Семен Иваныч, Алтай, Белокуриха
- Mr. Rock
- Модель авто: Lada Granta Liftback
Re: Семен Иваныч, Алтай, Белокуриха
700 км на новом масле - проблем нет. Отвык уже пускать машину накатом и привык подгазовывать при торможении. Сейчас помаленьку возвращаю старые привычки и навыки вождения))
Купил крестовины кронер. Что-то продавец их так хвалил. К тому же они с тавотницами. Кто ставил, как отзоветесь о них?
С установкой крестовин пока придется повременить. Загремел с лестницы и рассек правую руку. Наложили три шва. Так что я пока хоть и на больничном, а делать что-то требующее силы не могу.
Еще задумал установить ДХО. С формой и установкой пока не определился, так что принимаю рекомендации))
- Mr. Rock
Делать вчера ничего не хотелось и я решил полежать.... под машиной))
Доливаю масло в редуктор: изворачиваюсь как могу, потому что шприц куда-то задевал
Пока был снят кардан, я, против всех правил, затянул гайку редуктора потуже. Потому как сделав по правилам прошлым летом фланец имел люфты, и от этого была постоянная утечка масла. Поворот гайки на 90 гр зафиксировал фланец. По ощущениям, гул на ходу стал значительно тише, но рев при торможении двигателем на скорости больше 100 км/ч остался.
Потом заменил крестовины. Новые поставил кронер (забыл сфотографировать).
Старая задняя крестовина еще была жива, хотя немного люфтила
А передняя оказалась совсем мертвой. Как я на ней ездил?!
- Mr. Rock
Сегодня съездил в суд. Решение РСА не обжаловал. В пятницу заберу исполнительный лист и к приставам.
К приставам?
А сами, без приставов они деньги выплатить не могут?
- Mr. Rock
Дык я не в курсе, какие есть варианты. Мне так знакомые подсказывают. Офиса РСА у нас нет. Написать письмо в РСА?Йожык писал(а):К приставам?А сами, без приставов они деньги выплатить не могут?
- said74
замени тросик спидометра и переставь стрелку спидометра против часовой стрелки на 1мм и всё будет гудMr. Rock писал(а):Спидометр показывает скорость больше чем есть, но одометр показывает пробег меньше чем есть.
- Mr. Rock
Зачем менять тросик? И зачем стрелку переставлять? Что это даст? Не понимаю что то.said74 писал(а):замени тросик спидометра и переставь стрелку спидометра против часовой стрелки на 1мм и всё будет гудMr. Rock писал(а):Спидометр показывает скорость больше чем есть, но одометр показывает пробег меньше чем есть.
Подумываю об электронном датчике скорости.
- said74
денег не жалко?
тросик надо поменять чтоб не было проскоков в механизме вращения, одометр перестанет врать
а стрелку переставить на 1мм надо чтоб спидометр чуть меньше показывал (там пружина внутри, она и влияет на показания скорости)
- Mr. Rock
Он стоит то 200-300 р. В инете пишут, что его можно к обычной приборке подключить. Вчера натыкался на такую инфу, а сейчас поискал, не нашел что-то... Поищу еще.said74 писал(а):денег не жалко?
Тросик не проскакивает (определяю на слух)) ). Если бы он начал проскакивать, то это бы наверно прогрессировало...
А про 1мм стрелки я так и не понял. Он на 1мм меньше будет показывать? Если так, то этого мало)))
А там подстроечного резистора нет? А то можно бы было отрегулировать.
Спидометр чисто механический. Лучше купи новый, датчик тебе подключить будет некуда.Mr. Rock писал(а):А там подстроечного резистора нет?
- said74
там пружинка, переставляя против часовой стрелки, ты чуть натянешь пружину и спидометр перестанет вратьMr. Rock писал(а):А про 1мм стрелки я так и не понял. Он на 1мм меньше будет показывать?
вращение происходит за счет магнита, электроники там нет
короче разбери и всё сразу поймешь
- Mr. Rock
Понял. Спасибо!
Сейчас начинает доходить - даже у инжекторной семерки все равно есть трос, хотя есть и датчик скорости.
- Mr. Rock
Пол года назад были куплены кнопка багажника, реле, клеммы, концевики и т.п. Но сигнализацию доустановить все руки не доходили.
Осенью подключил ЦЗ в три двери, концевики дверей, сделал соединения для дистанционного запуска. И это все.
В заднюю правую дверь не ставил ЦЗ по той причине, что дверь была заблокирована и разблокироваться не хотела. Мне она особо не была нужна. Там стоит детское сиденье.
Позавчера что-то неожиданно захотелось эту дверь починить. Из-за того, что она не открывалась, я не мог заменить на ней бархотки. На остальных дверях уже давно новые бархотки, мягкие, как у девяток. А на этой старые пластиковые на хром-вставке.
В общем, дверь вскрыл и смог открыть. Оказывается тяга блокировки выпала из замка. Снял стекло с подъемника, опустил пониже. Вынул треугольное неопускное стекло. На нем оставалась мутная выцвевшая тонировочная пленка. Пленку снял в воде без проблем.
Стал одевать новые бархотки. Дверь так нехорошо прогибалась под моими руками, и я решил дверь закрыть, чтоб петли сберечь. Закрываю, а дверь назад отскакивает. Проверил, вроде ничего не лежит в проеме. Я посильней. Я же сильный, че... Как стекло в двери взорвется! И по всей машине на мелкие крупинки... Фиксатор двери разбил стекло.
Принес дверь с донора и снял стекло с нее. Донор - это очень хорошо! За 3 тысячи купил, а поснимал с него уже на 10 наверно))
Но стекло с тонировкой столетней давности. Она истончилась и растрескалась. Вымачивание в теплой мыльной воде совсем ничем не помогло. Потом положил сверху тряпку и пропитал ее растворителем. Результат нулевой. Тер, скреб, а результат не видно. Поставил так. Забегая вперед, скажу что на следующий день мне на глаза попался скребок для стекла аквариума. Он снабжен простым бритвенным лезвием. Им я без труда счистил эти остатки пленки.
При случае стекло все равно надо поменять, так как это слишком зацарапано.
Откройте мне простой способ установки треугольного стекла! Как я с ним промучался! А как вставил, я сам не понял. Опускное стекло мешает. Если поставить треугольное без него, то опускное уже не засунешь.
В общем, из-за неприятностей со стеклами, ремонт распространился на следующий день.
Вчера продолжил ремонтно-монтажные работы. Проложил два провода в багажник и еще два провода в заднюю правую дверь. Поставил активатор замка. Собрал дверь.
Потом долго колдовал с замком багажника. Не мог решить, избавиться ли мне от личинки. И все-таки решил личинку замка сохранить.
Чтоб усилия активатора хватало, пришлось приварить шпильку к рычагу замка.
Установил реле, подключил все и испытал. Кстати, еще пришлось поставить возвратную пружинку. Пружина замка не в силах вернуть активатор в исходное положение.
С брелка багажник открывается. Теперь нужна кнопка. А куда поставить кнопку? Самым оптимальным было поставить кнопку в бороду. Но я пошел несколько более трудным путем. Поставил кнопку в подлокотник водительской двери (он у меня полый, нового образца). Естесвенно с прокладыванием проводов через всю панель и в дверь пришлось повозиться.
Это все, что я успел сделать за вчерашний день.
Осталось поставить концевики капота, багажника, лючка бензобака. Дособрать салон. Прибраться в машине, пропылесосить осколки стекла. Как со всем этим закончу, сделаю фотографии.
Mr. Rock писал(а):Осенью подключил ЦЗ в три двери
АктиваторMr. Rock писал(а):В заднюю правую дверь не ставил ЦЗ
- Mr. Rock
Йожык писал(а):Активатор
активатор, актюатор, соленоид, привод замка... Мне просто с телефона быстрее набрать ЦЗ, хотя правильным я считаю вариант "привод замка", "электропривод замка", "моторедуктор привода блокировки замка"
- said74
не стОит этого делать, если сигналка с обратной связьюMr. Rock писал(а):Осталось поставить концевики лючка бензобака
LЁLIK
Отчего же?said74 писал(а):не стОит этого делать, если сигналка с обратной связьюMr. Rock писал(а):Осталось поставить концевики лючка бензобака
- Mr. Rock
Почему??? Для того и хочу поставить...said74 писал(а):не стОит этого делать, если сигналка с обратной связьюMr. Rock писал(а):Осталось поставить концевики лючка бензобака
Добавлено спустя 25 секунд:
Серия фотографий "Я закончил ремонт и купил полироль" :-)
Тут притаилась кнопка багажника
Чехлы бы поменять...
Конечно возраст машины угадывается, и специалист наверно навел лоск по-лучше меня, но я результатом доволен. А то я и так очень редко убираюсь в машине. По меньшей мере - никогда до сегодняшнего дня)) Снаружи помыл и вперед.
Как я поставил привод замка багажника
- said74
ночью прыгать надоест из-за постоянных сработок сиги
НО, у меня сливать нечего - бенза у меня всегда чуть-чуть, на газу ездию
- Mr. Rock
said74, лучше попрыгать ночью, чем утром без бензина.
Йожык, да даже коврики))) Буду всех заставлять разуваться))) Фотки-то... Да я же их на два форума кидаю. На 2101 еще сижу по привычке. По-этому неудобно будет туда так, сюда эдак. Опять же привычка...
Антон80, не то слово
- Mr. Rock
Вчера после долгой дороги отказался работать бензонасос - в Алтайский край пришло лето! Ура!
П. С. Полил БН минералкой и убрал утеплитель из под капота. Дальше ехал без приключений.
