Пробка радиатора
Благодарил (а): 1512 раз
Re: Пробка радиатора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 31, 2014 7:25:08
Какая температура кипения нормального антифриза?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 31, 2014 7:34:34
Антон80 писал(а):Какая температура кипения нормального антифриза?
Выше 100 градусов С.
Есть и до 125.
Про более, чем 125 - не читал.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 31, 2014 7:35:19
VVB писал(а):Про более, чем 125 - не читал.
136 мотуль.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 31, 2014 7:39:13
А до какой температуры она может нагреться в двигателе?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 31, 2014 7:43:58
кто она? антифриз? фактически до своей температуры кипения и нагреется, дальше выкипит.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 31, 2014 8:16:57
Medved@790 писал(а):...фактически до своей температуры кипения и нагреется, дальше выкипит.
Если система под давлением, то и температура кипения увеличится на 5-10 градусов.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 31, 2014 9:15:20
Толку то, тогда масло уже не масло.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 31, 2014 9:21:17
Medved@790 писал(а):Толку то, тогда масло уже не масло.
:D толк будет только при исправной СО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 31, 2014 10:56:49
Medved@790 писал(а):кто она?
жижа в СО :psih:
Medved@790 писал(а):фактически до своей температуры кипения и нагреется, дальше выкипит
Как так? До
Medved@790 писал(а):136 мотуль.
что ли? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 31, 2014 16:48:46
Вода при 1,5 атм кипит при 110 *С
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 31, 2014 17:02:23
Антон80 писал(а):что ли?
да, у тюнеров на драйве видел несколько раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 31, 2014 17:05:41
Да я не об этом. Неужели жидкость имеет такую большую температуру? Реально, при работе двигателя?
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 31, 2014 17:29:10
Medved@790 писал(а):Буйный, ты рассказывал историю про кипящую пятнашку и пробку за полторы тысячи?
Ага.
Товарищи, поймите, что при кипении в замкнутом объёме любая жидкость значительно расширяется за счёт "пузырьков" и что-то должно компенсировать это расширение - шланги, р/бачок, радик, т.е. слабые места. Что первое рванёт в ста километров от СТО? Кстати, используемый мною Felix Carbox закипает при атмосферном давлении при 110С.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 31, 2014 17:38:49
А если еще и соли вбросить ... LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 31, 2014 17:39:44
тогда уж ментос с колой :look:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 31, 2014 17:59:13
Буйный писал(а):...Что первое рванёт в ста километров от СТО?...
а кому то и невдомек, что чтобы этого не случилось и существует клапан крышки радиатора и расширительный бачок
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 31, 2014 18:08:02
VVB писал(а):и существует клапан крышки радиатора
... и две дырки в нём по 4мм каждая. Хотя в этом случае ничё не рванёт - просто ГБЦ может повести от того, что закипевшая ОЖ уже не сможет эффективно отводить тепло, т.к. воздух плохой проводник тепла.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 31, 2014 18:16:44
Буйный писал(а):...и две дырки в нём по 4мм каждая...
одно удивляет, почему итальянские и советские инженеры не пришли к столь простому решению?
Хотя, в целом, инженеры внесли более 800 изменений в конструкцию Fiat 124.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Сб май 31, 2014 19:16:51
Как работает крышка радиатора:
"Пробка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, поджимаемый пружиной к посадочному пояску заливной горловины, и впускной клапан, через который радиатор соединен шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке и имеет зазор 0,5-1,1 мм, вследствие чего допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении.
При закипании жидкости или резком увеличении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему с расширительным бачком. Когда давление при дальнейшем нагревании возрастает до 50 кПа, откроется выпускной клапан и часть охлаждающей жидкости выйдет в расширительный бачок.
Расширительный бачок закрыт пробкой с резиновым клапаном, срабатывающим при давлении, близком к атмосферному."
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 31, 2014 19:22:46
marapulec писал(а):впускной клапан, через который радиатор соединен шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке и имеет зазор 0,5-1,1 мм,
:no: Это ты вычитал. А по факту такого давно нет, я проверял не на одной пробке. а может, и не было. Как было раньше - не знаю, по молодости не интересовался, вернее, не обратил внимание, пробки не подводили.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 01, 2014 4:36:39
marapulec, этот бред про зазор ходит по сети давно - нет там никакого зазора и быть не может. Иначе это действительно крышка радиатора, а не пробка.
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс июн 01, 2014 6:39:50
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 01, 2014 8:36:14
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Буйный писал(а):marapulec, этот бред про зазор ходит по сети давно - нет там никакого зазора и быть не может. Иначе это действительно крышка радиатора, а не пробка.
Толя, ноги выросли задолго до сети. Такая пробка описана в книге для автосервиса, привезенной еще в 70-е из Тольятти, "Автоэкспорт". Там этот клапан называется вентиляционный, через него перетекает жидкость при нагреве/охлаждении. При закипании ОЖ клапан подпирается резко подскочившим давлением, и температура кипения повышается. Т.е., в штатном режиме СО не находится под давлением.
Но мы этот вопрос здесь уже обсуждали, я провел изучение своих пробок, никаких зазоров там нет, абсолютно герметичные клапаны. О чем и писал на форуме.
Sandrosan
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Пн июн 02, 2014 17:38:07
Уважаемый, о точке кипения все верно.
Вопрос, неужели помпа быстрее перегоняет ОЖ под давлением? Сомневаюсь, но не исключаю.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 02, 2014 17:59:51
Sandrosan
дело не в помпе: закипела жидкость - прощай теплообмен.
