Ну и как? На скоростях за сотку зад не кидает на ямах?Поставил нивовские амортизаторы и пружины
Какие амортизаторы поставить?
- Модель авто: 21074 i
Re: Какие амортизаторы поставить?
- Модель авто: 21074i 1,6
Ребят, на машине установлены пружины заниженные -50 с усиленной жесткостью, какие аммортизаторы лучше посоветуете? машина повседнев, но хочу минимализации кренов и управляемость (чтобы не подкидывало в поворотах, не кидало, не виляло)
- Rickrose
По теории, если пружины заниженные, то и шток амортизатора должен быть укороченный, а среди таких амортизаторов выбор небольшой. Plaza -50, Damp -50. Я бы выбрал что-то из этого.DokeRuS писал(а):Ребят, на машине установлены пружины заниженные -50 с усиленной жесткостью, какие аммортизаторы лучше посоветуете? машина повседнев, но хочу минимализации кренов и управляемость (чтобы не подкидывало в поворотах, не кидало, не виляло)
- 66688
Парни всем привет! Подскажите, а то вот задался вопросом, а на задок подойдут аммо задние от газели?
- 66688
Всем привет! Вообщем поставил сегодня на задок задние аммо от газели. Всё подошло отлично, подвеска стала пожосче. На большой скорости правда не проверял, но обязательно в выходные проверю.
- 66688
Не проверял, но посмотрел таблицу, которую прислал VVB. Ход штока больше на 3мм, а визуально сравнивать, то газелевский подлиннее вроде.zombie177rus писал(а):По длине проверял?
- VVB
...или резинки - помнет и порвет в хлам.zombie177rus писал(а):Длиннее и выломаешь верхние штыри...
Подскажите, если пружины просели это будет влиять на износ амортизаторов? Всего 30 тык задние отходили, а правый уже очень слабый, левый потуже- Дааз масло. А пружины около 130 тык только у меня прошли, от 2102 и с усиленными проставками- прошлый хозяин ставил.
а если они (пружины) длиннее да с проставками?zombie177rus писал(а):Износ аммо-в от состояния пружин никак не зависит.
Миша, речь про сток, вроде, идёт? А твой вопрос про дебильный, или не очень тюн...
Андрей, нифига не понял тебя. я говорю если пружины от двойки с проставками то амм-ы не будут долбить на отбой на каждой кочке и не подохнут ли они от этого? это как с занижением на стоковых аммо только наоборот.
Всё так, Миша. Только это уже не сток, а ФУФЕЛЬНЫЙ тюн, который быстро разваливается
во множестве вариантов...
Не написал что аморты Москвичёвские и вроде ничё не умирает, разве что просевшие пружины.
В аммах от АЗЛК нет отбойников, а они нужны. Да и шланг под угрозой...
Тормозной шланг? Наверно он длиннее чем обычно, т.к. зигзагом немного. Трёт немного об трубку топливную сверху- я туда просто изоленты подмотал и контролирую трение. Цепляет наверно только если машина загружена на неровностях дороги. Колдуна нет. А про отбойники- гляну устройство аммо, что там за отбойники
P.S 37- Буфер штока, разве что он? Отбойник не указан нигде
Там не должно быть этого буфера штока? Или почему москвичёвский аморт не подходит на классику? Если её подняли
