Свечи зажигания, кто что посоветует?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июн 16, 2009 11:10:03
Денсо
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт июн 16, 2009 12:04:53
Mr_Ice писал(а):NGK №2
№13
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 16, 2009 12:53:09
balaganoff писал(а):№13
одинаково толкьо зазор подрегулировать и все. а стоят дешевле
igor777
Непрочитанное сообщение igor777 » Сб ноя 14, 2009 13:35:19
На инжекторной четверке почти 14000 проехал на NGK №13- отличные свечи.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб ноя 14, 2009 19:26:26
Щас немецкие юзаю ( фирму не помню ) 4х электродные - в принципе доволен.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн ноя 16, 2009 6:50:38
Посмотрел - последние свечи Херцлок - простите за мой немецкий -))
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт дек 24, 2009 15:41:06
Кто что скажет про denso w20tt ???
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пт дек 25, 2009 3:47:46
igor777 писал(а):На инжекторной четверке почти 14000 проехал на NGK №13- отличные свечи.
+ 100 сем недавно такие же поставил нареканий пока нет, пуск в мороз стал гораздо легче.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт дек 25, 2009 6:04:26
тоже сижу на NGK #13. пробег на них, примерно, 20 тык.
стоит или не стоит их менять на новые?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт дек 25, 2009 12:10:46
Cдуру купил BRISK. Поставил, поездил две недели и стал у меня двиг на горячую подтраивать. Выкрутил. Так и есть, в третьем горшке свеча на горячую не работает.
Поставил запасной комплект, поездил две недели - опять началось, только слабее и на этот раз все свечи работали.
Плюнул, поставил Finwhale F501, выставил зазор по отвёртке (плоская лопатка №2) (где-то 0.9-1мм) на всех свечах, вкрутил. Двигатель стал работать ощутимо тише, снизился расход, прибавилось динамики.
Свечки кстати стоят чуть дороже того же BRISKa (150-170р) и выкинуть не жалко.
RomB
Непрочитанное сообщение RomB » Вс янв 24, 2010 13:58:32
Почитав данную тему решил купить себе на инжекторную семерку NGK №... , ндеюсь останусь доволен.. А вот какой зазор долженбыть и на что он влияет, я так и не понял! Так же хотел спросить, изменится ли что-нбудь при замене высоковольтных проводов? необходимо ли это?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт янв 26, 2010 18:10:32
сегодня в магазинах для прикола посмотрел свечи (еще не скоро в них нуждаться буду ттт) и возник вопрос. чем свечи на инжектор отличаются от простых? фирма NGK
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 26, 2010 18:20:42
Stalkerun писал(а):чем свечи на инжектор отличаются от простых? фирма NGK
1. искровой зазор на свечах для инжа 1.0-1.1мм , а для карба 0.5-0.6мм.
2. на инжевых свечах внутри изолятора должно стоять соротивление для подавления помех.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт янв 26, 2010 19:28:51
ну у меня БСЗ конечно, там зазорчик 0,7 - 0,8 мм, но это неважно. спасиба
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 27, 2010 5:15:29
И буквой R(резистор) в обозначении некоторых марок.
byran
Re: Свечи, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 03, 2010 21:57:50
Такой вопросец созрел, постараюсь доходчиво объяснить :pop:
Хочу купить свечи фирмы BRISK, для моей 2107 с 1,5 мотором предназначены L15Y с зазором 0,6мм, но как же быть с тем фактом что у меня БСЗ, и она хочет больше чем 0,7мм ? Как думаете, будет норм или тупо увеличить зазор!?
Для 2108 с БСЗ L15YC зазор 0,7мм, но в зубил и мотор другой :-J
зы. у нас лучших не найти, НЖК №2 проехати 700км :yucky:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб апр 03, 2010 22:04:44
byran писал(а):Как думаете, будет норм или тупо увеличить зазор!?
Именно тупо! Зазор зависит не от свечей, а от зажигания. Если твоя электроника требует 0.8-0.9, так и делай.
А то, что в инструкции к свечам написано - то для КСЗ...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 03, 2010 23:14:53
Randall писал(а):в инструкции к свечам написано
в том то и дело что пишет для VAZ-2103,06,07,08,09,099 и т.д. короче с двиглом 1,5
зы. попробую, свечи сами по себе не дорогие, просто увеличу зазоры!
Непрочитанное сообщение Randall » Сб апр 03, 2010 23:18:30
byran писал(а):в том то и дело что пишет для VAZ-2103,06,07,08,09,099 и т.д. короче с двиглом 1,5
да, но с КСЗ! А под БСЗ делай сам!
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб апр 03, 2010 23:23:43
byran
byran писал(а):L15Y
byran писал(а):L15YC
а надо LR15YC-1, литера R означает что свеча с сопротивлением, которая и должна устанавливаться на БСЗ.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 04, 2010 0:49:32
byran
NGK №2 зазор 0.9 БСЗ - 11 тыс.км. - полет нормальный.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 04, 2010 1:04:22
У мну не помню, хто стоит... Могу посмотреть, если важно.
Менял при установки электронного зажигания... В новых свечах сразу же увеличил зазор до 0.9.
JET писал(а):полет нормальный
но не 11 т.к., а пару сотен км ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 04, 2010 7:08:29
Andreys писал(а):а надо LR15YC-1, литера R означает что свеча с сопротивлением, которая и должна устанавливаться на БСЗ
Добавлю, и на инжевую классику, но с зазором 1 -1,1.
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вс апр 04, 2010 12:15:27
Andreys писал(а):byran
byran писал(а):L15Y
Сопротивление помехоподавляющее и ни какого отношению к системе зажигания не имеет, меняются только зазоры
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 04, 2010 18:38:59
kid-twin писал(а):Сопротивление помехоподавляющее и ни какого отношению к системе зажигания не имеет, меняются только зазоры
Перечитал, ничё не понял...
