Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 19, 2014 22:21:04
не поймет :pinch:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 19, 2014 22:31:17
чего хоть не понять то, снять реле и оба предохранителя ближнего света и проверить все режимы дальнего слушая при этом реле, клацать если и будет то только оно, а сейчас клацает в добавок и ближний, вот он и пишет же, где то что то в районе клацает... блин
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июн 20, 2014 9:57:57
преды можно не снимать, на них напряжение приходит от реле, а вот само реле вытащить нужно :)
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт июн 20, 2014 10:37:40
bilbo писал(а):
JOKER2105 писал(а):JaguarRUS
Проблема 100 процентов в подрулевом переключателе, он у тебя скорее всего имеет 2 положения рычага света...
JaguarRUS писал(а):Дельный совет. 2 положения ты прав.
А кнопка на две позиции? :eek:
JaguarRUS писал(а):Ближний свет переключает с габаритов. А вот дальше-на дальний переключает как на габариты. Обратно вообще не переключает, все 3 положения назад (габариты). Если обратно щелкать..то все по новой-ближний-якобы дальний (габариты).
Кажеться забыл 4-е реле, отвечающее за дальний проверить. Местами менял между 4 и 5 тольк.
Скажите, если в блоке есть глючное реле, по идее, не влияющее на свет, то не может же такое происходить со светом?
Как так? :eek:
Кнопка габаритов? Одна позиция.
Все остальное я проверил. Сейчас пойду снимать кожух и смотреть зеленый провод.
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
четвёрковод писал(а):Удивительна способность блудить меж двух сосен при этом ещё и углы находить в этом пространстве.
Такой сумбур в описании проблемы, сам поди не понимает потом что написал.
Ладно, это мысли в слух, по делу предложил бы вот что.
Упрощаем всё до предела с целью выяснить, есть ли всё же дальний или нет.
Вот схема
Смотрим, видим:
реле 5 - дальний свет фар, соответственно 12 и 13 предохранители каждый на свою фару, нить дальнего.
и
реле 6 - ближний свет фар, соответственно 16 и 17 предохранители каждый на свою нить ближнего.
Ищем мы дальний а значит вынимаем из блока что Игорь?, вынимаем 16 и 17 предохранители и до кучи реле Р6, тем самым исключаем все посторонние щелчки реле и возможные цепи подпитки.
Смотрим теперь моргает ли дальним И проверяем дальний же в его рабочем штатном режиме., в то же время слушаем есть ли сработка реле фар если к примеру фары работать в каком то режиме не станут.
Вроде понятно, вытащить 6 реле (ближний свет) и 2 преда к ближнем свету. Проверяем дальний в рабочем состоянии и моргает ли он. Слушать щелчки. По итогу сюда.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 55 секунд:
В общем вытащил 6 реле и 2 преда к нему.
В результате:
1) Дальний моргает только при нажатой кнопке габаритов. Щелчек при этом слышен.
2) Габариты работают.
3). Ближний свет-вроде бы не работает. Показывает как габариты. По крайней мере я не вижу разници в освещении. Хотя на улице и светло достаточно. Сонце и тд.
При переключении с габаритов на ближний-щелчка -НЕТ! Только если с дальнего на ближний-тогда слышен щелчек.
4. Дальний свет пашет. Щелчка нет
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июн 20, 2014 12:38:06
Значит у тебя свет как на тройках сделан. :wacko:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт июн 20, 2014 12:41:52
bilbo и? Что делать? раньше же все работало и в одну и в другую сторону.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт июн 20, 2014 13:09:16
Подскажите стал ,примерно раз в неделю,перегорать пред на салонный свет и при этом не работают стоп сигналы,что опасно, почему так перегорает?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 20, 2014 14:55:22
JOKER2105 писал(а):преды можно не снимать,
JOKER2105
Это я понимаю и вижу по схеме но где то выше писал кто то про свечение в полнакала дальнего, а где именно проблема не известно а с предохранителями фары остаются в сообщении между собой, пусть и в обесточенной цепи. Как говорится малоличто.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июн 20, 2014 15:16:47
Не знал, принято на заметку :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 20, 2014 15:17:31
JOKER2105
чего именно не знал?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт июн 20, 2014 15:20:16
В общем...
Подключил все как было но с новыми реле. Оказывается. Что дальний все-таки работает, но только когда чуток на себя потянешь рычажок. Только таким способом он врубается.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июн 20, 2014 15:22:27
JaguarRUS, Игорь, схема есть, посмотри внимательно, разберись сам, и все по месту сделаешь. Ничего не бойся, все у тебя получится! :)
Добавлено спустя 31 секунду:
JaguarRUS писал(а):Что дальний все-таки работает, но только когда чуток на себя потянешь рычажок
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт июн 20, 2014 15:42:00
JOKER2105 джокер не надо таких смайликов. Откуда я мог знать что дальний только так можно включить? Придется так ездить. Хоть ближний заработал кажись.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июн 20, 2014 16:01:22
JaguarRUS писал(а):Откуда я мог знать что дальний только так можно включить?
Вообще-то этому в автошколе учат... Теперь сделай вот что:
1. Вытащи ключ с замка зажигания.
2. Переведи рычаг света на подрулевом в самое верхнее положение.
3. Нажми кнопку габаритов (она у тебя насколько я понял имеет только 2 положения - вкл и выкл). Должны засветиться габариты спереди и сзади, подсветка приборов и контрольная лампа габаритов. Выйди из машины и внимательно осмотри, все ли горит.
4. Переведи рычаг света на одно положение вниз, должен включится ближний свет. Опять выйди из машины и ВНИМАТЕЛЬНО посмотри. Горит? Хорошо!
5. Переведи рычаг света еще на одну позицию вниз, должен включится дальний свет, и контрольная лампа дальнего света. Опять выйди из машины и проверь.
6. Переведи рычаг света в самое верхнее положение, выключи габариты, потяни рычаг света на себя, должен включится дальний свет, и контрольная лампа дальнего света.
Результаты в студию :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт июн 20, 2014 17:22:30
Я и так поверял. Скажу, что дальний свет не пашет. Только если чуть дернуть на себя ручку. Писал об этом выше.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июн 20, 2014 17:25:11
Меняй подрулевой, значит... Только надо тебе от шестерки :)
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт июн 20, 2014 17:28:26
JaguarRUS, я правильно понимаю: у тебя слева на подрулевом переключателе переключатель света имеет три положения:
Верхнее: хорят габариты
Среднее: Горит ближний свет
Нижнее: горит дальний свет
И кнопка включения света на "бороде" имеет два положени: вкл. свет и выкл. свет?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт июн 20, 2014 17:47:23
vadimon писал(а):JaguarRUS, я правильно понимаю: у тебя слева на подрулевом переключателе переключатель света имеет три положения:
Да все верно. А что есть варианты? Что там еще может быть другого? Просто не в курсе.
Лазил разбирал кожух, нашел этот зеленый провод, никаких изломов или обрывов. Менять эту хренатень -накладно, почти 700 рублей.
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... em&id=1531
Дальниый включается только если немного рычаг потянуть, типо поморгать. Может есть еще варианты проверить? Ну там щелчки и тд?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июн 20, 2014 18:02:24
Если типа включит дальний (который не включился), и "поморгать", чтоб он включился, потом отпустить рычаг, то дальний будет работать? Если да, то забей, помни, что он у тебя так включается, и езди :thum1:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт июн 20, 2014 18:05:30
В верхнем и среднем положении габариты и ближний свет горят, а в нижнем дальний не горит? Но если потянуть переключатель на себя, то дальний горит?
Почитал тему: в принципе, тебе все правильно советуют. Если тянешь переключатель на себя и дальний горит, то реле исправное и щелкает и предохранитель цел. Если в нижнем положении дальний не горит, то что-то все-таки в подрулевом переключателе. Сними его, разбери и посмотри контакты на дальний свет. Да и вообще, поверь мне, 600-700 руб. не такие огромные деньги, чтобы купить новый подрулевой переключатель, зато, скорее всего это уже будет верняк, что ты решишь свою проблему.
Благодарил (а): 1086 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт июн 20, 2014 18:10:29
JaguarRUS
Теперь решай проблему!!!
Напишешь еще что-нибудь, отправлю в парилку.
Следующий пост о решении проблемы.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июн 20, 2014 18:13:17
andy, подожди, он не ответил на один важный вопрос, от этого зависит что ему делать дальше...
JaguarRUS
JOKER2105 писал(а):Если типа включит дальний (который не включился), и "поморгать", чтоб он включился, потом отпустить рычаг, то дальний будет работать? Если да, то забей, помни, что он у тебя так включается, и езди
Непрочитанное сообщение andy » Пт июн 20, 2014 18:16:25
JOKER2105 писал(а):andy, подожди, он не ответил на один важный вопрос, от этого зависит что ему делать дальше...
Ладно, пусть отвечает. :yes:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июн 20, 2014 18:20:02
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт июн 20, 2014 19:30:11
JOKER2105 писал(а):Если типа включит дальний (который не включился), и "поморгать", чтоб он включился, потом отпустить рычаг, то дальний будет работать? Если да, то забей, помни, что он у тебя так включается, и езди :thum1:
Да все именно так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
