Стук заднего колеса
Благодарил (а): 278 раз
Re: Стук заднего колеса
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 30, 2014 13:30:17
bumer-489 писал(а):Проверил!...
Тогда смотри глушитель, тем более машина занижена. Изгибом (гусем) о днище багажника стучать может, или об трубку металлическую.
Проверить - лучше на яме - снизу за глушак взяться и вверх его подергать, будет стук или нет.
Глушитель стучит - особенно часто - когда новый ставишь.
bumer-489
Модель авто: Ваз 21074, занижена
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Вс мар 30, 2014 15:02:09
в гараже на яме то и смотрел, неделю в гараже чуть ли не жил, чтоб узнать чтож стучит. а глушитель тоже много раз проверял и резинки дополнительные вешал толку не какого только скрипеть начинает.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 30, 2014 15:29:46
bumer-489 писал(а):я не дурак! потому что все новое я сам ставил и протягивал.
Эээ... так ты не отремонтируешь, ведь здесь тоже не круглые дураки. Поверь, не ты здесь первый, у кого на все вопросы форумчан ответ один - "Все нормально!". Но ведь стучит у тебя - значит ненормально. Ну разве что в ухе стучит, так тогда к лору. Но это не к нам, у нас таких вроде нет :)
Непрочитанное сообщение VVB » Пн мар 31, 2014 9:08:12
bumer-489 писал(а):...трос то я заменил ручника...
на всяк случай, еще раз... Там на тросике муфта, эта муфта должна жестко сидеть в кронштейне. Если муфта сдвинется из кронштейна - то ВИЗУАЛЬНО трос будет в кронштейне, А ФАКТИЧЕСКИ стучать об днище.
Да и глушитель - не мешало бы еще разок подергать.
bumer-489 писал(а):...неделю в гараже чуть ли не жил...
чудес не бывает, а варианты уже кончаются.
Вот :hmmm: как вариант: спиленные пружины просели со временем и на кочках - отбойник бьет об кардан.
гость писал(а):...стучит у тебя - значит ненормально... :)
...тут либо искать и так - чтоб найти, либо музыку погромче :)
bumer-489
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Пн мар 31, 2014 17:05:29
трос стоит новый. на счет пружин- без пружин когда на отбойниках тот же стук, не зависимо от того что машина прыгает или нет, 15 км ехать если по ровной дороге и наткнуться на трещину поперек дороге 3-х сантиметровую и стук проявляется. Я уже думаю сам когда нибудь вылезет, потому что идей и предположений нет уже, а как вы сказали муз погромче и все супер- так и делаю.
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 01, 2014 4:21:41
bumer-489 писал(а):трос стоит новый.
Тебе про резиновые муфточки на тросе говорили, точнее, про их жёсткое крепление в кронштейнах ;)
bumer-489
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Вт апр 01, 2014 16:30:38
да говорили! когда ставил новый трос, чтоб его туда засунуть мне приходилось их разжимать и потом опять сжимать. сегодня ездил опять стук такое ощущение что все таки с подшипника-думаю не может ли чулок быть разбитым???
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 01, 2014 16:57:30
Так тебе лучше знать! Можно фольгу медную проложить, если влезет.
bumer-489
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Ср апр 02, 2014 16:31:41
привет! проложил фольгу я не медную, а алюминиевую-зашел подшипник с трудом пришлось даже под стучать его. Стук не ушел-также стучит как и стучало. ездили с отцом когда стук отдает в задний правый пол в ноги чувствуется - вот такой вопрос может ли вязкая муфта стучать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 02, 2014 16:37:09
Что за вязкая муфта? Не знаю такой в ВАЗе...
bumer-489
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Ср апр 02, 2014 17:29:51
пардон :look: Эластичная муфта которая
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 02, 2014 17:44:07
но она же не сзади?
bumer-489
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Ср апр 02, 2014 17:48:37
согласен. но может- отдает в заднюю часть, хотя это предположения отца! я думаю, что она наверное вряд ли может стучать. ищу пружины на форуме "автосаратов" попробую хотя тоже не уверен что это они
bumer-489
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Чт апр 03, 2014 15:20:23
УРА нашел что за стук! смеяться будете долго. конечно же когда я тяги поменял, протянул видимо не дотянул- неделю я как только не тряс эти тяги не стучат, а сегодня дай гляну пружины в чашках стоят или нет просто колеса менял они выскачали вроде -а нет стоят хорошо. Ну и решил подергать тягу правую длинную - ну что вы думаете она не сильно начала в крепеже к мосту двигаться на пол миллиметра. дотянул наверно еще 1,5 витка стук пропал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 03, 2014 15:24:47
:yess:
Непрочитанное сообщение VVB » Пт апр 04, 2014 5:33:55
VVB писал(а):...Когда всё новое стук и появляется. Загоняешь на яму и протягиваешь/затягиваешь все гайки...
:) теперь запомнит
Благодарил (а): 1451 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 04, 2014 5:45:11
:clap2: а то я уж в Саратов собрался поглядеть на заколдованный авто :pilot:
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
а тяги нужно не руками шатать, а монтажечкой в распор и аккуратненько так смотришь на объект смещения резинки относительно втулки
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 04, 2014 6:10:55
Все как обычно: надо просто быть послушным мальчиком :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 04, 2014 7:09:05
Prepod48 писал(а)::
Надо сначала протянуть все гайки, а потом монтировку брать...
