Ну и в чём вопрос? Кувальда прислать?ramon писал(а):Так снял я крышку, выбить может его чем с обратной стороны?
Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась часть
Re: Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась ча
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а я всегда там его менял. только вентилятор снять надо
Контроля посадки нет.Миша писал(а):а я всегда там его менял. только вентилятор снять надо
Я раз менял, но без снятия крышки ничего не вышло, хоть и радиатор был снят (дырявый). Проще снять крышку и сделать по-человечески. Ничего сложного.zombie177rus писал(а):Контроля посадки нет.Миша писал(а):а я всегда там его менял. только вентилятор снять надо
ramon
- Модель авто: ВАЗ 2107
Мужики выручайте. Снова проблема, сальник запрессовал всё ок, давай крышку одевать, а она упирается то в шпильки(3 верхние), то в прокладку поддона...неужто чтоб её поставить теперь поддон снимать придётся? как не мучался так и не смог её запихнуть.
ramon
снимать ничего не надо. Сделай перерыв и пробуй спокойненько, с нуля.
ramon
гость, фиг знает...там ещё эта прокладка бумажная..уже одну порвал, если я без прокладки эту крышку запихнуть не могу, как с прокладкой запихивать которая вылазиет постоянно.
VVB, по ссылке всё описано, но не описано как назад ставить. Снял я крышку вообще без каких либо проблем, а вот одеть оказалось не так просто как мне казалось.
- VVB
1. крышкой сдавить резиновую прокладку поддонаramon писал(а):...как назад ставить...
2. сдавил прокладку - одевай крышку на шпильки
3. затягивай три болта поддона
4. закрути и затягивай болты крышки по кругу
ramon
VVB, попробую запихать так, но вроде я и так пихал и всёравно нихрена. Короче если что поддон сниму и делов, заодно и там прокладку поменяю. Кстати, а те 3 шпильки выкрутить никак нельзя? это уже типо крайняя мера
Предварительно надень ее на шпильки.ramon писал(а):как с прокладкой запихивать которая вылазиет постоянно.
- VVB
может НЕ надоramon писал(а):...Короче если что поддон сниму и делов...
Чтоб поддон снять - двигатель поднимать надо,
и зачем оно тебе?
НАДАВИ крышкой на прокладку поддона и надевай крышку на шпильки.
Та да, снимать поддон как-то не особо есть смысл.
ramon
Походу я особенно криворукий)) Короче сегодня выдалось время. пошёл в гараж, крышку одел легко по этой инструкции - сам аж офигел)) Затянул 3 болта поддона, наживил остальные, одеваю шкив, а он доконца не заходит, тока наполовину(в шпонку попал, но доконца никак), что нетак опять я сделал? затянул чтоли как не так?VVB писал(а):1. крышкой сдавить резиновую прокладку поддонаramon писал(а):...как назад ставить...
больше проблем быть не должно
Надо было сразу после установки крышки пихать шкив, а гайки и болты ПОТОМ затягивать потому, что крышка самоустанавливается по одетому ДО упора шкиву КВ.
Это - обязательно.zombie177rus писал(а):Надо было сразу после установки крышки пихать шкив, а гайки и болты ПОТОМ затягивать потому, что крышка самоустанавливается по одетому ДО упора шкиву КВ.
- VVB
...Шкив одевать будешь, смотри, чтоб шпильку не скривило - например вот так...ramon писал(а):...шкив, ...до конца не заходит...
- шпилька.jpg (28.74 КБ) 8717 просмотров
Неверное предположение! Такое может быть только ПРИ отсутствии звезды цепи на КВ.VVB писал(а):...Шкив одевать будешь, смотри, чтоб шпильку не скривило - например вот так...ramon писал(а):...шкив, ...до конца не заходит...
ramon
ну я так и делал, накинул крышку, наживил болты, начал пихать шкив, тот вообще не лезет, наживил нижние и чуть подтянул без усилия, только тогда шкив залез наполовину. Тобишь шпонка клином встать не могла? значит отпущу болты и и попробую запихнуть шкив ещё раз.
- KSN
- Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Доброго времени суткок. Не поддается гайка на коленвале, измучился уже. Ключ согнул в дугу а гайка не поддается ни как. Пробовал с удленнителем (трубу на ключ) не вышло, потом стартером, в итоге ключ согнулся и пришел в негодность. Сегодня купил головку, ну думаю тут то она никуда не денется, да не тут то было. Что делать чем ее открутить?
Меткое название такой никуда не годной вещи, как труба на ключKSN писал(а):удленнителем (трубу на ключ)
