Инжектор приоры и десятки
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 19, 2014 12:04:37
Думаю, будет правильнее, если мы вынесем обсуждение сабжа сюда, не засоряя темы про классический инжектор и уголок приоровода.
И сразу несколько вопросов к гуру.
1. Периодически выскакивает ошибка 0422 "Низкая эффективность катализатора". Такие показания ДК1 и ДК2 нормальны и мертв катализатор или это ДК1 не в порядке?
Некоторое время ездил с водой в баке, следовательно, и с пропусками зажигания.
2. Обороты ХХ слегка плавают, УОЗ на графике скачет. Это нормально?
Re: Инжектор приоры и десятки
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 15:48:39
Денис, прошей на Е-2 и забудь...
Пробег?
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 19, 2014 15:59:33
Йожык, моя имха, показания обоих ДК должны скакать в противофазе. А у тебя они почти синхронны, отсюда и логичная ошибка по неэффективности ката. Отсюда вывод - скорее всего умер кат.
zombie177rus писал(а):Пробег?
Да там сорокета нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 16:04:56
Разъёмы ДК1 и ДК2 не перепутаны?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 19, 2014 18:08:03
Раз в пятилетку в мозгу появляется подобная ошибка,чек не горит,претензий по работе двигла нет,стираю со спокойной совестью.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 19, 2014 19:50:33
zombie177rus писал(а):Денис, прошей на Е-2 и забудь...
Не мой метод. Люблю, когда все работает идеально и так, как предусмотрено. И выхлоп вонючий не люблю. Мне гораздо проще у знакомого катколлектор взять на разборе и поменять.
Пробег 33500. Поломку эту я спровоцировал сам - ездил с водой в баке, было очень много троения с миганием чека. ДК1 я уже заменил на б/у с пробегом 11 тыщ.
zombie177rus писал(а):Разъёмы ДК1 и ДК2 не перепутаны?
Нет
рустем писал(а):Раз в пятилетку в мозгу появляется подобная ошибка,чек не горит,претензий по работе двигла нет,стираю со спокойной совестью.
А у меня она вылазит каждые 200 км.
Буйный писал(а):Отсюда вывод - скорее всего умер кат
Я тоже пришел к этому выводу, решил уточнить у тех, кто разбирается лучше меня :beer2:
Покатавшись сегодня со своим приборчиком, научился пользоваться программой OBD Auto Doctor. И среди всего прочего нашел там функцию диагностирования собственно неисправностей, причем всех, бывших когда-то у машины (Readiness Monitors). Они поделены на два типа - продолжительные (Continuous) и кратковременные (Non-continuous), зеленые это устраненные (Complete), красные - неустраненные (Incomplete). В неустраненных у меня висит "Катализатор", а вот "Датчик кислорода" уже устранен - видимо, после его замены. Ошибки также делятся на текущие (Pending) и подтвержденные (Confirmed). Повисев какое-то время в текущих, ошибка переходит в подтвержденные и загорается чек. Так вот, 0422 почти всегда висит в текущих. Оба этих фактора говорят об однозначном выходе из строя катализатора. Иллюстрации ниже :)
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Буйный писал(а): показания обоих ДК должны скакать в противофазе. А у тебя они почти синхронны
Графики за разный период времени. О синхронности ДК ничего сказать не могу, выводить на экран можно только один график.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 20:11:01
Денис, Е3 однозначно!!! жрёт больше: ну надо же кат чем-то греть...
Дальше сам. Всё лишнее в авто это лишнее. :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 19, 2014 20:14:02
А электропедаль тоже шьется на Евро-2? :psih: Спрашиваю для расширения кругозора пока.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 20:22:39
Скажем так: шьётся "определённым образом". Если детально, то МЕ17.9.7 мне нечем шить: модули дорогие. М7.5 могу...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 19, 2014 20:29:16
Понял, значит в любом случае овчинка выделки не стоит :psih: А на расход я и так не жалуюсь - 9 литров по городу и 6 по трассе.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 20:37:23
Там есть раздел: защита ката. Состав смеси, если тапку топчешь, ближе к 11,0. Иногда есть смысл: избавляешься от ката и ДК2... Если надо...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 19, 2014 20:40:20
zombie177rus писал(а):Там есть раздел: защита ката. Состав смеси, если тапку топчешь, ближе к 11,0
Надо бы в онлайне поглядеть, как он меняется :psih: Спасибо за исчерпывающий ответ :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 20:57:58
Что-то увидемши в он-лайне, идеи можно и не понять: там матмодель...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 19, 2014 21:02:04
Пускай будет как есть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 21:07:57
Чтобы хотелось...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 20, 2014 3:49:43
zombie177rus писал(а):защита ката. Состав смеси, если тапку топчешь, ближе к 11,0.
Андрей, защита ката богатой смесью? Поливание бензином продляет жизнь и сохраняет тело?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 20, 2014 6:11:10
Да, есть такая фигня. Когда научусь скрины с программ выкладывать, покажу "Состав смеси для защиты нейтрализатора" - именно так выглядит раздел в прошивке. На бедной смеси идёт перегрев ката.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 20, 2014 8:47:22
Кнопка "PrintScreen", затем открываешь Paint, выбираешь в меню "Правка" - "Вставить". Сохраняешь под нужным именем.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт июн 20, 2014 9:41:38
:pop:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 20, 2014 10:37:13
Йожык писал(а):zombie177rus
Мне надоело искать нужное расширение файла из того, что принимается. ВСЁ НЕЛЬЗЯ!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 20, 2014 10:45:13
zombie177rus писал(а):ВСЁ НЕЛЬЗЯ!
на сайт? видимо объем файла велик!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 20, 2014 10:49:25
Речь идёт про расширение. Объём 1,67МБ. Это много?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 20, 2014 10:52:10
и что JPG не льется!?!? не могет быть такого!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 20, 2014 11:07:42
При фиксации скрина получается bmp . Что скажешь?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пт июн 20, 2014 11:11:03
Файл -> Сохранить как, не?
