Болт соединяет две части промвала.Haris22 писал(а):А где он находится?
Добавлено спустя 47 секунд:
Это о чём?артур с писал(а):на вареном??????zombie177rus писал(а):А мне не хрен с ним...
ну как впечатления??
Не знаю, как ты это определил...Riva писал(а):...щелчки идут прямо из редуктора!...
А профиль до конца заполнить не судьба? Глядишь и помощь быстрее дойдёт...Riva писал(а):Всем привет! У меня такая проблема, ваз 21074, пробег 48 т.км. при трогании с места раздаются звонкие щелчки из редуктора, при переключении передач та же картина, при резком нажатии/сбрасывании педали газа так же явно наблюдается! если поставить на скорость машину и раскачивать ее вперед назад тоже очень хорошо слышны щелчки! ездил в сервис, сняли редуктор-он как новый, все зазоры в порядке, люфтов нет, ось сателитов в порядке(имеет осевой ход, но такой же как на новом редукторе, сравнивали в том же сервисе с абсолютно новым редуктором), заднюю крестовину поменяли,другая в порядке!мастера в сервисе в недоумении, собрали все обратно, поставили на скорость, раскачиваем...и опять щелчки...уже не знаю на что думать, щелки идут прямо из редуктора! в сервисе сказали что причина не известна, редуктор в идеале, ездить можно смело! можно то оно можно...но они меня очень сильно напрягают! что подскажите господа форумчане?
один качал машину на скорости, другой лазил под машиной на яме...так и определили, ЯВНО из редуктораVVB писал(а):Не знаю, как ты это определил...Riva писал(а):...щелчки идут прямо из редуктора!...
...чтоб быть на 100% уверенным - возьми фонендоскоп, загони на яму, качай и слушай.
viewtopic.php?p=460272#p460272
У Вас в профиле не было места жительства, совет дать это не мешает, а знающий форумчанин может быть рядомRiva писал(а):чего именно не хватает в моем профиле , что мешает дать ответ/совет?
Это кардан! ...а не редуктор.Riva писал(а):...если поставить на скорость машину и раскачивать ее вперед назад ...очень хорошо слышны щелчки!
...мастера в сервисе в недоумении, ...редуктор в идеале,
скоро узнаемартур с писал(а):VVB дык он кресты менял
дык и пишу...артур с писал(а):...а может посадочное разбито под чашку игольчатого...
...чтоб искалVVB писал(а):...шлицы...
Фланец эластичной муфты проверь - там шлицы мелкие.Riva писал(а):...мастер в автосервисе залезал(очень опытный и толковый чел)...
Обстоятельства и возможности у всех разные.zombie177rus писал(а):...Её тоже надо было в 95 менять??????...
это не ко мнеzombie177rus писал(а):......
Вот такая >> ШТУКА << поможет найти причину.Riva писал(а):...а может ли быть такое...
