Везде пишут о прерывистом режиме, мне же нужен постоянный. Заранее спасибо!!!
Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
AGARES
- Модель авто: ваз 21074 (2004г.в.) БСЗ; 80тыс. пробег
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями)
Никак не врублюсь как отвечать тут
. Читаю вот пока , но ничего конкретного не могу найти.
- JOKER2105
Перетертый провод скорее всего в жгуте подрулевом... Проводи ревизию, зачищай, изолируй тряпчатой изолентой и правильно укладывай. Серый провод ЕМНИП
AGARES
Я недавно лазил под панель ,менял реле поворотов, мож что то и сместил там. Но это вот по первой скорости. А вторая не работает уже 2 года.
- JOKER2105
И не заработает, пока ты туда не полезешьAGARES писал(а):А вторая не работает уже 2 года.
Давайте схему найдём, сюда положим и разберёмся что тама к чему...
AGARES
Когда чехол снимал с руля визуально все провода которые идут к переключателям фар и поворотов, все были целы и подсоединены. Оторванных не было видать.
Было бы не плохо
Было бы не плохо
AGARES
например
download/file.php?id=62604&mode=view/%2 ... %25B42.jpg
или нажимаешь кнопочку "сайт" слева вверху и ищещь ссылку на сайте слева.
например
AGARES
Спасибо! Но очень уж большая схема какая то. Мне бы конкретно по стеклоочистителю. Но всё-равно спасибо.
AGARES
Вот это по разборчивей, я имею ввиду с обозначениями. Но всё-таки из-за чего может не работать второй режим (постоянный)?
Спасибо всем кто пытался помочь! Думал у кого похожая проблема была. Будем сами тогда копаться. Всем удачи!!!
Последний раз редактировалось AGARES Вс июн 01, 2014 21:43:52, всего редактировалось 1 раз.
Первое, что приходит в голову - подрулевой переключатель не работает. Ну а вообще по месту разбираться надо...
AGARES
Спасибо! Освободилось время, полезу копаться. Если докопаюсь до истины, отпишусь!
Всем ровных дорог !!!
AGARES
Разобрал всё до винтика. Даже релюху снял и разобрал, т.к. не знаю отвечает ли она за работу дворников в постоянном режиме. Реле в порядке. Провода все целы ни обрывов, ни потёртостей нет. Но что то мне вспомнилось, что почти сразу же как я купил машину перестал работать сигнал. Я разобрал руль ,оказалось в контактах дело. А дворники работали в постоянном режиме,если придерживать рукой рычаг переключения дворников между режимами. Вот тут после ремонта мной сигнала, что посыпалось из переключателя. Какие частички я сейчас не помню, но по-моему пластмасса. Значит диагноз всё-таки - переключатель?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
AGARES писал(а):Значит диагноз всё-таки - переключатель?
Фтопку его и айда за новым.
AGARES
Спасибо всем кто помогал и участвовал в решении моей проблемы!!! Пошёл за переключателем
Бесперспективно искать проигравших в драке обречённых на победу !
Добавлено спустя 8 часов 19 минут 9 секунд:
Доброго всем времени суток! Не мог не написать. Купил новый переключатель (обошёлся в 600 руб.). Поставил. Всё заработало как часики. Даже мне показалось, что освещение приборов стало ярче ( до этого средне-слабенько горело). Значится всё-таки коротило походу. Завтра, т.е. сегодня на работу проедусь посмотрю как поведёт.
Ещё раз спасибо всем могущественным модераторам !!!!!
Тема закрыта.
Тема закрыта.
AGARES
самое интересное что ты сам ответил на свои вопросы немного подумав и вспомнив про обломки, так бывает.
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Всем привет. Кто подскажет? На машине ВАЗ 2102 не работают дворники. Вот тупо не включаются. Ставил новый моторчик, всё равно не включаются. Пытался их руками расшевелить, не помогло. Может есть схема, как прозвонить?
- олежек
а что схема четвёрковод на этой странице не подходит?
- Kabal
- Модель авто: VIS2345
Здраствуйте, беда такая: омыватель работает, при включении дворников щелкает реле и все, никаких движений.Напишите куда смотреть, я так понимаю(хоть и нуб совсем) что переключатели и реле в порядке, раз щелкают)) мой вариант ответа проверить моторчик(каким образом?)и полазить в предохранителях.Что еще искать?Заранее спасибо
Ну как каким? Измерить напряжение непосредственно возле моторчика! При включенных дворниках, естественно.Kabal писал(а):каким образом?
- Kabal
В общем, поставил новый моторчик, заменил реле, всунул новую трапецию, дворники работают и в режиме с паузой и в постоянке.НО: при включениии сначала идут вниз а потом вверх и ска когда их выключаешь или пауза срабатывает, торчат вверх а не к низу.Походу надо кривошип правильно выставить и прикрутить к редуктору?Подскажите как это сделать?Инета не было под рукой, около часа пытался подстроить методом тыка, в итоге замерз как скотина, выругался и ушел домой)
Kabal
Кривошип доступен без разбора.
из редуктора выходит вал на который кривошип и одет на шлицах и зафиксировано положение гайкой.
гайку открутить, колено с вала редуктора снять, включить стеклоочитители на короткий срок и дождаться остановки редуктора, обесточить авто, щётки провернуть руками и добиться их начального расположения внизу стекла, установить на вал колено, закрутить гайку.
- дв.jpg (34.75 КБ) 15017 просмотров
- Kabal
Все пучком) С первого раза получилось, огромное спасибо.Поулыбался только расположению жиклеров, какие не ставь-льет на самый низ стекла.Пришлось делать горку из изоленты, чтоб повыше поднять....
