Холодный двиг заводится только со 2ой попытки, в чём дело?
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение saturn » Сб ноя 14, 2009 17:08:29
В общем ситуация такая: пока было тепло двиг заводился что называется "с полпинка", с похолоданием время запуска несколько удлинилось, но не критично (3-4 секунды вместо 1,5-2), недели две как началось самое интересное. Заводим холодный двигатель: включаем зажигание, ждём щелчка реле бензонасоса, включаем стартер - двигатель вроде как запускается: гаснут контрольные лампы, автоматически отключается стартер, идут вспышки в цилиндрах ... и тут же глохнет, вторая попытка: выключаем и включаем зажигание, ждём реле, включаем стартер - двигатель без проблем запускается и прогревается как обычно (начинается с 1500 об/мин и плавно падает до 700-800 об/мин); однако если перед запуском двигателя произвести операцию под названием "продувка цилиндров" (то есть нажать педаль газа до упора и прокрутить двиг стартером 3-5 сек.), то двигатель заводится с первого раза. Таким образом по любому варианту запуска двиг приходится прокручивать стартером 2 раза. Горячий, и даже чуть тёплый мотор заводится без проблем. В чём может быть причина? В "мурзилке" подобной неисправности не нашёл. На прогретом двигателе немного «плавают» холостые обороты, есть лёгкая вибрация на холостых – дрожит рычаг КПП.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
P.S. и это ещё зима не наступила и морозов не было :ermm: .
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 15, 2009 5:16:59
Можно предположить негерметичность форсунок,коли по второму варианту заводится.
saturn писал(а): На прогретом двигателе немного «плавают» холостые обороты
Это не есть карашо!
saturn писал(а):есть лёгкая вибрация на холостых
ВВ часть хандрит.Да и давление в рампе бы проверить!
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс ноя 15, 2009 16:06:15
По твоему если не герметичность форсунок была - то бы машина на горячую заводилось бы ??
Кстати ВВ это что ??
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 16:10:10
TechnoMCJ
Высоковольтные провода
saturn
С инжектором я не знаком...
Expert053i
Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: Холодный двиг заводится только со 2ой попытки, в чём дел
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс ноя 15, 2009 16:21:53
saturn писал(а):В общем ситуация такая: пока было тепло двиг заводился что называется "с полпинка", с похолоданием время запуска несколько удлинилось, но не критично (3-4 секунды вместо 1,5-2), недели две как началось самое интересное. Заводим холодный двигатель: включаем зажигание, ждём щелчка реле бензонасоса, включаем стартер - двигатель вроде как запускается: гаснут контрольные лампы, автоматически отключается стартер, идут вспышки в цилиндрах ... и тут же глохнет, вторая попытка: выключаем и включаем зажигание, ждём реле, включаем стартер - двигатель без проблем запускается и прогревается как обычно (начинается с 1500 об/мин и плавно падает до 700-800 об/мин); однако если перед запуском двигателя произвести операцию под названием "продувка цилиндров" (то есть нажать педаль газа до упора и прокрутить двиг стартером 3-5 сек.), то двигатель заводится с первого раза. Таким образом по любому варианту запуска двиг приходится прокручивать стартером 2 раза. Горячий, и даже чуть тёплый мотор заводится без проблем. В чём может быть причина? В "мурзилке" подобной неисправности не нашёл. На прогретом двигателе немного «плавают» холостые обороты, есть лёгкая вибрация на холостых – дрожит рычаг КПП.
Эта проблема уже обсуждалась на форуме. Причина- недостаточное давление бензонасоса в начальный момент.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс ноя 15, 2009 17:22:05
Хм.. у меня то же 2 дня запускается и тут же глохнет, следущий завод все ок. Наверное фильтр забился - ездил в Тамбов - возможно на фиговый бензин попался. Пойду топливный заменю . Заодно ВВ селиконовые поставлю - а то зима скоро -))
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 17:41:39
TechnoMCJ
Надо вылет штока проверить.Многие советуют провода "Tesla",а у меня "Slon"(не жалуюсь,во всяком случаеи по виду,ощущениям и "щупанью",лучше тех,что стояли),тоже силиконовые,их ставят на заводе(так мне сказал продавец).
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс ноя 15, 2009 17:57:04
Fox
Хм.. какой вылет ??
Кстати у меня с завода шли обычные
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 18:59:30
TechnoMCJ
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс ноя 15, 2009 19:08:21
Пообщался с товарищем - диагностом ладовского сервиса - вообщем по проблеме - 1. Проверить дроссельную заслонку - и почистить , 2 - заменить топливный фильтр .
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 19:13:02
TechnoMCJ
В инжекторе есть дроссельные заслонки?
А кто может сказать,где узнать про устройство инжектора?А то уже десяток книг скачал,а в них нема :sad:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс ноя 15, 2009 19:22:08
Fox
Ниче не путаешь ?? у инжекторов насос находится в бензобаке вообще то
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Fox
Дроссель найди -)) вот его -))
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 19:24:53
TechnoMCJ
Вот по этому и хотел бы уточнить!Спасибо за инфу,завтра пойду книгу искать, покупать,а то так никогда не разберусь чего у вас есть,а чего нету! :pinch:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс ноя 15, 2009 19:38:00
Fox
http://mancar.ru/264-ustanovka-inzhekto ... ssiku.html почитай - вдруг себе поставишь -0)
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html почитай -)) там все нарисовано -))
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 19:40:36
TechnoMCJ
Та не -0,просто,нуль... :ermm:
Благодарю,а то чего то всегда глаза мимо проходили :pinch:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 16, 2009 4:52:59
FoxИ ты здесь? Про кнопку обогрева заднего стекла пол форума озадачил!Теперь автор будет шток бензонасоса искать на инжекторе с твоей подачи.
Fox писал(а):завтра пойду книгу искать, покупать,а то так никогда не разберусь
Правильная и глубокая мысль!!! :rolleyes:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн ноя 16, 2009 6:47:52
Я ему сцылку на инжектор дал -))
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс ноя 22, 2009 19:28:25
Кстати мои мученья закончились после того как я заменил воздушный фильтр и топливный. Топливный фильт лукимови забился за 10 тк. - вывод в топку -)) теперь на испытании фрамовский фильтр -))
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс ноя 22, 2009 20:09:01
Буйный писал(а):Теперь автор будет шток бензонасоса искать на инжекторе с твоей подачи
:D
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Ср фев 17, 2010 20:10:00
У меня в книжке по машине было написано что ждать окончания работы насоса надо только при низких температурах. Если я завожу машину летом и жду окончания работы насоса то у меня тоже глохнет, а со второй попытки работает. А если не ждать, то нормально. Зимой если ждать то работает с первого раза
Вернуться в «Инжектор»
