Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб апр 19, 2014 18:15:03
Подскажите пожалуйста. Могут ли быть на семёрке хоть какие-нибудь молдинги? Видел ли кто-нибудь на семёрках молдинги? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 19, 2014 18:18:17
так на порогах есть..были. на дверях у некоторых
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 19, 2014 18:18:46
Freeman
наклеенные резинки по борту - молдинги?
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб апр 19, 2014 18:22:23
Спасибо. Хе-хе-хе как гора с плеч. Это хорошо что на семёрках есть молдинги :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 19, 2014 18:27:27
а это к чему вопрос? :D :eek:
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб апр 19, 2014 18:57:29
Форумчане подскажите, сегодня ставил новую приёмную трубу, все нормально встало только хомут, который крепиться на коробку не налезает - диаметр приёмной трубы немного больше, чем надо. Вопрос в следующем, если хомут не ставить, чем это грозит?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 19, 2014 19:13:34
у меня не стоит, но думаю, что это не полезно для выпускного коллектора :hez:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб апр 19, 2014 19:20:53
Миша писал(а):это не полезно для выпускного коллектора :hez:
вот и меня терзают мысли нехорошие, получается больше нагрузки приходится на соединение с коллектором и сам коллектор. да и коллектор новый поставил - жалко. Миша, вибрация на коробку меньше передается?
Последний раз редактировалось Smarticus Сб апр 19, 2014 19:23:23, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 19, 2014 19:21:46
Smarticus писал(а):... чем это грозит?
...провисанием.
Вот, на картинке, хомут слегка раскрыт. Пусть прям раскрытым и остается. Вставляй трубу и болт. И закручивай как есть.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб апр 19, 2014 19:26:13
А у меня он наоборот слишком большой был, обрезал с двух сторон, и варил потом... :)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 19, 2014 19:30:55
просто как мне кажется, когда мотор трясется, он трясется вместе с кпп, и чем ближе к другой части глушак будет закреплен, тем лучше будет для коллектора. не знаю как объяснить на буквах, но ты возьми и пошатай глушитель за резонатор, (примерно около ручника) с хомутом и без него, примерно так..поймешь сам принцип, т.е. получается, что часть штанов стоит на месте, а вторая часть пытается ее сорвать, ну, где тонко там и рвется.. :wacko: как то так
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб апр 19, 2014 19:51:32
VVB писал(а):Пусть прям раскрытым и остается. Вставляй трубу и болт. И закручивай как есть.
Там не просто так натянуть, 3 см не хватает чтобы совместить отверстия хомута и крепления на кпп, это не мало. Загиб трубы немного другой и диаметр больше. Как минимум другой хомут нужно делать, более длинный.
Последний раз редактировалось Smarticus Сб апр 19, 2014 19:54:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 19, 2014 19:53:19
а от шнивы или газели не пойдет? где то есть 51 труба в стоке..
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб апр 19, 2014 19:57:54
Миша, мне кажется на шниве такая же труба (коллектор у меня шнивовский, думаю и приемная труба диаметром не отличается), а вот с газели может быть :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 19, 2014 20:06:07
где то в продаже я видел хомут под 51 трубу :hmmm:
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
http://www.rus-treyd.ru/products/krepej/?code=65824 инжевый и карбовый хомут отличается, а чем? :confused:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб апр 19, 2014 20:18:02
Миша писал(а):http://www.rus-treyd.ru/products/krepej/?code=65824 инжевый и карбовый хомут отличается, а чем? :confused
Я разницы не видел, он вообще идет как хомут 2101-07, других не встречал. Надо завтра в БИ-БИ глянуть, другие магазы врят ли будут работать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 19, 2014 22:00:21
Какой-то не такой хомут ты купил. Возьми еще один, только в другом магазе. Мой даже великоват был.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 20, 2014 3:23:57
Инж труба 51мм, карб труба 46мм.
Благодарил (а): 1423 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 21, 2014 7:39:41
Парни, при прогреве двигателя до 90-95 градусов на холостом на газе не хватает тяги, двигатель душится и плавно хрен тронешься, поддаешь газку сцеплением поиграл и поехал, при температуре до этого уровня все нормально, на бензине все нормально. Фильтр газовый чистый, холостые 900 об, не плавают, добавляешь холостых до 1200 и все нормально становится. В чем беда?(вопрос в теме ГБО задавал никто не ответил :no: )
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
проявляется только при сильном нагреве двигателя и только при трогании с места (трогаться умею, за рулем уже 17 лет) без нагрева отпускаешь плавно сцепу и она сама без газа потихоньку катиться на холостом, а нагреется для 95 гр трогаюсь только с подгазовкой, сцепа не перегревается, так как пробовал грел на холостом трогаешься и газуй блин... у меня еще в проставке под карбом есть винт типа жиклера (зачем он нужен?), покрутил туда-сюда, затянул, без изменений...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 21, 2014 14:51:25
Prepod48, если на бензине всё!!! ОК, тряси ГБО-шников.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 23, 2014 6:44:51
Понятно что трясти ГБО-шников :yes: , но хочется во всем самому разобраться :fear:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 23, 2014 7:09:03
От ГБО меня :yucky:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 23, 2014 10:31:12
а меня не :yucky: меня :yess: :relax: :clap2: :thumbsup: :balalayka: :bayan: :mbounce: :punk: :bow:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср апр 23, 2014 12:49:24
Димьян писал(а):
Medved@790 писал(а):
Димьян писал(а):это нормально
да, моет значит. фото пастели распредвала под маслозаливной горловиной выложи если не трудно.
Димьян писал(а):И кто что скажит по свечам?
Я! (w00t)
Выложу,но только вечером, сейчас на работе.
Обещенное фото ,правда только через крышку
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср апр 23, 2014 12:52:40
так а что не так?
чистая постель вроде, по сравнению с моей вообще новьё :thum1:
