ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Там лампочки есть, они горят когда заднюю включаешьbilbo писал(а): засвет пропадал появлялся, в зависимости от включения выключения передачи заднего хода.
- bilbo
Произведена замена масла и фильтра (кошерный поставили).
Подтянули цепь.
Выдавило левый покрылок. Фонарь ЗХ перестал работать.
Подтянули цепь.
- VLAD
На коробку резинки, со стороны салона которыеbilbo писал(а):Проехали почти по всей стране и наконец вернулись ко мне
Неужели в Самаре не продают такое?
- bilbo
Я вот коническую резинку снял с коробки, так она в руках рассыпалась.
У офдилера таких запчастей нет, я спрашивал. В одной из сети автомобильных магазов тоже нет.
Принято отсылать на разборку.
Мне ещё верхний пыльник искать и декоративный чехол сверху.
- bilbo
Кран печки проверил. Не закис, крутится руками, не течет. Трос надевать не стал.
- bilbo
Надо зачистить всю эту гадость.
Отверткой попробовать на прочность швы и углы.
Металл выглядит свежим (блестит), где краска слезла, но в остальных местах покрыт ржавчиной основательно.
- said74
набрызгай цинкарь и пошеркай щеткой, дождись высыхания и поверх замажь Кордоном по-гуще
цинкарь=100р
кордон=250р/4кг
цинкарь=100р
кордон=250р/4кг
- Haris22
Да у тебя вообще все идеально по сравнению с тем, что было у меня. Удачи в восстановлении
- bilbo
Коврики перевернул, так намного лучше. С педалей теперь все падает именно на коврик, а не на шумку.
Выложу тут забавное видео.
[youtube]DstVPpWNI7Q[/youtube]
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
- bilbo
Масло возможно осталось с прошлого "ремонта".
Сегодня регулировал клапана и натягивал цепь.
- bilbo
При замене фильтра "накосячили".Haris22 писал(а):А масло откуда давит?
Заменили генератор.
Стоял 2101, поставили 2105 с реле. Лампа контроля зарядки не горит при повороте ключа. Стрелка вольтметра стоит на белой шкале.
При заводке стрелка уходит вправо, на вторую часть зеленой шкалы.
Теперь при включенных фарах и печке, стрелка вольтметра не двигается. Только включенные поворотники чуть дергают стрелку.
