Zayec
Непрочитанное сообщение
Zayec » Пн ноя 02, 2009 13:26:36
Тема имхо весьма полезна для начинающих автовладельцев.
Дело в том, что отправляясь в магазин за новой деталью для замены вышедшей из строя, многие не знают, ЧТО ЕЩЁ может потребоваться при выполнении работ по замене. И беда в том, что продавец в магазине редко когда предупредит о том, какие ещё сопутствующие детали нужны.
Предлагаю здесь делиться подобным опытом.
Например:
1.При замене глушителя и (или) резонатора надо учитывать, что гайки на хомутах скрепляющих трубы могут не открутиться и придётся резать хомут болгаркой. Соответственно надо сразу при покупке глушака и резонатора приобрести и новые хомуты - на семёрке их два и они РАЗНЫХ размеров. Резинки подвеса глушителя тоже могут потребоваться если на ладан дышат.
2. Замена тормозных шлангов.
Обязательно приобретаются новые медные шайбы-прокладки.
Если в вашем инструменте ещё нет разрезного ключа для откручивания накидных гаек тормозных трубопроводов - купите обязательно! Обычным гаечным ключом их открутить весьма сложно.
Тройник заднего шланга лучше тоже сразу приобрести, выбрав из предлагаемых СТАЛЬНОЙ. (Мой печальный опыт - при вворачивании нового шланга в родной СИЛУМИНОВЫЙ
тройник - он просто лопнул! )
Последний раз редактировалось Zayec Вт ноя 03, 2009 15:32:58, всего редактировалось 2 раза.
Zayec
S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
S_Horton » Пн ноя 02, 2009 20:15:44
Zayec,видимо не расчитал силу ,когда вкручивал в тройник.Я таким макаром расколол передний торм.цилиндр))))
S_Horton
Zayec
Zayec » Пн ноя 02, 2009 21:31:21
S_Horton
Не думаю - трещина пошла, когда я ещё пол-пути не завернул. Я даже подумал, что резьба на штуцере нового шланга бракованная. Скорее всего может не по резьбе пошёл. При покупке в магазине нового , уже стального тройника проверка показала. что резьба на штуцере нормальная. Однако рекомендую копеечный тройник (35 рублей всего мне новый встал) всё же сразу прикупить. Если при нажатии на тормоз этот силумин развалится - я не завидую...
Zayec
Andreys
Andreys » Вт ноя 03, 2009 7:09:23
Zayec
молодец, хорошее начало. предлагаю в этой теме не флудить, а набросать еще советов и попросить модератора ее прикрепить!
Andreys
Zayec
Zayec » Вт ноя 03, 2009 14:28:00
Окей, поехали дальше.
3. Работы связанные с заменой тосола и тормозной жидкости и работы , связанные с заменой шлангов и трубок.
Пока в трубопроводах нет жидкостей можно порекомендовать заменить ленточные хомуты со шплинтом на нормальные хомуты "под болтик" - они удобнее в эксплуатации - их гораздо легче подтягивать.
4. Замена пластмассовых штуцеров томозного цилиндра и цилиндра сцепления.
Ели обнаружился излом штуцера - однозначно меняем его, но при покупке, в случае если штуцер идёт не в уже скомплектованном наборе (а такое бывает), покупаем ещё резиновую прокладку под него и шайбу фиксирующую штуцер в корпусе цилиндра. Я ещё не видел в продаже металлические штуцера, но однажды в магазине мне сказали, что такие всё-таки в природе есть! Естественно если повезёт и металлические есть в продаже - предпочтительнее купить их.
Добавлено спустя 38 минут 5 секунд:
5. Замена облицовки дверей и вообще любые работы во внутреннем пространстве дверей - приобретаем сразу пластмассовые клипсы крепления облицовки - всегда 2-3 штуки при демонтаже облицовки сломаются.
6. Замена фар - не поленитесь приобрести металлические клипсы, в которые заворачиваются саморезы, крепящие фару к кузову. Их по 3 шт на каждую фару приходится и возможно нижние уже достаточно пострадали от ржавчины. И вообще, купите их горсть - они везде в машине применяются. У меня однажды клипса такая сломалась в торпеде в месте крепления оболочки троса управления печкой.
7. Не лишне будет также напомнить, что при замене или демонтаже для каких-либо работ деталей, в соединениях которых необходима герметичность потребуется приобретать соответствующие прокладки. Этот пункт имхо могут дополнить все, кто уже имеет опыт таких работ. Например - при регулировке клапанов под крышку желательно покупать не резиновую прокладку, а так называемую "пробковую" (около 80 руб). У всех, кто применял - только положительные отзывы, а из под резиновой, особенно "а-ля Китай" всегда масло сочится.
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 12 секунд:
8. Если принято решение установить на автомобиль противотуманные фары.
Не надо ломать голову и чего-то изобретать - сразу приобретайте комплект для установки фар. В него входят: клавиша включения, реле, необходимое количество проводов, электрическая схема соединений с рекомендациями по подключению.
В продаже есть комплекты на разные автомобили - набор укомплектован клавишей включения соответствующей каждой модели автомобиля конструкции.
Zayec
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт ноя 03, 2009 14:29:51
Zayec писал(а):Замена пластмассовых штуцеров томозного цилиндра и цилиндра сцепления
А это где там такие? На каких именно цилиндрах?
Что то не в тему некоторые советы. Это больше на "Советы при ремонте и обслуживанию" похожи, чем именно при покупке запчастей.
Димон на зелёнке
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Washington » Вт ноя 03, 2009 14:35:38
Видимо этот.
Washington
Zayec
Zayec » Вт ноя 03, 2009 14:49:40
Washington
Точна! Наконец-то я это "живьём" увидел!
Димон на зелёнке писал(а):Что то не в тему некоторые советы. Это больше на "Советы при ремонте и обслуживанию" похожи, чем именно при покупке запчастей.
Тема о
сопутствующих деталях и инструментах.
Какие именно "некоторые" советы не в тему? Если действительно лишние тут - я удалю, нет проблем.
Zayec
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт ноя 03, 2009 14:53:18
Zayec писал(а):Полезные советы при покупке запчастей
На мой взгляд это не говорит о
Zayec писал(а):сопутствующих деталях и инструментах
А говорит именно о советах при покупке той или иной детали. Но если всё таки тема о сопутсвующих деталях и инструментах, то вопросов нет.
Димон на зелёнке
Washington
Washington » Вт ноя 03, 2009 14:56:41
Zayec
Не, лучше тему переназвать, или создать новую типа "на что обратить внимание при ремрнте". Кстати,Zayec
думаю будет полезная тема...Дерзай))
Кстати при установке нового главного цилиндра сцепления как раз отломил этот несчастный штуцер..., пришлось снимать со старого. Тоже пластмассовый.
Washington
Zayec
Zayec » Вт ноя 03, 2009 15:09:52
Димон на зелёнке
Washington
Да, согласен, что
Димон на зелёнке писал(а):о сопутствующих деталях и инструментах
- более точное название. Не думаю, что открывать новую тему есть смысл. Как переименовать? Наверное потребуется помощь модератора?
Washington
А у меня подломился на тормозном. Лампочка загорелась, но ещё не всё вытекло из бачка, потихоньку доехал до дома и уж пешком потопал в магазин...
Zayec
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт ноя 03, 2009 15:12:11
Zayec писал(а):Как переименовать?
В первом сообщении нажмите "редактировать" и там измените поле "Тема".
Димон на зелёнке
Zayec
Zayec » Вт ноя 03, 2009 15:17:26
Окей, сделано.
Zayec
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт ноя 03, 2009 15:25:52
Zayec писал(а):Окей, сделано.
Извините за дотошность, но возможно имеет смысл заменить "автомобил" на "машины" в названии темы, если первое не уместилось целиком? Но это на Ваше усмотрение - Вы автор.
9. На мой взгляд полезно приобрести и хранить в авто пластиковые хомуты-трещётки. Они очень удобны и достаточно крепки, чтобы закрепить что то - проводку, например. И их можно сращивать, тем самым удлиняя их. Стоят не так дорого.
Димон на зелёнке
Zayec
Zayec » Вт ноя 03, 2009 15:47:07
10. Установка динамиков.
Чтобы избежать лишней беготни в магазин - прикиньте длину проводов, прилагаемых к купленным Вами динамикам в комплекте. При установке динамиков в "восьмёрку" на штатные места, выяснилось, что провода в наборе короткие!
Вывод - замерить необходимую длину проводки в конкретном автомобиле с учётом всех возможных поворотов-изгибов, приплюсовать некоторый запас и сразу приобрести провода необходимой длины.
Zayec
Washington
Washington » Вт ноя 03, 2009 15:51:35
Zayec писал(а):Точна! Наконец-то я это "живьём" увидел!
Не сочтите за рекламу, просто фото нарыл здесь...:
http://www.kannli.com/page-cylinders.html
Добавлено спустя 58 секунд:
Может кому пригодтися
Washington
Zayec
Zayec » Вт ноя 03, 2009 16:09:07
11. Замена бамперов.
При покупке новых бамперов полезно сразу же приобрести комплект болтов! И кронштейнов крепления бампера к крыльям.
Ибо при демонтаже вы столкнётесь с обычной в таких случаях проблемой - хрен открутишь, надо резать.
То же самое вас возможно ожидает при замене крестовины карданного вала - болты крепления кардана приходится срезать и лучше купить их заранее.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Washington
Это полезная ссылка. Ещё бы продавали бы такие, а не фуфло пластмассовое типа "FENOX". Кстати, возможно присутствие металлических штуцеров на этих изделих объясняется их "происхождением" -
«Kannli Import»,
Zayec
OldFeld
- Модель авто: 2107 инж
OldFeld » Сб ноя 07, 2009 10:36:56
Zayec писал(а):11. Замена бамперов.
Washington
«Kannli Import»,
можно ТУТ покопаться -
http://www.au-auto.ru/catalog.shtml?cat=2
к сожалению, фоток нет...
OldFeld
VladiZlav » Сб ноя 07, 2009 11:36:23
12. При любом ремонте или доработке машины всегда берите в два раза больше пива чем изначально запланировали - что бы сэкономить время и не бегать в ближайший магазин докупать
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Сб ноя 07, 2009 13:04:10
сколько пива или водки не бери,все равно два раза бегать!!!
Nik555
Zayec
Zayec » Сб ноя 07, 2009 20:17:07
Nik555
Блин, а я об этом ваще не задумывался никогда. Всегда только кофе или чай в гараже.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Кстати, когда работаешь в гараже долго, например, ставил товарищу в восьмёрку магнитолу, антенну, динамики полдня, сразу надо подумать и о еде! Хорошо, когда есть кого послать в ближайший ларёк.
Zayec
Washington
Washington » Сб ноя 07, 2009 20:32:45
Zayec
хорошо,когда ларек не далеко, а еще лучше, когда рядом магазин автозапчастей!!!
Washington
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Сб ноя 07, 2009 20:36:05
13. Перед любым ремонтом или установкой чего то нового обязательно нужно всё сразу подготовить для этого, чтобы не бегать в магазин по нескольку раз и не прекращать ремонт, до покупки нужной детали. В этом очень может помочь (если опыта мало) книга по ремонту и обслуживанию. В ней как правило пишут какие детали нужно менять на новые и промто ориентируясь по картинкам можно оценить, что может понадобиться о время ремонта. Так же и с инстррументом. Очень иногда озадачивает просьба привести кому то ключ или какую-то мелкую детальку во время ремонта потому, что кто-то об этом заранее не позаботился.
14. Так же полезно иметь коробочку с гаечками, болтиками, шайбочками и прочей мелочью, которая может потеряться или сломаться во время ремонта. Потерял? Достал "запаску" из коробочки и спокойно продолжил работу.
Димон на зелёнке
Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Жека » Сб ноя 07, 2009 20:44:41
Washington писал(а):Не сочтите за рекламу, просто фото нарыл здесь...:
У нас за рекламу вроде не ругают, если она к месту и полезна
Жека
Zayec
Zayec » Сб ноя 07, 2009 20:48:45
Washington писал(а):хорошо,когда ларек не далеко, а еще лучше, когда рядом магазин автозапчастей!!!
Рядом с моим гаражом целых ТРИ
магазина запчастей, но иной раз только в третьем (по ходу движения) обнаруживается необходимая запчасть. Хотя, это лучше, чем ничего..
Димон на зелёнке писал(а):В этом очень может помочь (если опыта мало) книга по ремонту и обслуживанию. В ней как правило пишут какие детали нужно менять на новые
Для того и тему открыл - делиться подобным опытом. Так как даже в
" балбеснике" написано не всё. Яркий пример - разрезной ключ для откручивания накидных гаек тормозных трубопроводов.
Zayec
