями?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 06, 2014 22:05:28
С вытащенными.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 06, 2014 22:24:22
Смотри, перетянешь - просто попустить не получится, втулка не пружинистая.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 06, 2014 22:31:26
JET писал(а):просто попустить не получится
Ну так и с люфтом же ездить типа нельзя...хотя ездим жеж. Получается лучше ездить с люфтом, чем перетянуть втулку и потом её менять!
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 06, 2014 22:43:01
X-TAZ писал(а):Получается лучше ездить с люфтом, чем перетянуть втулку и потом её менять!
Нее, это призыв к тому, что данную работу нужно делать аккуратно, внимательно и не спеша.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 06, 2014 22:45:28
JET писал(а):аккуратно, внимательно и не спеша
...будем пробовать!
Кстати, а масло в отсеке с гайкой этой - это нормально? Вроди нормально - оно через резьбу проходит...сальник то герметизирует в другом месте - а по резьбе проходит масло да ?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 06, 2014 22:49:53
Не должно там быть масла (если ты про углубление во фланце).
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 06, 2014 22:52:51
JET писал(а):про углубление во фланце).
Именно про углубление...Вобщем у меня гайка в масле и фланец кардана к фланцу редуктора садится на герметик чтобы масло оттуда не вытекало! Так было до меня сделано, поэтому я решил что оно так и нужно! Ну и откуда оно у меня там берётся? В чём причина?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 06, 2014 22:57:22
X-TAZ писал(а):фланец кардана к фланцу редуктора садится на герметик чтобы масло оттуда не вытекало!
Чо только не придумают :slap:
X-TAZ писал(а):Ну и откуда оно у меня там берётся? В чём причина?
Я не экстрасенс... :no:
Вернуться в «Трансмиссия»
