Все вопросы про тормоза
Re: Вопрос с тормозами
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 21, 2014 17:39:37
Жалко, что не водкой загустевшей :psih:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн апр 21, 2014 17:40:22
Когда я откручивал трубки(вернее шланги с прикручиными к ним трубками) от суппортов(цилиндров) ,то тормозуха прекрасно вытекла из бочка самотеком с обеех сторон. Менял шланги с разницей в пару месяцев.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 21, 2014 18:41:41
Димьян писал(а):Не стал создавать новой темы ,спрошу в этой.
Димьян
Куда ещё создавать то?
Поднял древнюю тему когда рядом есть более чем живая: viewtopic.php?f=34&t=6897
:D Юморист...
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн апр 21, 2014 18:51:01
Димьян
:D Юморист...
Да я не шибко шарю в том свежая тема или нет ,поглядел что не закрыта и про проблемы с передними тормозами и спросил. А по вопросу можешь что-нибудь предположить?
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 21, 2014 20:02:16
Димьян писал(а):А может -ли быть косяк в ГТЦ? или в ВУТ?
:no: Нет.
Больше не скажу (что-то припоминается мне, что вроде с тобой беседовал на одну техническую тему, конца-края было не видно, разговор грозил быть бесконечным).
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 21, 2014 20:32:06
Димьян писал(а):Да я не шибко шарю в том свежая тема или нет ,поглядел что не закрыта
Вот это и хреново! Надо не на открыто/закрыто смотреть и сразу постить туда, а ПОИСКОМ пользоваться сначала. Наверняка уже подобные вопросы и ответы были. Но читать же лень, проще спросить и ждать, что этот ответ найдут другие.... Эх... Воистину лень раньше человека родилась...
Димьян писал(а):то тормозуха прекрасно вытекла из бочка самотеком с обеех сторон.
Ни о чем не говорит. Тормозуха "дырочку найдет" и вытечет, а вот экстренное торможение - это уже быстрое перемещение объемов жидкости по трубкам. И если проходимость хреновая, то самотеком течь будет, а вот с нужной скоростью может и не ходить уже...
Насчет то левый-то правый - могу предположить наличие мусора в трубках или даже в ГТЦ - вот и попадает "сгусток" то в одну трубку, то в другую - оттуда и блокировка работы то одной, то другой пары циллиндров. Не факт, но вполне реальный вариант. И не факт, что прокачка тормозов поможет при этом. Если сгусток, к примеру, чуть больше диаметра проходного отверстия трубки и болтается в "переднем отсеке" ГТЦ - вот и получится, что вымыть его не удастся, а при резком сжатии циллиндра он будет затыкать то левую, то правую трубку. Есть желание - сними ГТЦ, разбери и посмотри, что внутри... Тоже самое с передними трубками - слить, выдуть тормозуху и прокачать воздухом, наблюдая за проходимостью.
Заменить легче. Но дороже...
З.Ы. Ну а ВУТ тут уж наверняка не при делах. Ему все контуры одинаковы - что задний, что передний..
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт апр 22, 2014 3:25:01
Randall поиском я не то что пользовался,я прочитал почи все темы в разделе тормозная система, но так не чего похожего и не нашол. Попробую разобрать главный промыть продуть.
гость, разговор был на счет пускового ,вершее о плохом запуске. Но я ведь не только по кнопкам стучал , я ведь пробывал делать правда не все получалось и не все понимал . Поэтому много увас спашивал. Ведь форум для этого и существует.
Добавлено спустя 29 минут 41 секунду:
Randall, а при разборке/промывке гтц стоит ли менять резинки на ремкомплектовские? Или просто разобрть промыть и собрать?
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 22, 2014 4:07:25
Димьян писал(а):Или просто разобрть промыть и собрать?
Три четверти всех косяков в тормозах классики это глюки ГТЦ. Он стОит около 500 рублёв, например, от Лада-Имидж. Намёк ясен?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт апр 22, 2014 5:05:12
Намек то ясен только негде сейчас взять эти рублики.
Добавлено спустя 11 часов 59 минут 2 секунды:
Может я покажусь странным или моя вчерашняя диагностика была не правильной(правда я деагностирую тормоза по дороге на работу и обратно,благо тут ехать 5 км туда 5 обратно и движение проктически как в пустыне,да и денег для лиших покатушек нет). Но сегодня проверил на перепускание гтц и все вроде внорме ,педаль не уходит, подороге при торможении тянуло только в лево . А позовчера перед перестановкои колодок тянуло в всегда в права(кстати одна пара колодок стоявшие с права чуть толше левых),так вот возможно все дело в колодках и замених их новыми проблема решится. А моя проверка на грунте была не правильной.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 22, 2014 17:08:50
Возможно. Мы ведь не знаем, что у тебя за колодки. Может, они в вазелине/гуталине или совершенно разные по свойствам ... ;)
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Как вариант, снять колодки и зачистить их хорошенько металлической щеткой.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт апр 22, 2014 17:28:48
гость писал(а):Возможно. Мы ведь не знаем, что у тебя за колодки. Может, они в вазелине/гуталине или совершенно разные по свойствам ... ;)
Какие они по своиствам и чьи определить уже не прндостовляется возможным введу отсутствия ,от времени, каких либо надписей. Но колодки я чистил мет.щёткой, после протирал 646 растворителем вместе с тормозными дисками. Просто сейчас те колодки на которых меньший износ наклодок стоят слева и машину тянет влево,а когда стояли с права тянуло в права. Выходит так та сторона на которой установленны колодки с меньшим износом начинает тормозить колесо первой,машину начинает уводить в сторону,а потом только начинает тормозить другая сторона с большим износом колодок.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 22, 2014 17:36:18
Все указывает на колодки. Поставь на каждую сторону по одной из разных пар, чтобы было одинаково на каждом колесе.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт апр 22, 2014 17:52:28
гость писал(а):Все указывает на колодки. Поставь на каждую сторону по одной из разных пар, чтобы было одинаково на каждом колесе.
То же об этом подумал. Завтра ,у меня выходной,поставлю ,попробую и отпишусь.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 22, 2014 18:21:55
Ну так а что еще остается?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт апр 22, 2014 18:40:51
гость писал(а):Ну так а что еще остается?
Да вроде другого выхода и нет. Надо понять из-за чего проблема. А интересно те колодки что с меньшим износом поставить на внутренние цилиндры или наружние,хотя думаю разници не должно быть,но всё равно попробую и так и так.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 22, 2014 20:15:25
По логике первой схватывать должна та сторона, где колодки менее изношены.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 23, 2014 5:21:44
Раньше схватывает там, куда раньше давление доходит...
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 23, 2014 5:49:41
ну это однозначно. а если проходимость одинаковая, то более толстые колодки должны цеплять диск рашьше - вот я про что.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 23, 2014 6:00:08
Randall писал(а): более толстые колодки должны цеплять диск раньше - вот я про что.
С чего бы это???
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 23, 2014 7:17:36
Ну по идее колодки должны работать одинаково - параллельно. Знач те, которые стерты меньше, раньше будут цеплять. Ведь ход барабанов должен быть примерно одинаковым. А давление будет уравновешиваться в контуре уже по мере торможения первыми колодками.
Хотя... Это в теории. На практике же этот момент настолько мал, что не должен приводить к таким результатам, как в рассматриваемом случае. Разница будет, но явно не такая, что одно колесо тормозит, а другое практически нет. Тут или балабаны не ходят, или тормозуха в трубке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 23, 2014 7:23:36
Имеет значение поступление давления и зазор барабан-колодка. Про разный материал колодок я не говорю вообще, ибо не! допускается.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср апр 23, 2014 12:43:50
Пока ехал в гараж ,при торможении слегка тянуло в лево. Поменял левую внутреннию и правую наружнию местами , стало сильно тянуть влево.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Завтра попробую те что потолще поставить во внутрь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 23, 2014 14:04:14
Колодки смени.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср апр 23, 2014 15:30:02
как только мани появятся так сразу
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 23, 2014 15:30:13
Тонкие на вид уже.
