Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
Re: ручник
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 09, 2013 5:34:15
Не держат оба колеса?
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт апр 09, 2013 5:45:49
zombie177rus писал(а):Не держат оба колеса?
Да как будто его вообше нет при всем при этом трос (новый с подрезанными пружинами) натянут до предела
Благодарил (а): 854 раза
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 09, 2013 6:26:25
планки натяжные под замену.
Димьян
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт апр 09, 2013 7:49:05
Medved@790 писал(а):планки натяжные под замену.
Это те к которым концы троса крепяться или те которые вверху между колодок. И еще подскажи как их правильно в магазине обозвать
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 09, 2013 7:50:28
между колодок, так и скажешь, в прошлом году одну погнуло, ручника не было.
Димьян
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт апр 09, 2013 9:32:36
Medved@790 писал(а):между колодок, так и скажешь, в прошлом году одну погнуло, ручника не было.
Попробую поменять хотя визуально вроде ровные
Re: ручник
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 09, 2013 9:53:20
При сведенном заднем тормозном цилиндре и отпущенном тросе ручника наконечник заднего троса №15 должен быть прижат назад,то есть не болтаться взад-вперед.Соответственно распорная планка колодок №20 тоже должна сидеть плотно,без болтанки.Иначе нормального ручника не добиться.
Ни в коем случае не использовать колодки фирмы Начало и Ниппон.Кривая геометрия.
Одни из лучших ВИС,Лада-имидж.
И не стоит заниматься укорачиванием пружины троса №14
Re: ручник
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 09, 2013 14:58:16
Если пружина "14" правильная, то поддержу. Самому попадались, вроде, правильные тросы, но пружина на 5-6 витков длиннее. Такие укорачивал и всё приходило в норму.
Димьян
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб апр 13, 2013 17:39:54
Здраствуйте. Поменял планки №20 и рычаги №18 и вроде появился стояночный тормоз,но натяг троса с прставкой до конца виимо короткий трос сильно растянут. Попробую ещё его поменять. Спосибо за подсказку Мedved@790 .А планки были не сильно изогнуты видно только с приложеной к ним линейкой.
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 14, 2013 12:16:19
не за что :pop:
Димьян
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб апр 20, 2013 18:26:07
Вобшем поменял короткий тосик ситуацыя не изменилась.
Поменял оба троса , планки, колодки в норме (накладки более 5 мм). Что ещё могло сломаться ? ДО примерзания и срыва ведь всё работало?
voyager7474
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: ручник
Непрочитанное сообщение voyager7474 » Вс май 19, 2013 19:38:28
Привет Всем у меня такой вопрос У меня во время движения по трассе не снялся ручник,заметил что то не ладное на крутом подъеме,хотя во время движения шел с нормальной скоростью и ехал на пятой под сотню и лишь на подъеме машина начала терять ход и подергиваться снижая скорость в итоге в зеркало заднего вида я заметил что из под колес валит дым...Я остановился вышел из машины и осмотрел ее кроме утихающего дыма вроде никаких повреждений.Ручник после остновки и постновки на него
продолжал испрано работать.Подскажите в чем может быть проблема задымления и возможные повреждения?Завтра хочу ехать к тормозникам.Спасибо.
megawacko
Re: Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение megawacko » Чт июн 20, 2013 10:17:23
Здравствуйте.
Ваз 21074, 2003 г.в., сам за рулём около года.
После замены задних тормозных колодок в гараже у приезжих с востока, обнаружил что ручник не удерживает при поднятии рычага, поэтому отогнал обратно для того чтобы подтянули тросик.
Тросик подтянули, ручник стал схватывать вроде бы даже на 3-4 щелчёк. Но через неделю обнаружил, что рычаг погнут (возможно сам перестарался). Попытка самостоятельно исправить кривизну рычага (стал загибаться в бок) усугубила ситуацию. При этом он взводится, щелчков нет, машина не скатывается.
Прочитал эту статью: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... em-28.html
Там указано, что снимать рычаг необходимо вместе с тросом.
Вопрос, можно ли заменить только сам рычаг, или придётся менять ещё и тросик и ставить машину на эстакаду?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 12:10:23
Проще так: авто на эстакаду, 2 гайки на переднем тросе снять со втулкой и пружиной. Снять ролик(необязательно, но удобнее). 4 болта и рычаг в руках.
strongbody
Модель авто: ВАЗ 2107 2005 г.в. карб. ОЗОН
Благодарил (а): 7 раз
Гайка ручника: особая затяжка
Непрочитанное сообщение strongbody » Пн июн 24, 2013 10:03:28
Изначально взял машину со слабым ручником. Гайка была затянута полностью. И тут мне пришло в голову немного ее ослабить, запихать туда витка 3 проволоки миллиметров на 5 и затянуть. Как итог - натяжение на +5 мм. Ручник начал держать. А не вредит ли это езде? У меня она как будто быстро как то скорость сбрасывает.
Отдельная проблема: свыше 120 топить не хочет. Ну 140 под горку максимум. С чего начать? 2005 год, карбюратор.
Re: Гайка ручника: особая затяжка
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 24, 2013 10:12:26
strongbody
а самому додуматься вернуть все в зад и попробовать, если память не сохранила допеределочные ощущения?
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Пн июн 24, 2013 10:42:45
гость писал(а):strongbody
Может тут все более грамотно распишут, зачем изобретать мопед, велосипеда хватит
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 24, 2013 11:10:53
Ну так я тебе вроде как грамотно написал. Хочешь, сиди жди у моря погоды.
smArt
Re: Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
Непрочитанное сообщение smArt » Пт ноя 29, 2013 23:41:47
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста. Сломалась ручка ручника, грубо говоря, поломалась пополам. Чтобы поставить новую, нужно лезть в яму, и там что-то делать? Или все меняется в салоне?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 30, 2013 4:37:59
smArt писал(а):нужно лезть в яму, и там что-то делать?
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 30, 2013 20:48:24
И в яму, и в салоне.
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Сб ноя 30, 2013 21:23:06
Спасибо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 30, 2013 21:32:42
Кнопочку справа внизу видел? Это я на будущее...
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Сб мар 15, 2014 14:37:05
заметил у себя,что когда ставить на ручник ,то загорается лампа низкого уровня тормозной жидкости.хотя уровень в норме.так должно быть или ето косяк в проводке
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 15, 2014 16:17:07
brabusss писал(а):загорается лампа низкого уровня тормозной жидкости
..или это лампа "поднятого" ручника, а лампа низкого уровня тормозухи в другим месте?
