Стук заднего колеса
Re: Стук заднего колеса
Непрочитанное сообщение артур с » Чт мар 27, 2014 20:10:51
bumer-489 писал(а):Привет всем! идет стук с правого заднего колеса, появился 2 месяца назад, не зависит от скорости слышно от 15 км и выше, при попадание в кочку (кочки такие как треснутый асфальт, наплыв штопаной ямы или засохшая грязь на асфальте после камаза!) звук металлический! на машине все новое подвесной и крестовины, полуося, тяги реактивные все, амортизаторы! стук все равно! подскажите что может быть?
только позавчера была такая проблемма----оказалось резинки на шпильке правого заднего амморта разбиты
а разбиты потому что сам дурак,когда варил поперечину,то амморт поставил ,а гайку то и не закрутил (w00t) :xa:
bumer-489
Модель авто: Ваз 21074, занижена
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Пт мар 28, 2014 10:37:33
ничего негде не задевает! глушитель жестко стоит! трос ручника тоже, вот на счет резинок аморта, да сегодня поменял но стук остался тот же! сейчас разобрал все в багажнике - кроме бака начиная с передних сидений ничего нет! но звук идет именно с колеса!
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 28, 2014 10:52:03
может пружинки на колодках слетели? сними барабан и проверь - полчаса убьешь, но может там причина?
bumer-489
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Пт мар 28, 2014 11:02:50
когда полуося менял все ставил это не может быть ! вопрос может ли стук идти от самих колодок потому что их когда дергаешь они слегка стучат о задний щеток?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 28, 2014 11:31:06
Может попробовать по кочкам с немного натянутым ручником покататься?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 28, 2014 11:37:26
bumer-489 писал(а):вопрос может ли стук идти от самих колодок потому что их когда дергаешь они слегка стучат о задний щеток
я тебе про это и говорю, сними барабаны и увидишь от туда идет стук или нет
bumer-489
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Пт мар 28, 2014 16:13:33
я ездил уже без колодок и без троса ручника снял, а цилиндры зажал проволокой! стук идет все равно! вот вам загадка! начиная от стоек дверей снял и заменил все что можно кроме чулка конечно же и стук идет
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт мар 28, 2014 17:31:31
bumer-489 писал(а):...звук металлический! на машине все новое подвесной и крестовины, полуося, тяги реактивные все, амортизаторы! стук все равно! подскажите что может быть?
Специально выделил красным. Когда всё новое стук и появляется. Загоняешь на яму и протягиваешь/затягиваешь все гайки.
2 вариант: износ пружины - когда колесо вывешивается - пружина прыгает на кочках вверх вниз.
3 вариант: износ проставки над пружиной.
4 вариант:
zombie177rus писал(а):Бывает, чашка пружины на балке моста задевает за "солдатика".
viewtopic.php?p=493773#p493773
5 вариант:
VVB писал(а):...Всё банально и просто.
Потрескался и почти до половины порвался один РЕЗИНОВЫЙ РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГЛУШИТЕЛЯ...
И напоследок: резинки задних амортов (верхние и нижние) еще раз осмотреть.
bumer-489
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Пт мар 28, 2014 18:39:58
4 вариант:
5 вариант:
я не дурак! потому что все новое я сам ставил и протягивал. когда появится стук я подумал на аммортизаторы потому что старые были потекшие, поставил новые газомасло,стук не ушел, поменял тяги (протянул несколько раз) длинная регулировачная т.к пружины резаны на 2 витка и мост ушел влево(не спрашивайте что резоны в этом и дело -НЕТ 2 года так ездил ничего не стучало) стук появился в январе, после чего я подумал на подшипники так как переодически слышал вой. поменял полуося взборе- толку не какого. после на станцию загнал взяли 400 р и нечего не нашли. после станции я уже с батей в гараже он мне сказал подвесной-он то стучать не может, ну ладно поменял подвесной заодно и крестовину 1, вторая без нареканий. сегодня ездил без колодок и все тоже самое было даже салон разобрал! стук все еще есть, снимал редуктор на днях смотрел что подшипники но нет они все целы и не гудят! допишу еще снимал пружины ездил на отбойниках звук тоже есть! проставки пружин усиленные и новые.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
глушитель кстати тоже держится очень даже хорошо.
Последний раз редактировалось bumer-489 Пт мар 28, 2014 18:50:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 28, 2014 18:43:59
1. Профиль неполный.
2. Или не так ищешь, или не там ищешь.
3. Уменьши количество "!" - читать противно.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1408 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 28, 2014 19:02:43
Бак полный или пустой? ГБО стоит? а то бывает поплавок стучит. Смотри внимательнее, я раз продольную тягу не в ту сторону поставил, задолбал трос ручника стучать на кочках (пока допетрил что это он все обдергал и протягивал и слушал, а ответ под носом был :whistlin: ), у кореша бак стучал по крылу, так пока нашли... :wall:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 28, 2014 19:06:11
локер стучал у меня было дело
сгнивший средний лонжерон на трещине при рывке стучал мерзко
поперечина недавно стучала ,пока не заварил
болты колеса могут задевать за тягу ручника
ой че токо не было ,а :devil: :devil: :devil:
bumer-489
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Пт мар 28, 2014 19:13:42
Prepod48 писал(а):Бак полный или пустой? ГБО стоит? а то бывает поплавок стучит. Смотри внимательнее, я раз продольную тягу не в ту сторону поставил, задолбал трос ручника стучать на кочках (пока допетрил что это он все обдергал и протягивал и слушал, а ответ под носом был :whistlin: ), у кореша бак стучал по крылу, так пока нашли... :wall:
пол бака-стук поплавка я знаю он другой
гбо нет, у меня новые тяги у них нет для ручника пластин я их хамутом к тяге прижал. бак сегодня снимал смотрел обратно все поставил и прикрутил нигде ничего не болтается. стук прям как будто по барабану стучат такое ощущение, когда сидишь сзади то в пол отдает
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
артур с писал(а):локер стучал у меня было дело
машина 7 года не гнилая в семье была, болты исключил так как ездил без колодок, один цилиндр только
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Я вот что думаю может ли чулок разбить яйцом? потому что полуось входит хорошо с усилием а вот в момент треснутого асфальта бить задним ходом стук неслышан
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 28, 2014 19:23:50
подшипник в мосте не люфтит?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 28, 2014 19:34:17
Парни, а если щиток внутри чулка отваливается он стучит?
bumer-489
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Пт мар 28, 2014 19:41:01
Миша писал(а):подшипник в мосте не люфтит?
нет
щиток это около редуктора? то проверял нет. заварены
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 28, 2014 19:48:11
ага у редуктора :yes:
у тебя не машина, а ребус :slap:
кстати что-то слышал что при износе пальцев саттелитов (извиняюсь если не так назвал :tomat: ) стук идет
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 28, 2014 19:58:34
тогда все нормально. не парься и езди, раз все новое и ничего нигде не болтается :thum1:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 28, 2014 20:00:19
Миша писал(а):тогда все нормально. не парься и езди, раз все новое и ничего нигде не болтается :thum1:
я так тоже делал...и магнитолу прибавлял пробовал...а потом все равно лез искать :D :D :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 28, 2014 20:01:31
А что стучит тогда :psih: ?
bumer-489
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Пт мар 28, 2014 20:02:52
согласен что ребус :psih:
про палец сателлитов узнавал в ремонте если чуть туда сюда ходит то нормально. ходуном не ходит.
А черт его знает но стук не приятный
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 28, 2014 20:12:50
Разглядел профиль - это у тебя гребаные саратовские дороги стучат под машиной (пять лет учился в Саратове в ПАГС в 2000-2005 гг, жил в общаге на Шелковичной - хуже дорог не придумаешь, дык еще улицы односторонние :psih: )
bumer-489
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Пт мар 28, 2014 21:56:17
есть такое дело но вроде где езжу там сделали дороги и от шелковички до выезда из города сделали дарогу
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 29, 2014 5:32:08
bumer-489 писал(а):...ребус :psih:
Вот - еще два варианта. Только сначала смотреть и пробовать, а уже потом отписываться.
1 вариант:
VVB писал(а):...попробуй - разогнаться и ногу с педали газа снять, но сцепление НЕ выжимай и на нейтралку НЕ ставь.
Появиться тот звук или нет?
2 вариант: ...смотри на стрелку, если не жёстко закреплено, то стук будет.
bumer-489
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Вс мар 30, 2014 12:23:43
Проверил! трос то я заменил ручника, и вчера проверил-разогнался и отпустил педаль газа сцепление не выжимал стука нет, только когда кочку ловишь.
