Свечи в масле. Колпачки или хуже?
Re: Свечи в масле. Колпачки или хуже?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 16, 2014 11:09:19
а скажи, с какой целью ты вобще откручивал свечу,коли машина едет нормально,не троит ,масло не жрет :hmmm:
не ...мне просто интересно :hmmm: ...для чего люди открывают капот LOL :hmmm:
офффф:
у меня с момента покупки первая свеча всегда была в г-вне
езжу до сих пор :D
Igory
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Igory » Вт июн 17, 2014 6:38:23
ну как же не троит если один горшок не работает, и тяга слабоватая. А свечи выкручивал, чтоб посмотреть как они себя чувствуют! Да и стояла она всю зиму на морозе.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 17, 2014 6:42:20
а---ну тогда понятно :beer2: ...извиняй :yes:
глянь колпачки сперва...как уже писали :yes:
Igory
Непрочитанное сообщение Igory » Вт июн 17, 2014 6:49:27
Спасибо успокоил! :clap2: попробую поменять колпочки, а там посмотрим! Хоть бы дело было вних :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 17, 2014 9:21:20
Igory писал(а): попробую поменять колпочки, а там посмотрим! Хоть бы дело было вних :rolleyes:
по ходу процесса параллельно и на клапана поглядишь. По крайней мере, стержни там пощупать придется при замене колпачков :)
Igory
Непрочитанное сообщение Igory » Чт июн 19, 2014 16:46:52
здравствуйте! Всё дело оказалось в том, что с клапана слетел рокер, и распредвал почему то туго проворачивался, поставил другой распредвал правда б.у завёл всё работает! И вроде как легче заводиться стала! :yes: :clap2: :clap2:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 20, 2014 6:08:28
1.
Igory писал(а): распредвал почему то туго проворачивался
2.
Igory писал(а):поставил другой распредвал
3.
Igory писал(а):вроде как легче заводиться стала!
Логично! :yes:
Остался один странный вопрос: а что со старым не так, почему туго проворачивался? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 20, 2014 9:20:01
Randall писал(а):Остался один странный вопрос: а что со старым не так, почему туго проворачивался?
Юра, мои орлы как-то зажали крышки коренных вкладышей на компрессоре так, что провернуть коленвал было невозможно. А там диаметр шеек 250 мм.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 20, 2014 11:01:19
Если вал зажимает при затягивании опор, то есть следующие варианты:
1. Кривой вал, или размеры неправильные.
2. Кривая поведённая постель, или вкладыши некондиция.
Применительно к РВ:
1. Гнутый сильно.
2. Брак, или деформация от дебильного монтажа постели.
Кто добавит варианты?
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 20, 2014 11:29:17
гость писал(а):мои орлы как-то зажали крышки коренных вкладышей на компрессоре так, что провернуть коленвал было невозможно. А там диаметр шеек 250 мм.
Ну то да... Но ведь у ТС все работало до этого нормально. Чо, самозатянулось? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 20, 2014 13:16:59
zombie177rus писал(а):Если вал зажимает при затягивании опор, то есть следующие варианты:
Это ты про себя рассказываешь. А про других я добавил выше. Колеса прикручивают, ходят восьмеркой. Ты так умеешь?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 20, 2014 17:17:49
Витя, давно не умею (w00t) .
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 20, 2014 17:29:57
Андрей, чего-то я так и думал. :psih:
Serega991
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Serega991 » Сб июл 05, 2014 10:00:33
Здравствуйте, будьте добры подскажите пожалуйста в следующем вопросе. Дело в том, что одна свеча последняя (самая близкая к салону) в масле. Движок подъедает масло, выхлоп характерный с запахом. Остальные 3 свечи хорошие без нагара. Масло приходится подливать, спустя 300-400 км, грамм 150 -200. Масло лью Кастрол Магнатек 10в40. Движок прошел 110 000 тыс. км. Я второй хозяин, первый видимо когда-то перегрел машину, и вот следствие. Машина - конец 2006 года, инжектор. Двигатель работает хорошо, не троит, проблем не было. Видимо, два варианта решения - смена или регулировка колпачков. Или смена колец. Тут еще посоветовали сделать раскоксовку двигателя. Пока не знаю, что делать.. Думаю начать с раскоксовки, посоветуйте пожалуйста действия, с чего начать?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб июл 05, 2014 10:08:52
Serega991, а компрессия какая?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 05, 2014 10:12:44
Serega991 писал(а):Здравствуйте, будьте добры подскажите пожалуйста в следующем вопросе. Дело в том, что одна свеча последняя (самая близкая к салону) в масле. Движок подъедает масло, выхлоп характерный с запахом. Остальные 3 свечи хорошие без нагара. Масло приходится подливать, спустя 300-400 км, грамм 150 -200. Масло лью Кастрол Магнатек 10в40. Движок прошел 110 000 тыс. км. Я второй хозяин, первый видимо когда-то перегрел машину, и вот следствие. Машина - конец 2006 года, инжектор. Двигатель работает хорошо, не троит, проблем не было. Видимо, два варианта решения - смена или регулировка колпачков. Или смена колец. Тут еще посоветовали сделать раскоксовку двигателя. Пока не знаю, что делать.. Думаю начать с раскоксовки, посоветуйте пожалуйста действия, с чего начать?
Поменяй сальники на 4-м цилиндре. Не поможет - вскрытие. Компрессию можно не измерять - пофигу.
Serega991
Непрочитанное сообщение Serega991 » Сб июл 05, 2014 12:59:06
Компрессию не измерял, потек масла снизу есть. Не сильная течь, а влажный след.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 06, 2014 8:33:51
Serega991
что за потек?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 06, 2014 18:27:08
Serega991 писал(а):потек масла снизу есть
Serega991 писал(а):Движок подъедает масло
Не связываешь одно с другим?
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Чт окт 02, 2014 18:38:27
У меня колпачки были хлам, жрало масло, но вот свечи были сухие, правда с белым налетом как порошок, машина ездит всегда на газу. Может поэтому были сухие
Старый и новый сальник
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт окт 02, 2014 18:58:36
У меня ело 1 литр на тыщу после хорошего перегрева, а свечи чистые были. В 4-м только свеча чернела после трассы, но на трассе и масла побольше литра кушалось. Менял кольца и колпачки, колпачки задубели, маслосъёмные кольца почти испарились - канавок на них просто не видно было. Езжу на бензине.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср дек 24, 2014 13:29:21
Тут народ пишет, что у них масло жрет по литру на тысячу километров. Ха, простачки )). У меня по литру сжирает за 200-300 км. Затраты на покупку масла приближаются к затратам на бензин в месяц, если не сравнялись уже. Раньше выкручивал свечи и они были в масле, сейчас вроде сухие, но расход не уменьшился, а даже увеличился. Собираюсь менять маслосъемные колпачки и заодно и кольца поршневые посмотреть. Да простят меня модераторы, но что-то не нашел тему по поршневые кольца, поэтому спрошу тут. Поршневую ни разу не перебирал, поэтому не знаю, какие мне нужны кольца. Движок троечный и даже без понятия, капиталился он или нет, точилось что-нибудь или нет, поэтому не знаю, какого диаметра мне нужны кольца. И еще вопрос: я так понял, что там еще стоят маслосъемные кольца. Они в комплекте вместе с поршневыми продаются или отдельно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 24, 2014 15:22:34
Тебе в тему про капремонт. Да и профиль пора заполнить до конца.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 24, 2014 15:35:58
vadimon писал(а):Ха, простачки )).
Пфф! Тут таких четверо было, из недавнего... :psih:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср дек 24, 2014 17:03:00
zombie177rus писал(а):Тебе в тему про капремонт. Да и профиль пора заполнить до конца.
Хорошо, там спрошу. Профиль немного заполнил.
Добавлено спустя 56 секунд:
bilbo писал(а):Пфф! Тут таких четверо было, из недавнего... :psih:
Коллеги ))
