Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
- Модель авто: ВАЗ-2105
Re: Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
На холодную втыкается легко любая передача, а вот на горячую тяжелее, особенно задняя на горячую так втыкается как будто вообще без сцепления
Возможно коробление:
1. Маховика.
2. Нажимного диска.
3. Ведомого диска.
1. Маховика.
2. Нажимного диска.
3. Ведомого диска.
- Модель авто: ВАЗ 2105
Здравствуйте.
На моей ВАЗ 2105 тяжело включается первая передача, чуть легче вторая, и т.д.
Хуже всех (и часто со звуком) включается задняя.
Важный симптом: передачи плохо переключаются только при запущенном двигателе. В простое они переключаются легко.
Есть ощущение, что недовыжимается сцепление. Потому что, скорее всего, в первые месяцы после получения прав я недовыжимал его :(
Что это может быть и что нужно менять?
Всегда так ездил, думал это лучше, и машина плавнее идет... Отсюда могут быть мои проблемы?
А это вредно?Kampfar писал(а):Часто с низких оборотов включал и мало подгазовывал- типа как отпускаешь сцепу также плавно чуть газу в момент.
Последний раз редактировалось Jen94 Вс сен 15, 2013 19:54:29, всего редактировалось 1 раз.
Отрегулировать сцепление по мурзилке. Далее по итогам...
- VVB
Можно добавлю.
Мурзилка - это книжка по ремонту авто.
Если мурзилки нет - смотри >>>ТУТ<<<
Регулировку делай на яме и с напарником.
Регулировочную гайку настрой сначала как написано, а потом ПОДСТРАИВАЙ ПО ЧУТЬ ЧУТЬ и после каждого "чуть чуть" - проверяй - как втыкаются передачи.
А заднюю передачу, чтоб воткнуть - сначала воткни пятую (если пятиступка) и сразу заднюю.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!!! На яме! Соблюдай, чтоб не улететь.
- IlyaKrm
- Модель авто: VAZ 2107
Сегодня после работы я загнал свою "Ласточку" на СТО с следующими симптомами. Первая-вторая передача порой очень тяжело включаются и выключаются, 3-4-5 отлично. Задняя тоже порой с вибрацией и звуком, как на ЗИЛ-130
Я драйвер молодой, всего два года езжу на Семёрочке, так понимаю, что проблема может быть или в сцеплении или с синхронизаторами? Кстати иногда передачи включаются нормально. С выключенным двигателем к примеру. Или при начале езды... В общем не каждый раз так туго, но ощущения, как будто диски ведомый и ведущий не полностью рассоединяются...Кстати, когда туго включается первая машину начинает вести вперед немножко.
Свободный ход вилки выжимного? КПП пока НЕ трогай...
- IlyaKrm
zombie177rus, сегодня моя проблема с КПП, как и еще несколько проблем мелких были устранены.
В общем был спален уже диск сцепления - заменен на новый, убит выжимной сцепления - заменен, в КПП героически погибла муфта синхронизатор (слизаны напрочь некоторые зубья). Работой мастеров доволен на все 100. Сцепление мне выставили так, что хватает почти сразу. Раньше два года ездил, сцепление было выставлено под самым верхом хода педали.
- Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Хочу завтра поехать на СТО.
Достала проблема с переключением передач.
1я, 2я в движении включаются очень тяжело.
При включении задней иногда слышится скрежет. Как-будто шестеренки крутятся внутри, когда пытаешься заднюю включать. Машина при этом полностью остановлена, сцепление выжато. Второй раз начинаешь втыкать заднюю - нормально.
Сейчас добавились еще некоторые проблемы. Завожу машину на холодную - сильная вибрация, ручку КПП колбасит слегка. При трогании с места вперед или назад приходится давать приличный газ, иначе трясется, того и гляди заглохнет. А если в подъем трогаться, вообще газовать приходится очень сильно и все равно идет вибрация.
А в последней поездке стал появляться металлический дрязг из-под днища - спереди по ощущениям.
Вопрос такой - где искать источник всех этих проблем - КПП, сцепление? Хочу заранее как-то определиться, чтобы на СТО совсем уж уши не развешивать.
Спасибо.
Спасибо.
По поводу затрудненных включений. Надо приспособиться. Заднюю включать неторопясь, с чувством. Первые две, особенно первую, очень желательно втыкать с перегазовкой. Войдет, как по маслу.
У уже начал вторую включать через нейтраль. Иногда помогает.Антон80 писал(а):По поводу затрудненных включений. Надо приспособиться. Заднюю включать неторопясь, с чувством. Первые две, особенно первую, очень желательно втыкать с перегазовкой. Войдет, как по маслу.
Что такое перегазовка?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Если менять, то какие марки посоветуете: LUK, VALEO, ВИС? На Valeo от шнивовцев слышал ругань, что сплошь поддельным стало.zombie177rus писал(а):Сцепление на 90%.
перегазовка -это через нейтраль, но на нейтрали еще газануть надо (с отпущенной педалью сцепления).
Я "ем" ВИС.Porter писал(а): Если менять, то какие марки посоветуете: LUK, VALEO, ВИС?
- VVB
вотPorter писал(а):...1я, 2я в движении включаются очень тяжело.
При включении задней иногда слышится скрежет. Как-будто шестеренки крутятся внутри, когда пытаешься заднюю включать...
VVB писал(а):...замена сцепления тебе поможет![]()
а до замены - только на стоячей машине - сначала ПЯТУЮ включаешь и СРАЗУ заднюю
никакого ж-ж-ж не услышишь
попробуйотпишись
Всем спасибо.
Съездил на яму к другу, который в отличие от меня разбирается в машинах, потом по его совету к мастеру в "гаражный сервис". Оба сказали, что коробка работает нормально для классики и сцепление в норме, хоть и жесткое, зараза.
А еще у меня "пальцы стучат"
и ничего с этим не поделать
Короче денюжка, которую я хотел потратить на ремонт КПП и сцепления, будет потрачена на что-нибудь более полезное.
Типа ремонта ходовой... когда-нибудь, неизбежно. А то я вчера такие дороги "с твердым покрытием" видел
Днем проехал кое-как, а ночью обратно ехал - все проклял и не один раз.
А заднюю стараюсь запомнить "включать аккуратно и через 5-ю", вроде помогает.
- soneks
- Модель авто: ваз-21074
Объясните пожалуйста мою ситуацию:
Если долго простоять в пробках, то первая передача включается очень тяжело. Иногда приходится снимать ногу со сцепления и потом обратно для того, чтобы первая передача включилась... На "непрогретой" машине (если не стоишь в пробках долго) такого нет, что это? Сцепление регулировал -не помогает.
- soneks
Это серьёзно.... Я не планировал снимать сцепление...zombie177rus писал(а):При снятии сцепления...
- soneks
Выход-то всегда есть и не всегда один. Планирую продать, например.zombie177rus писал(а):А куда ты денешься?...
Ага, бывает, доводит машина до таких мыслей. Но потом попускает, и нормально.soneks писал(а):Выход-то всегда есть и не всегда один. Планирую продать, например.
- Модель авто: ваз 21074 (2004г.в.) БСЗ; 80тыс. пробег
Доброго всем времени суток!!! Извиняйте меня ,если повторяюсь по темам,но почитав я не нашёл конкретно по моей проблеме. Также не мог определиться куда написАть в " Сцепление" или в "Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи". Решил всё-таки здесь написАть.
Проблема N 1:Двигаясь в пробках периодически приходится прилагать усилие при снятии с первой передачи, еще по реже также приходится с усилием её включать. Ну и как до кучи - задняя включается (также не всегда) так х-р-р-р-к-х-кхх на.-ч-щ-щщ дыкк. В чём может быть проблема?
На семёрочке 2-й год. Особо никуда не лазил,кроме термостата,тормозов, ну и замена масла соответственно.
(А вторая проблема наверняка со сцеплением связана. Там и напишу)
