Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 2717 раз
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 25, 2014 4:22:00
Йожык писал(а):Все это разжевано уже не раз.
Я извиняюсь, а тут разжёвывали, что ввиду отсутствия в замке зажиги положения АСС, завод просто в колодке питания штатной аудиоподготовки перемыкает жёлтый с красным? А я думаю куда у меня утекают лишние 60мА вне зависимости от положения панельки мафона Пионэр :wacko: .
Подумываю в разрыв красного вонзить тумблер. Или вот такое решение? Чё думаете?
Описание работы: Во первых, под схемой было всё обозначено:
АСС - замок зажигания
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - (сине-белый) - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы, System Remote Control)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б.
Во-вторых:
Принцип работы по схеме подключения с двумя диодами:
1. Включаем зажигание - сигнал АСС идет через первый диод на красный провод магнитолы - магнитола перешла в режим стэмбая.
2. Включаем магнитолу - на синем (сине-белом) проводе появляется сигнал включения внешних устройств, через второй диод попадает на красный провод магнитолы.
3. Выключаем зажигание - пропадает сигнал АСС, но магнитола продолжает работать, т.к. на красный провод магнитолы продолжает поступать сигнал включения с сине-белого провода.
4. Выключаем магнитолу - пропадает сигнал на сине-белом проводе, теперь на красный провод магнитолы не поступает не какой сигнал и магнитола выключается полностью.
Взято отсюда http://www.priorovod.ru/showpost.php?p= ... tcount=270
____________
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 25, 2014 4:28:51
думаю что то надо делать с этим :boss:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт мар 25, 2014 4:54:42
Отдельной кнопочкой удобнее, Толя. :yes:
Renor11
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Renor11 » Вт мар 25, 2014 15:53:34
Добрый день!
У меня примерно так и работает. Красный с желтым провода вместе напрямую к аккумулятору (конечно хорошим проводом с предохранителем), но в красный провод, перед скруткой с желтым, вставил тумблер, все четко, магнитола работает всегда независимо от зажигания, а на ночь или на длительную стоянку тумблер щелкнул и никуда амперы не уйдут :yes:
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 25, 2014 19:31:45
в приоровском замке зажигания нет микрика? :confused:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 25, 2014 21:12:56
Буйный писал(а):Я извиняюсь, а тут разжёвывали, что ввиду отсутствия в замке зажиги положения АСС, завод просто в колодке питания штатной аудиоподготовки перемыкает жёлтый с красным?
В приоровском замке, кроме других, есть замечательный провод наличия ключа в замке. Именно его я и собираюсь задействовать примерно по такой же схеме. Логика работы: пока ключ не всунул, мафон не включишь, а если всунул и включил - мафон продолжает работать до выключения вручную. На моем Sony есть функция автовыключения из ждущего режима, так что мне будет достаточно один раз нажать Off, и через 30 секунд мафон потухнет полностью. До следующего всовывания ключа. Надеюсь, понятно объяснил :psih:
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 25, 2014 21:23:10
Не просто всунул, а повернул? И тогда работает в любом положении ключа до его вытаскивания?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 25, 2014 21:24:55
Просто всунул, и на проводе уже есть сигнал. Через него штатная пищалка-напоминалка работает, чтоб ключ не забыл.
Добавлено спустя 55 секунд:
А после вытаскивания будет работать благодаря вышеприведенной схеме с закольцовыванием синего провода на красный.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 25, 2014 21:26:53
Хм, такого еще не видел. А в китайцах так, как я описал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 25, 2014 21:28:13
Антон80 писал(а):А в китайцах так, как я описал
Может быть... Но у нас с Анатолием Приоры :psih:
Поправил :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 26, 2014 7:01:08
значит микрик есть...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 26, 2014 15:55:31
четвёрковод писал(а):значит микрик есть...
Нее :no: , там не микрик(как в десятке), а типа катушки индукционной (катушка связи транспондера ключа зажигания с автомобильной противоугонной системой)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 26, 2014 16:15:56
И как к ней цепляться? Я думал найти в недрах панели чирикалку и от нее сигнал взять.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 26, 2014 16:22:46
Йожык писал(а):И как к ней цепляться?
А ХЗ. Дима Борода точняк знает. Паажди.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 26, 2014 16:45:21
Йожык писал(а):Я думал найти в недрах панели чирикалку и от нее сигнал взять.
Если есть чирикалка, то и микрик есть. Если его нет, а в Приорах встречается такое, в чём праблем. Железо практически идентичное, компонуем ЗЗ из замка с микриком и штатной рамкой считывания, если не получается - мотаем рамку сами, витков 20 медного эмалированного провода любого сечения, лишь бы влезло всё это в кожух. :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 26, 2014 16:46:37
BORODA писал(а):Если есть чирикалка, то и микрик есть
Есть чирикалка :yes: Как посоветуешь подключить? Наверняка уже делал ведь кому-то :)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 26, 2014 16:59:24
Кому-то не делал, себе только, а вообще всё банально. Разбери подрулевую и проверь, что коммутирует этот микрик. Если плюс, то просто кинь с него провод на красный мафона через диод, во всех современных майфунах красный провод чистоинформационный, база транза проще говоря. Тока там нет. Если масса, ну или реле, или отказаться от чирикалки, включённый мафон гораздо более веское напоминанее что ключ в замке. :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 26, 2014 17:03:53
BORODA писал(а):Если плюс, то просто кинь с него провод на красный мафона через диод, во всех современных майфунах красный провод чистоинформационный, база транза проще говоря
Знаю :yes: Только зачем диод? Красный провод же обесточен всегда.
BORODA писал(а):Если масса, ну или реле, или отказаться от чирикалки
Думаю, отказываться не придется :)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 26, 2014 17:07:28
Попробуй и так и так. :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 26, 2014 17:12:35
У меня на пятачке на сигналку все завязано было. На приоре же есть вариант с ключом. Вот насчет родной сигналки еще не интересовался, можно ли к ней подцепиться.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 27, 2014 6:24:22
Йожык писал(а):В приоровском замке, кроме других, есть замечательный провод наличия ключа в замке. Именно его я и собираюсь задействовать примерно по такой же схеме. Логика работы: пока ключ не всунул, мафон не включишь, а если всунул и включил - мафон продолжает работать до выключения вручную. На моем Sony есть функция автовыключения из ждущего режима, так что мне будет достаточно один раз нажать Off, и через 30 секунд мафон потухнет полностью. До следующего всовывания ключа. Надеюсь, понятно объяснил
нет в приоровском замке ни какого микрика место есть, от десяточного осталось, ставят микрик от десяточного замка, хотел так сделать, но передумал, по сути нужно купить всю контактную группу от 10-го, только из за микрика, решил просто поставить мастер приоровский доводчик, который тушит магнитолу при постановке на охрану, по мне лучше чем торчащий ключ в замке, ведь в десяточном надо его держать в замке что бы если кто то останется в машине мог слушать магнитолу...
BORODA писал(а):Если есть чирикалка, то и микрик есть. Если его нет, а в Приорах встречается такое, в чём праблем. Железо практически идентичное, компонуем ЗЗ из замка с микриком и штатной рамкой считывания, если не получается - мотаем рамку сами, витков 20 медного эмалированного провода любого сечения, лишь бы влезло всё это в кожух.
нет, наличие ключа в приоре определяет не микрик а АПС она и пиликает о забытых габаритах или самом ключе, а АПС берет сигнал с катушки в замке...
Йожык писал(а):Вот насчет родной сигналки еще не интересовался, можно ли к ней подцепиться.
можно доводчик мастер приора, плюс получиш довдку стекол при постановке на охрану, и можно сделать удлинение поворота в одно касание, открытие/закрытие стекол в одно касание...
http://masterpriora.ru/index.php?page=s ... t&Itemid=3
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 27, 2014 9:53:19
олежек писал(а):можно доводчик мастер приора, плюс получиш довдку стекол при постановке на охрану, и можно сделать удлинение поворота в одно касание, открытие/закрытие стекол в одно касание...
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Пожалуй, закажу. Хорошая вещь.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 27, 2014 13:01:21
Йожык писал(а):Пожалуй, закажу. Хорошая вещь.
:yes: хорошая, пользуюсь наверное больше года очень удобно! есть у неё небольшая проблема подразумеваю что прошивки, но абсолютно не критичная, если поставить на охрану, и машина запищит, а ты её захочеш если близко "приглушить" брелком, и кнопкой открытия, есть такой режим в штаной сиге если верещит то можно не открывая отключить сирену, так вот машина, а именно скорее доводчик воспринимает такой финт как открытие машины, и включает магнитолу, хотя машина остается под охраной и даже двери не открывались, а если закрыть кнопкой повторно, то она послушно пере установится на сигналку щелкнув замками и магнитола как положено будет отключена, во всем остальном нареканий у меня работе девайса нет...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 27, 2014 16:44:51
олежек писал(а):нет в приоровском замке ни какого микрика
А мне не верили, даж схему привёл :weep:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 28, 2014 6:15:22
Буйный писал(а):А мне не верили, даж схему привёл
верили Толик, я верил :beer2:
Вернуться в «Автозвук»
