тоже про это наслышен. некоторые стараются подкладывать сантиметровой толщины резину чтоб хоть какой то демпфер да был.JOKER2105 писал(а):А у тебя была распорка? Откуда такие аргументы?
Привет из Винницы или "Мой Вишневый Bentley"
Re: Привет из Винницы или "Мой Вишневый Bentley"
JOKER2105
А ты что скажешь, стоит ставить или нет? У самого есть она?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а толку тогда от нее?Medved@790 писал(а):подкладывать сантиметровой толщины резину чтоб хоть какой то демпфер да был.
Открываешь капот - и все видят.Миша писал(а):а толку тогда от нее?
Это будет примерно такJOKER2105 писал(а):Наверное остановлюсь на 1.5 спереди и 2 сзади
JOKER2105
Только дисков таких не будетЙожык писал(а):Это будет примерно так
Купи, проблема что ли
Что-что, а вот на тазы диски продаются любых калибров и размеров, от 13 до 17 дюймов.
не стОит. со стабами лучше заморочься коли управляемости с занижением хочешь, добавь парочку.JOKER2105 писал(а):стоит ставить или нет? У самого есть она?
у меня ее нет, у меня машин высокий
лишь бы вреда не было, не то что толку.Миша писал(а):а толку тогда от нее?
JOKER2105
Немного сменю тему, валяется у меня уже пару лет защита поддона картера, прошлым летом примерял ее когда машина на боку была, но не становилась она туда как надо...
Мож. у кого есть фото, в каких отверстиях должны быть болты ее крепления?
Передние в телевизор, задние в балку. Не ошибешься, других отверстий там нет.JOKER2105 писал(а):в каких отверстиях должны быть болты ее крепления?
said74
у меня от распорки пошли трещины на стыке стакана и брызговика от низа вверх, сварка помогла, а управляемость с этой распоркой не улучшается, хочу двойной стаб мастерить, толку больше будет
а по защите: в балке есть внутренняя резьба и в фартуке соответственно тоже, если не попадает - согни немного
JOKER2105
said74
Всмысле для защиты отверстия в самой губе, как пыльник двигателя, или над губой внутри? Кстати, про сам пыльник, помогает он или просто лишний вес?
said74
Загляни снизу под фартук, увидишь два отверстия с резьбой на расстоянии 10 см.JOKER2105 писал(а): отверстия в самой губе, как пыльник двигателя, или над губой внутри?
Пыльник не дает грязи лететь в моторный отсекJOKER2105 писал(а):помогает он или просто лишний вес?
said74
очень даже помогает, без него заливает генераторJOKER2105 писал(а):про сам пыльник, помогает он или просто лишний вес?
уточни, не понялJOKER2105 писал(а):отверстия в самой губе
JOKER2105
Понял, спасибо... Впринципе я так и думал, и примерял защиту к этим отверстиям, но уж больно сильно гнуть ее придется...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ну как пыльник цепляется, в самой кромке отверстия, а как защита, как мне уже подсказали - глубже, над губойsaid74 писал(а):уточни, не понял
JOKER2105 писал(а):но не становилась она туда как надо...
Весной на пятерку покупал новую защиту трек, так как старая была мятая, защиту трек тоже пришлось гнуть.
Последний раз редактировалось Rickrose Сб июн 14, 2014 19:04:41, всего редактировалось 1 раз.
та с чего б ей при этом улучшаться?said74 писал(а): а управляемость с этой распоркой не улучшается
Оту железяку и гнуть? Там сталюка неплохая, однако. А если такая, что запроста гнуть получается - какой смысл ставить тогда ее? Да, Йожик все правильно говорит - передние болты в телек, задние - в балку.JOKER2105 писал(а): но уж больно сильно гнуть ее придется...
А можно сообразить фото? Например, наживить болтами в балку и сфоткать, насколько расходятся отверстия в районе телеыизора?
Юра, да сталь там никакая. Потому я и не захотел доводить до ума.Randall писал(а):Там сталюка неплохая, однако. А если такая, что запроста гнуть получается - какой смысл ставить тогда ее?
JOKER2105
по поводу пыльника несколько лет назад писал тутачки http://www.semerkainfo.ru/node/18
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
тем более дрель и сверла по металлу никто не отменялRandall писал(а):А можно сообразить фото? Например, наживить болтами в балку и сфоткать, насколько расходятся отверстия в районе телеыизора?
JOKER2105
Сегодня был на авторынке, прикупил ништячков немного:
1. ШКАЛЫ
С внутренней подсветкой - 80 грн
2. Короб для мелких предметов ваз 2108 - 30 грн
3. Ручка стеклоподьемника 2105 ДААЗ - 5 грн
Дело в том, что у меня стоит амперметр на месте часов в бороде 2107, а к нему нужно подводит очень толстые провода, а для удобства демонтажа амперметра их надо делать с запасом, но запас этот конкретно выпирает саму пластинку, в которй сидит амперметр. Уже 2 пластинки есть с обломанными "ушами"
Плюс ко всему, магнитола, которая находится в штатном месте бороды 2107 отвлекает от дороги, и пересекается с рычагом кпп, а так же на самой панели приборов есть огромная трещина в обивке.
Исходя из всего вышеизложенного было принято решение установить панель приборов 2107, магнитолу вместо центральных воздуховодов, на место штатной магнитолы коробочку от 2108
Амперметр нах
1. ШКАЛЫ
Амперметр нах
JOKER2105
Если честно, приборчик очень и очень полезный, выручал много раз, когда забывал что-то выключить, но один серьезный недостаток это провода...
JOKER2105
Если с электроникой дружишь
http://cxem.net/avto/electronics/4-49.php
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
У меня был двухцветный светодиод. Зеленый - ток в аккум, красный - из аккума. С немного измененной схемой. Работает до сих пор.
JOKER2105
Спасибо, конечно, но зачем такой огород городить, если будет вольтметр штатный, тоесть прибор, который отображает состояние всей электросистемы?
Я сам автоэлектрик, и что по амперметру, что по вольтметру богу вычислить практически любую неисправность электросистемы
