Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Вот смотри сегодня менял лето на зиму снял видео, может что заметишь. Ютуб :
С точки зрения информативности видео БЕЗОБРАЗНОЕ: одна дерготня, смотреть невозможно. А так: втулки стаба - нах, шланги стоят неправильно.
- strizh-sasha
Спасибо за критику. Я - дилетант. Первая машина делаю всё сам, учусь. Совету и помощи всегда рад, руки вроде не из одного места. Наставника рядом просто, толкового нет за исключением semerka.info. Подскажи.
Последний раз редактировалось Medved@790 Сб ноя 16, 2013 3:20:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не кричи.
Причина: не кричи.
- strizh-sasha
Привет всем ! Решил проблему с киданием из стороны в сторону заменой задних амортизаторов. Заменой всех рычагов (нижних,верхних), шаровых, сален блоков, резинок стабилизатора передней подвески. Дело было в изношенности сален блоков, один даже лопнул пополам. На правой стороне в верхнем рычаге.
Dovecot777
- Модель авто: ВАЗ 21044i
Во время движения кидает/шатает зад машины
Всем привет!
Машина 2104.
Во время движения чувствуется как немного кидает/виляет зад. Въезжаешь в яму, а зад аж подбрасывает. При переезде лежачего полицейского передние колеса относительно мягко переваливаются, а задние - как вроде на палках (жестко).
При езде, разгоне/торможении стуков нет.
Я так понимаю что с тягами и сайленблоками порядок, а вот амортизаторы под замену?
А больше в задней подвеске нечему выходить из строя?
Спасибо!
Машина 2104.
Спасибо!
kostaz
- Модель авто: ваз-2107
Re: Во время движения кидает/шатает зад машины
у задок кидало при движении,заменил резинки реактивных тяг,и стала устойчива,ну и амортизаторы посмотри их же чисто визально видно,качни задок и увидишьDovecot777 писал(а):Всем привет!
Машина 2104.
Спасибо!
DokeRuS
- Модель авто: 21074i 1,6
Ребят, вот у меня машину иногда чуть чуть закидывает, как бы "переставляет", может ли на это влиять изогнутая тяга "панара" (нерегулируемая), сегодня смотрел, и заметил что с левого края она идет на изгиб, при этом стоит ровно и изгиб идет к креплению как бы
DokeRuS
Машина занижена на 5см, амморты спереди неработают, сзади еще в рабочем состоянии (2121 двусторонние)said74 писал(а):амморты, однозначно
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Вопрос так и должно быть?? Что бы стабилизатор поперечной устойчивости так стоял заходя в диск???
Фото
Фото
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср мар 12, 2014 17:54:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: фото загружай непосредственно на форум
zong1989
залей эти безразмерные фото на форум без фотохостингов
Нетути здесь стабилизатора...zong1989 писал(а):Вопрос так и должно быть?? Что бы стабилизатор поперечной устойчивости так стоял заходя в диск???
Фото
- четвёрковод
Точно, стабилизатора нет.
За то есть кривая на мой взгляд поперечная тяга заднего моста, а в остальном всё нормально там расположено.
- zong1989
Извиняюсь а где поперечная тяга??? я в подвеске полный ноль)
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Это палка которая криво стоит, если с зади машины смотреть снизу? Проблема в том что когда подкатываешься на нейтралке слышен звук как будто что то о что то трется. На скорости не слышно. И очень похоже что сзади....
Палка горизонтальная за задним мостом и есть ОНО. Нормально всё у тебя...
На фото и есть поперечная тяга.
Звук связываешь с качением колес? Может это шипы шумят?
- zong1989
Спасибо за ответы) Да не похоже на шипы. От шипов гул идет... А тут звук как будто что то о что задевает когда колесо крутится... Будем дальше думать.
Wladimir
- Модель авто: ВАЗ 21074 двигатель ВАЗ-2106
На днях, на скорости въехал в яму правой стороной + еще и в небольшом повороте... был сильный удар. После этого машину стало вести в влево... что бы ехать прямо руль надо держать не ровно (спицы), а немного повернутым... Ямы нет... залез так, посмотрел. С виду рулевые, наконечники - целы, болты затянуты, шаровые, амортизаторы... может что-то с кулаком... как проверить... что в первую очередь глянуть подскажите, пожалуйста!
И если кто помнит: какой стороной устанавливается пластинка с "зубом" (загнутым концом) под нижней опорой, крепления амортизатора
Балка, рычаг, ось рычага, лонжерон и т.д. ...
К доктору надо, без опыта сам не разглядишь.
- Денис Сергеевич
- Ученик
- Модель авто: VAZ 21070 (1997 г.в.) 1,5 карб Солекс
Тоже проблема,постоянно вправо ведёт.. Трапеция летом поменяна, сайлентблоки и один рычаг, шаровые. Недавно поменял передние тормозные цилиндры и колодки. Развал делал. Ступичные подшипники заменены. Фиг его знает,что там. Резину поменял,ноль внимания.
А мост ровно стоит на ровной дороге без горбов и уклонов?!
- Денис Сергеевич
- Ученик
Вот это не знаю, может и криво. надо проверить
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И да. тяги все заменены.
Солдат переварен, сварщик его немного сместил к колесу,как мне кажется
Добавлено спустя 1 час 10 минут 57 секунд:
И правый задний лонжерон практически отсутствует
- VVB
Господа! А я бы еще раз обратил ваше внимание на фото (самый первый пост на этой странице).zong1989 писал(а):Вопрос так и должно быть?? Что бы стабилизатор поперечной устойчивости так стоял заходя в диск???...
Там обод диска аж блестит
Вопрос: чем это его так шлифует
