babauka
Модель авто: ВАЗ 21073
Непрочитанное сообщение babauka » Пн мар 03, 2014 22:01:15
Нет, не стоит. Добавлю кстати что у меня безконтактная система зажигания. Была недавно проблема с коммутатором, через какое-то время работы двигателя пропадала искра, потом опять появлялась, заменил коммутатор, все стало нормально (тфу-тфу-тфу). Трамблер тоже думаю не вина этому, потому как стоял старый было тоже самое, поставил новый, ничего не изменилось.
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 04, 2014 2:48:10
babauka писал(а):Трамблер тоже думаю не вина
ну ты хоть вскрой его что ли чтобы мы тут не гадали лишний раз. понятно что лень.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 04, 2014 7:59:04
Ребята, совет нужен.
Вез сегодня ребенка в школу, на повороте поймал правым колесом довольно большую ямку, аж днищем звезданулся. Весна же, асфальт растаял вместе со снегом ...
Так вот, вроде по ходовке обошлось, жидкости тоже все на месте, НО пропали холостые. Т.е. без подсоса сразу глохнет. На подсосе обороты плавают от 1000 до 2000. Что-то с карбом? Появилась идея проверить наличие и целостность всех пружинок на карбе. Или могло заслонки посрывать? Есть идеи? Через час обед - пойду по-ковыряюсь ...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт мар 04, 2014 8:41:00
Smoky555 писал(а):Ребята, совет нужен.
Может быть шланг системы эпхх с впускного коллектора или с карба соскочил? у меня было такое, симптомы такие же были.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 04, 2014 8:45:07
может мусор из карба отстойника куда попал? продуть-промыть :hmmm:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 04, 2014 8:45:44
нет эпхх, он у меня заглушен ...
а кстати, мож заглушка-то и выскочила, посмотрю.
Еще идеи есть?
Добавлено спустя 1 час 45 минут 9 секунд:
Хех, ну вот что можно сказать ....
Снял воздушный фильтр, снял кастрюлю. Кстати порадовало, что кастрюля чиста, немного конденсата только, но это по такой погоде нормально. Значит по весне не зря раскоксовку сделал и сапун промыл.
Осмотрел визуально карб. Проверил/поправил все трубки/шланги приходящие к нему. Визуально потеков/трещин или еще каких-то неисправностей нет. Поставил все на место, проверил трамблер, катушку, ВВ, свечи. Завел ...
Прогрелась машинка, убрал подсос - чистая, стабильная работа двигателя, никаких провалов, никаких дерганий :) (тьфу, тьфу, тьфу).
Так что теперь осталось где-нить найти яму или эстакаду да посмотреть последствия удара об асфальт. Благо на правом переднем месяц назад шаровую поменял, старую могло бы и вырвать ...
babauka
Непрочитанное сообщение babauka » Вт мар 04, 2014 20:21:31
Да лень как раз не причем ;) машина в сервисе, переварку затеял. Трамблер хорошо и крутится, и работает хорошо. Трамблер менял полностью, если бы старый глупил, значит после замены то все прошло или наоборот. А так нет, без заданий все там. куда капать то, даже не знаю :sad:
IlyaKrm
Модель авто: VAZ 2107
Непрочитанное сообщение IlyaKrm » Ср мар 05, 2014 20:08:50
Товарищи Семёрководы. Обращаюсь с таким вопросом. Я откровенно говоря в вопросах ремонта авто и тд плохо соображаю.
В общем столкнулся с проблемой. Недели три назад поставил себе газ. Катаюсь. В общем то на днях заметил, что при езде, при плавном разгоне иногда происходит у меня подёргивание авто. Иногда, но не всегда.
Затем второй пунктик, так сказать. Всегда грешил на карбюратор, но его перебирали, а проблема оставалась. Во влажную погоду могли хх обороты плавать на подсосе, без подсоса вообще по долгу могла не держать их.
Недавно машина заглохла у меня на стоянке, не правильно переключился с газа на бенз, и не запускался движок. Колдовал над машиной часик. Вынимал свечи, они были промаслены. Чистил их, провода к свечам проверял и тд. Не знаю, что помогло, но заработала таки.
Сегодня: еду на газу, всё нормально, но через какое то время в тупую начинает глохнуть на хх на газу. Вынул подсос, ничего не помогает. Делаю остановку, перехожу на бензин. Движок троит жутко. Обороты скачут. Без подсоса. С подсосом тоже. Поменял все свечи, благо запасные есть. Свечи в масле очень загрязнены оказались. Результата нуль. На бензине двигатель непонятно себя ведет в работе. На газу обороты скачут, то кажется уже захлебнется и заглохнет, то подскакивают до нормальных. Проверял свечи до их замены. Какого то фига оказалось, что только вынув одну свечу двигатель существенно менялся в звуке. Три свечи как будто не работали, почти ничего не менялось. Но как же тогда движок работал?
В общем я в панике полной сейчас.
Позвонил мастеру с СТО, он сказал, что головка скорее всего на движке накрылась.
Кто сталкивался с такими симптомами, как у моей? Что помогло? Что может быть? Как считаете?
Зы: заметил странность. Тяну подсос, какого то фига начала педаль газа при этом чуть еще притапливаться. Раньше такого не замечал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 05, 2014 21:20:42
Найди ещё одного мастера и спроси его мнение. Сначала ремонтируй на бензине, а ПОТОМ переходи к ГБО. Если начнут наоборот, беги от них - они вредители.
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Непрочитанное сообщение Topor » Ср мар 12, 2014 20:20:48
Подскажите пожалуйста. Сегодня разозлился и выкрутил на 1 передаче 7500 оборотов. После этого двигатель перестал тянуть как раньше и трясется. В темноте проверил только свечи, работают все. К чему готовиться? Двигатель 1.3 2105 ремень.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 12, 2014 20:41:28
Я бы проверил зазоры ГРМ и продул/прочистил карб. Самое простое, с чего бы начал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 12, 2014 21:08:05
Topor писал(а):Подскажите пожалуйста. Сегодня разозлился и выкрутил на 1 передаче 7500 оборотов. После этого двигатель перестал тянуть как раньше и трясется. В темноте проверил только свечи, работают все. К чему готовиться? Двигатель 1.3 2105 ремень.
Поршни какие?
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Чт мар 13, 2014 3:21:06
Поршни какие?
Знаю только, что 79,8)))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 13, 2014 7:49:07
Если без лунок поршни, то мерь компрессию - клапан мог зависнуть, а поршень ему по башке ХРЯСЬ!
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Чт мар 13, 2014 8:17:08
Померил уже, в первом цилиндре ноль. Сдал нафиг в сервис...
Lobzik
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Lobzik » Чт мар 20, 2014 12:48:29
Устал уже рыться в интернете. Напишу так) В общим с некоторых пор стал обращать внимание на то как машина стала не очень хорошо работать. Перед зимой поменял зажигание на безконтактное, почистил карб(озон). В общим выглядит все так как будто машина не много троит, но все цилиндры при этом работают, провода новые, свечи, крышку трамблера на всякий случай поменял, хотя она была тоже новой. На регулировку холостого хода отзывается, но все равно двигатель колбасит. Не давно заметил что вторая камера не работает, разобрал карб глянул диафрагму - как новая, собрал обратно один хрен не работает :hmmm: Подозреваю на подсос воздуха в карбе, но на сколько я знаю если бы такое было, то я бы не смог холостой ход выставить. И еще одна непонятка со второй камерой, может быть из за нее двигатель колбасит?
Добавлю что никаких провалов или дерганий при движении нет, но видно по рычагу коробки что двигатель дергается, раньше не было подобного.
Последний раз редактировалось Lobzik Чт мар 20, 2014 12:53:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 20, 2014 12:52:42
В клапаны давно лазил?
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт мар 20, 2014 15:40:34
Lobzik вторая камера открывается при больших оборотах двигла,а на холостых дросселя оба закрыты
Jen94
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jen94 » Пт мар 21, 2014 5:11:41
Всем привет. ВАЗ 21053. Карбюратор. Стала сильно дергаться машина при движении.
Предистория:
1. Все было хорошо, даже замечательно, и заводилось с пол-оборота :)
2. Стала хуже заводиться на горячую
3. Стала плохо заводиться на горячую
(действия не предпринимались)
4. Стала плохо заводиться на холодную
5. Однажды утром завелась, но работать отказывалась: была сильная тряска, нажатие газа и включение подсоса ни к чему хорошему не приводили
6. Были заменены: крышка трамблера, ВВ провода, свечи. На СТО отрегулированы зажигание и карбиратор.
7. После этого стала заводиться и несколько дней хорошо ездила
8. Не заметил, как в баке почти закончился бензин. В дороге внезапно началась сильная тряска, снизилась мощность.
9. Заправился, но проблемы остались
10. Поменял бензонасос и еще 2 дня ездил. Ощущалась небольшая тряска при разгоне (раньше не было)
11. Сегодня в дороге снова: внезапно затряслсь машина, упали обороты, снизилась мощность. На любой скорости и при любых оборотах (на малых - вообще рывками).
Причем обороты не плавают, машина заводится, но тряска ощущается даже на холостом.
Что делать и куда смотреть?
Всю зиму спокойно ездил...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт мар 21, 2014 15:12:29
Jen94 писал(а):...Стала сильно дергаться...
...Были заменены: крышка трамблера, ВВ провода, свечи. На СТО отрегулированы зажигание и карбюратор.
...Поменял бензонасос...
Если при замене бензонасоса вылет толкателя (и сам толкатель) смотрели,
если зазор на свечах в норме,
и на СТО люди работают хорошие (карб и зажигание),
то бензобак снимай и всю влагу удаляй.
Jen94
Непрочитанное сообщение Jen94 » Пт мар 21, 2014 18:44:24
Сегодня заехал на диагностику.
Снова отрегулировали карб и все пошло, но при повторе советовали ремонт или замену карбюратора.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 22, 2014 6:02:26
Jen94 писал(а):Сегодня заехал на диагностику.
Просто жутко интересно - ЧТО они регулировали?
Хоть крышку снимали (не кастрюлю, а именно крышку)? А может и кастрюлю не трогали?
И что они подразумевают под ремонтом? или почему советуют замену?
ЕСЛИ НЕ ВИДЕЛ КАК РЕГУЛИРОВКУ ДЕЛАЛИ - ЗАЕДЬ К НИМ ОПЯТЬ И ЗАДАЙ ЭТИ ВОПРОСЫ - СКАЖИ, ОТЕЦ ИНТЕРЕСУЕТСЯ.
Пусть внятно объяснят.
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Чт май 08, 2014 4:33:40
Помогите мне с карбюратором, пожалуйста. Он у меня системы солекс, модели 21053 и он достал! Провалы при трогании и недобор мощности на низких оборотах. Выяснил, что при первом-втором нажатии на газ, из распылителя УН идет очень слабая струя с пузырями. Заменил диафрагму, сам распылитель и прокладку под карбом, заодно продул все каналы, до каких дотянулся. Не изменилось ничего. Что с ним еще можно сделать, кроме как выкинуть на хрен?)))
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт май 29, 2014 6:39:16
ВАЗ-2107, карбюратор, БСЗ. Прошлый год отъездил нормально, без нареканий. Зимой не ездил, машина стояла в основном на улице и иногда в гараже. Когда стояла в гараже, периодически кое-что менял на ней. Поменял свечи и ВВ-провода, также была течь масла из под бензонасоса, поэтому заменил прокладки и заодно шток (шток валялся новый без дела). При замене прокладок бензонасоса ставил такие прокладки (насколько помню): между проставкой и блоком цилиндров 0,3 мм, между проставкой и бензонасосом 0,7 мм. Затем поставил бензонасос, все работает. Потом вспомнил, что забыл замерить выступ штока, снял бензонасос. Выступ штока должен быть 0,8-1,3 мм в положении ВМТ. Это положение я не выставлял, да и линейки или еще что-то для измерения выступа у меня под рукой не было. На глаз определил, что выступ большой, поэтому боясь разрыва диафрагмы бензонасоса, поставил еще одну прокладку 1,2 мм. Поставил бензонасос на место, все работает. После этого в течении зимы несколько раз заводил машину, небольшие поездки около гаража, все нормально. После зимы ездить начал только неделю назад. Первый раз проехал из одного места в другое 30 км, на следующий день, проехав 20 км машина начала дергаться, нажимаю на газ-никакой реакции. Несколько раз часто понажимав на педаль вроде начала схватываться, потом опять дерганье и машина заглохла. Остановился, постоял, вручную накачал бензин, поехал, проехал 500 метров и опять дерганье и глохнет. Когда подкачивал бензин было такое, что несколько раз качнешь педальку насоса и видно, как бензин в фильтр бьет сильной струей, а педалька "обмякает", как и положено, а иногда качаю и бензин в фильтр просто тоненькой струйкой затекает, а педалька насоса упругая остается, сколько ее не нажимай.
Если что, бензонасос новый имеется, но еще ставил. А может все-таки дело в карбюраторе?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт май 29, 2014 7:22:37
vadimon,
проблема ясна - вылет толкателя.
Маленький совет:
- сравни по длине старый и новый толкатели - если старый не сильно сбит, то ставь его (новые толкатели, в основном фуфло).
P.S.
если будут проблемы, решим!
vadimon писал(а):...А может все-таки дело в карбюраторе?
это если неправильная регулировка поплавка
Последний раз редактировалось VVB Чт май 29, 2014 7:27:32, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 45 гостей
