Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 26, 2014 18:47:59
ДХ менял?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср мар 26, 2014 20:30:24
Сам трамблер в сборе поменять-бы... Неделю назад была таврия с аналогичной проблемой, диагноз - замена трамблера в сборе, причина - выработка подшипника скольжения (втулки), вследствии чего бегунок бил по крышке...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 26, 2014 20:34:48
Сначала надо найти, что менять, а не всё!!! подряд...
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср мар 26, 2014 21:03:12
zombie177rus писал(а):Сначала надо найти, что менять, а не всё!!! подряд...
Тут конечно 100% истины, но иногда время дороже, и проще поменять агрегат в сборе...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 26, 2014 21:06:55
Проще авто в сборе (w00t)
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср мар 26, 2014 21:12:13
Можэ проводок какой в трамблёре отошёл,подёргай :hmmm: не часто бывает,но всё же..
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 26, 2014 21:26:50
maksan163
Как раз не так уж и редко, особенно если коммутатор низко повесить на крыле.
Стоит завести мотор и все соединяющие жгуты системы зажигания пошевелить, глядишь и заглохнет.
tankist-72
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение tankist-72 » Чт мар 27, 2014 19:57:58
всем спасибо за помощь,проблема была в блоке предохранителей
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 27, 2014 20:01:15
tankist-72
остаётся надеяться что только в нём.
стартер то скорее сам себе кривляется.
Благодарил (а): 690 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб мар 29, 2014 18:07:50
Уважаемые форумчане, прошу помочь советом. В моих руках временно оказалась ваз-2104, 2009 г./в. У машины есть один ярко выраженный минус, а именно приборная панель. По порядку: 1. Не горит подсветка приборов; 2. Не горит ни одна лампочка на панели приборов; 3. Тахометр все время лежит на нуле; 4. Уровень топлива тоже мертв. Работают: 1. Вольтметр; 2. Температура двигателя (спидометр не в счет). Все остальные кнопки и переключатели работают отлично.
Что я сделал: 1. протянул массы под панелью и проверил их тестером - все гуд. 2. проверил предохранители и 10-й конкретно, на него 12В приходят.
Подскажите куда копать дальше?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб мар 29, 2014 18:12:56
Проверить дорожки на плате, на датчике топлива, ЕМНИП, есть диод, проверить в обеих направлениях. Так же проверить все лампочки на целосность.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб мар 29, 2014 18:24:09
JOKER2105
Дорожки на панели приборов или ящичка предохранителей? ЕМНИП это что? А датчик топлива зачем смотреть? Проводку от предохранителей до приборки я еще не звонил, но думаю дело в самой приборке. Да забыл написать - панель 2107.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб мар 29, 2014 18:30:43
Если Мне Не Изменяет Память, дорожки смотреть в приборке. Если хоть один прибор в приборке работает, то проводка (в частности +12В от зажигания) в порядке, как и масса (хотя масса не всегда). Но у тебя 99% проблема в приборке. Хотя топливо может и датчик барахлить, тахометр может не показывать из-за мозгов, и т.д. Самый верняк будет, если подкинешь другую приборку, желательно от инжектора тоже :)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб мар 29, 2014 18:36:06
JOKER2105 писал(а): Самый верняк будет, если подкинешь другую приборку, желательно от инжектора тоже :)
У моей машины такая же приборка, поджарить страшновато...
По разводке схема с сайта подойдет? http://www.semerkainfo.ru/node/150
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 30, 2014 8:56:28
Подойдет, конечно, а за приборку можешь не бояться, один раз ничего не будет! :)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс мар 30, 2014 13:48:14
Сегодня починил приборку, если не вдаваться в подробности проблема решилась обжимкой разъемов :thum1:
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вс мар 30, 2014 18:02:31
уже достали задние фонари на четверке :confused: вроде сделаю, на первой кочке перестают работать. Сейчас вообще все пропало. Лампочки исправны,предохранители тоже. Возможно масса "отошла". Ребята подскажите какие там провода масса? Или 1 провод общая на все лампочки? И вот еще- может стоить припаять контактные пластины к плате, чтобы постоянно не "отходили"?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 30, 2014 18:18:03
alexsuv781
Самый надежный вариант есть в статье на сайте, или можешь сделать как я в своей теме! :)
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вс мар 30, 2014 18:32:22
да я уже час лазею по сайту, не найду)) Ссылочку плиз
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 30, 2014 18:47:13
Как я делал прочти в моей теме в подписи, а ссылка на сайт здесь: http://www.semerkainfo.ru/content/konta ... _problemoi
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 31, 2014 4:05:54
alexsuv781 писал(а): Ребята подскажите какие там провода масса? Или 1 провод общая на все лампочки
По одному чёрному проводу на каждый фонарь. Причём правый провод сдвоен с массой моторчика омывателя з/стекла.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн мар 31, 2014 19:05:18
ради интереса снова разобрал фару, надо же найти причину почему не горят все лампочки)) Подсоединил к черному проводу массу, поворотник заморгал, габариты загорелись. Только вот поворотник быстро моргает, обычно так моргает когда не горит не одна из лампочек, но ведь теперь все лампочки поворотника моргают. Включаю аварийку- все отлично моргает, плавно. Если при неисправности одной из лампочек поворотника - начинают оставшиеся быстро моргать, ребята объясните теоретически принцип работы, почему так происходит?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 31, 2014 20:24:20
alexsuv781
машину по кругу обходил, на все лампы смотрел? :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 01, 2014 3:55:02
alexsuv781 писал(а):Только вот поворотник быстро моргает
Все четыре лампы стоЯт на 21Вт?
alexsuv781 писал(а): объясните теоретически принцип работы
Видимо реле поворотов по нагрузке(читай сопротивлению ламп) определяет их целостность и изменяет частоту моргания.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вт апр 01, 2014 6:10:10
Горят все лампочки поворотника. Я так понимаю-массы нет где то между реле поворотов и задним фонарем, поэтому лампочки быстро моргают.Буду искать куда от заднего фонаря черный провод идет. Может к реле и идет? И вот еще- если аварийку включить,то все лампочки равномерно медленно моргают. А вот когда включаю правый поворот- моргают быстро
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
