сколько измерял, довольствовался открытием заслонки на 100 процентов, инж переходит в режим продувкиzombie177rus писал(а):На инже снять разъём ЭБУ надо. Раскоксовка нафиг НЕ нужна.
Двигателю легче "вдохнуть".Роман59 писал(а):А для чего нужно выполнять пункт №1?
Если дросселя были закрыты, то и показания компрессии в среднем будут ниже на 1...1,2 атм.Роман59 писал(а):я ничего не нажимал просто свечи выкручивал и крутил,
Сомнительное утверждение. При закрытых дросселях будет немного дольше "набиваться", но результат будет тот-же, что и при открытых дросселях - проверено лично и подтверждено Е.Травниковым с помощью ролика в YouTube.viklord писал(а): Если дросселя были закрыты, то и показания компрессии в среднем будут ниже на 1...1,2 атм.
Не понял...zombie177rus писал(а):Первый качок при открытом "рте"?
Ну не буду говорить с точностью до сотых-десятых, но компрессия практически с первых качков на максимальном уровне. Может немножко приподнимется. Если это имеется в виду.zombie177rus писал(а):Показания компрессометра при первом качке при открытом дросселе.
А как нормально измерять? Есть какая-то последовательность в действиях?zombie177rus писал(а):Значит, нормально не измерялось...
Оффтопик: Все как всегда - полистайте, поищите... А почему-бы модераторам не упорядочить все это дело, т.е. есть тема о компрессии, вот и сделать на первой странице FAQ о том, как правильно ее измерять? Ведь перечитывать 150-200 сообщений из которых, как минимум, 75% одна вода не очень хочется да и, в большинстве случаев, нет времени.zombie177rus писал(а):Почитайте последние 10-15 страниц темы, или поиск в помощь...
Это точно, там такое внутри... Когда цепь менял насмотрелся.рустем писал(а):MANFRED
Нет.Но,если средство мощное и у тебя состояние двигла,как по ссылке №2,то от промывки двиглу карачун вероятно придет от забития маслонасоса или каналов.
