Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Благодарил (а): 854 раза
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 06, 2014 7:12:18
люфт на сальники полуосей же влияет, и здесь вполне могет...имхо, ждем спецов.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 06, 2014 7:17:58
Medved@790 писал(а):люфт на сальники полуосей же влияет, и здесь вполне могет...имхо, ждем спецов.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн янв 06, 2014 9:31:27
если сальник из хорошей резины, то быстрее на валу канава появиться, чем сальник раздолбит. с осевыми смещениями может и буртик у сальника размохрить.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн янв 06, 2014 9:42:21
сейчас не помню точно, нужно копаться в аННалах, но люфт там должен быть не большой, регулируется полукольцами (есть ремонтные размеры) в задней опоре КВ. Местный спецы подскажут точно.
сальник от этого не разбивает, дубеет он просто от жизни тяжёлой и резины дешёвой. А когда он задубел, вот тогда и начинает грызть поверхность, по которой работает. И жрёт бывает так уверенно... Тем более подливание разного дешёвого масла, с подубитой ЦПГ, только увеличивает содержание абразива...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 06, 2014 14:19:40
аматор1, ты прав.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 06, 2014 17:05:39
аматор1 писал(а):люфт там должен быть не большой, регулируется полукольцами
...и известен со времён копейки - 0,06...0,26. Предел - 0,35мм. Про работоспособность сальника аматор1 расписал всё правильно.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 06, 2014 17:45:38
принято....спасибо :beer2:
chopku
Модель авто: ваз 21043
Подбор колец и вкладышей
Непрочитанное сообщение chopku » Чт мар 13, 2014 15:57:18
Всем привет,имеется ваз 21043,двигатель тройка,пробег 120 тысяч(наверное).
В общем,что-то стучало,думал в двигателе,разобрал весь двигатель,а оказалось что дело в маховике,который я криво прикрутил,стал ставить на место поршни,развалилось одно маслосъёмное колечко,в общем решил я поменять кольца и вкладыши,выработки на вкладышах почти нет.
1) Как правильно мерить вкладыши и какие покупать?
2) Как подбирать кольца? на блоке выбито B, на поршнях выбито B, следовательно поршень 76мм с копейками? какой точно размер должен быть? и можно ли померить штангенциркулем? что говорить в магазине,мне поршни пор копеечный поршень класса B?
В общем если можно,объясните на пальцах что и как.
С УВ.
P.S. забыл сказать,на старых кольцах компрессия по 11 была в горшках,не дымила,но кидала почуть масло в сапун ;)
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Подбор колец и вкладышей
Непрочитанное сообщение fragment » Чт мар 13, 2014 16:08:26
Несем коленвал к мотористу и он все тебе скажет, а то штангенциркулем намеришь на свою голову и кошелек... ЗМЗ кстати вкладыши неплохие
Кольца идут 76, 76.4, 76.8. Попросишь кольца на троешный движок 76 мм.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 13, 2014 18:19:18
Это всё НЕ так просто, как на пальцах объяснить...
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 13, 2014 18:25:59
мерить коленвал, смотреть на износ шеек, только после этого покупка вкладышей. по поршням тоже самое. все промерять.. фото вкладышей и шеек коленвала можно?
chopku
Непрочитанное сообщение chopku » Чт мар 13, 2014 22:20:25
Подогнали микрометр,поршни походу 76.4,мерил перпендикулярно отверстию пальца
а вот фото шатунного вкладыша,одну только нарыл,коленвал на днях сфотографирую...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 13, 2014 23:08:16
Там ещё много чего надо измерять. Возьми мурзилку и по ней пройдись...
BIGMAN4ik
Модель авто: ВАЗ2107
кап.ремонт.
Непрочитанное сообщение BIGMAN4ik » Пн апр 07, 2014 16:51:17
Здравствуйте. Я хотел собрать корча из своей инжекторной классики, но недостаток финансов не позволил мне это сделать поэтому я решил 1. Поставить 21213 блок цилиндров. 2. заменить сток маховик на облегченный. 3. заменить сток распредвал на спортивный. В результате некоторых манипуляций с блоком (замена передней крышки, т.к. нужна с датчиком коленвала) в него попало некое количество пыли, и его собрали и поставили на авто прям так. Теперь вопрос: что лучше сделать что бы как можно максимально ее оттуда вычистить, не снимая заново блок и поддон?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 07, 2014 17:25:26
Хочешь вещь? Снимай, разбирай, перемывай и собирай без грязи.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 07, 2014 18:25:47
zombie177rus писал(а):Хочешь вещь? Снимай, разбирай, перемывай и собирай без грязи.
Вспомнил мужика, работал на СЮТ, занимался картами. Если кто просил сделать ему двигатель прямо в гараже, то получал отказ: какая чистота, такой и ресурс. Все, и не сдвинешь его с места: привозите двигатель - сделаю.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Сб май 17, 2014 21:18:57
100 т.км. пробега 18 лет машине. Капиталил голову, были заменяны клапана (KS), направляющие (KS), мск (VictorReinz), распредвал в сборе с корпусом(ВАЗ), пружины, рокеры(MasterSport) и их пружины, после 5 т.км. пробега снова разобрал двигло, т.к. масло всё равно уходило (скорее всего из-за того что хреново поставил мск, или они были левые, т.к. на резьбе всех свечей масло...)
После 4 тысяч пробега стало ещё и давление масла низковато (после ремонта стал заливать 5w-40 синтетику, возможно это ошибка на таком пробеге) Но это, собственно присказка... Сейчас начал разбирать двигло, чтобы уже полноценно всё перебрать, кольца/вкладыши... снял клапанную крышку, открутил распредвал, и...
На паре рокеров и паре кулачков распредвала вот такой вот странный износ после 5 тысяч пробега. Есть у меня подозрение, что пружины рокеров чуть кривоваты и рокер не параллельно кулачку прижимался из-за этого и такой странный износ, типа ребрами рокер протер борозды слева и справа от себя... Клапана регулировал с помощью рейки, причем перепроверял несколько раз, вряд-ли мог именно эту пару пережать...
Ваще при установке новых рокеров насколько обязательно менять регулировочные болты? У меня они родные остались, какого-то визуального износа и проблем с ними не видел...
Приобрел на данный момент новый распредвал по распродаже, в магазе сказали что теперь по отдельности поставок не будет их, только в сборе с корпусом от "лада имидж"... фото для тех кто не видел вазовский рапредвал.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 18, 2014 11:17:59
Болты думаю менять не стоит два распредвала у меня лежат точно в такой же упаковке времен СССР вроде как.
Масло какое заливал? Не поверю что из-за пружин рокеров такой изной, я голову разобрал после 50ти тыс. пробега и не было такого износа.
Думаю дело в давлении или масле.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 20, 2014 13:30:36
karasic писал(а): Есть у меня подозрение, что пружины рокеров чуть кривоваты и рокер не параллельно кулачку прижимался из-за этого и такой странный износ, типа ребрами рокер протер борозды слева и справа от себя...
думаю что пружинки так повернуть рокер и протереть "плеш" ни как не могут, они же там "мягонькие" ...
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 20, 2014 14:55:44
Medved@790 писал(а):Думаю дело в давлении или масле.
Аналогично мыслю.А исчо детали брак возможно...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 20, 2014 15:40:01
Брак деталей...
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт май 20, 2014 17:35:52
масленное голодание
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 20, 2014 18:03:45
said74 писал(а):масленное голодание
С чего бы? В одном месте есть, в другом нет???
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт май 20, 2014 18:43:02
куда масло попало - там нет износа, куда не попало - там износ
короче, лампа аварийки давки масла - "Г"
указатель давки масла - гуд, если давление падает от нехвата масла - на приборе видно, а лампа не горит даже если щуп сухой
прошу понять правильно, у меня на авто эти приборы имеются и все данные я беру со своей машины, в которой масла не хватало на протяжении 4700 км. пока на капиталку деньги искал
сейчас всё в норме и износа за 5500 км не добавилось, масло после замены 2000км проехало и прозрачное как слеза младенца, давка в норме, клопы в регулировке не нуждаются
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 20, 2014 19:32:54
Сказки людям про приборы и лампу масла НЕ надо рассказывать! Очень многие авто прибора масла НЕ имеют и живут ОЧЕНЬ хорошо. А водила иногда должен щуп масла из мотора вынимать и смотреть на него (w00t) :psih: ...
