Вылетает 5 передача
dimm54
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
Вылетает под нагрузкой 5-ая передача
Недавно менял в коробке 5ую передачу в сборе, в разобранном виде проверял все скорости - всё включалось и крутилось. После сборки заметил что если переключится на 5ую уже на 120 и держать эту скорость ровно то 5ая работает. Стоит утопить педаль газа 5ая практически сразу вылетает. Что может быть? коробка прошла 50 тысяч, при замене 5ой всё вычистил идеально. Шестерни все в порядке. Масло залил новое. Может ли это быть фиксаторная пружина штока включения пятой/задней скоростей?
Re: Вылетает под нагрузкой 5-ая передача
dimm54
именно пятая на жигулях очень чувствительна ко всяким отклонениям от допусков. То, что будет до конца дней работать на остальных передачах, на 5-й не годится.
45 тыс. км и у меня отъездила. У других больше. Наверное потому, что они ею не пользовались много.
dimm54
И что лечению не подлежит? у меня на шестерне пятой были сколы. я поменял в сборе. Но до этого же не было такой хрени! что попробовать назад 5ую старую поставить и попробовать?гость писал(а):dimm54
dimm54
Нет. менял для пятой только синхрон и шестерню в сборе.zombie177rus писал(а):Вилку и муфту менял?
Читай, что тебе писали о пятой передаче.dimm54 писал(а):Нет. менял для пятой только синхрон и шестерню в сборе.zombie177rus писал(а):Вилку и муфту менял?
dimm54
Поеду в выходные за новыми вилкой и муфтой. И опять коробку разбирать. Как она меня уже заела....
Ничего не поделаешь, такая она получилась у горе-конструкторов.
dimm54
Сделаю коробку, летом подкрашу, лаком покрою и продать нафиг. хоть тысяч за 90-100 и фиг с ней.гость писал(а):Ничего не поделаешь, такая она получилась у горе-конструкторов.
5-ю можно чинить, не снимая КПП с авто. Надо делать правильно и нечего на авто пенять...dimm54 писал(а):Поеду в выходные за новыми вилкой и муфтой. И опять коробку разбирать. Как она меня уже заела....
Re: Вылетает 5 передача
Об этом писалось не раз. И даже в деталях описывалось, как это делать. Но народ почему-то не читает то, что написано на форуме.zombie177rus писал(а):5-ю можно чинить, не снимая КПП с авто.
Vovan28
Может кто подскажет коробка5 ступка. Четвёртая не включается совсем правда бывают моменты всё-таки воткну 4 потом не переключишся обратно. Чо за ерунда? Подскажите.
Съём и вивисекция ...Vovan28 писал(а):Может кто подскажет коробка5 ступка. Четвёртая не включается совсем правда бывают моменты всё-таки воткну 4 потом не переключишся обратно. Чо за ерунда? Подскажите.
Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
хз.У знакомого на киа кларус,вытекло масло из коробки,и у него скоростя хреново втыкались.Он так около сотни наездил кое как,потом залил масло и стало нормально(с его слов)
На Кларусе ПП. Поведение КПП на ПП чуть другое и нам не все дополнительные глюки сообщены ...
Festrall
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Неисправность 5ой передачи
Коробка после ремонта, заменены 2 вилки и штоки переключения передач. прошла всего 1500 тыщи км и начала выскакивать 5я, скинул кулису, открылась такая картина. Вилка 5ой передачи сильно изношена+небольшой люфт шестерни пятой передачи. Спецы, гляньте на видео допустим ли такой продольный люфт шестерни и изза чего возможен износ вилки. Заранее спасибо
[youtube]AOAIQkBNLU0[/youtube]
Re: Неисправность 5ой передачи
Варианты:
1. Халтурная сборка.
2. Брак деталей.
3. (1) и (2) вместе.
Больше вариантов не думаю, кто подскажет ...
2. Брак деталей.
