вибрация при нагрузке
Re: вибрация при нагрузке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 01, 2014 15:56:25
Ведь нашёл??? :palcheg: А нервничаешь ты...
Благодарил (а): 1423 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 02, 2014 12:49:21
да ладно тебе, это я так, для поддержания разговора :beer2: (я вообще спокойный, а для успокоения в машине эспандер кистевой пожмакал раз много-много и спокоен), так и не поменял опору, так как оказалось что та которую отдал отец от 4-х ступки, а она другая :cry: пошел новую ставить :fear:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 02, 2014 15:10:18
Тогда совет: купи опору 2123. Между поперечиной и кузовом положи 3мм-шайбы. Забудешь надолго....
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 03, 2014 6:59:15
Эх...запоздал твой совет...поставил ваз-2107, выехал, разогнался - все отллично, но на первой же ямке такой стук кпп по кузову :crazy: , думал коробка в салон влетит, аккуратненько доехал до дома, подкинул шайбы (правда 4 мм), все прошло LOL
а 2123 жестче? а то мне эта кажется мягковатой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 03, 2014 20:31:32
Подушка 2123 выше. Шайбы нужны при 2123-й подушке, что оставить карданный вал "в линии".
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 04, 2014 5:27:25
у меня стучало со стоковой 2107 подушкой :fear:
так поставил 2123 попробовать, так она все таки немного жестче, да и производство БРТ, а не Элад, шайбы 6 мм иначе цепляет КПП за кузов, а может это быть из-за старых (родных) подушек двигателя? все таки 12 лет и 153 тыс. км... :fear:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 04, 2014 5:53:53
fragment писал(а):. Крестовина накрылась
согласен! её подкусывать может от сюда и вибрация...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 04, 2014 6:12:34
не...у меня не может подкусывать, они в отличном состоянии и регулярно смазываются :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 04, 2014 11:22:53
Проверял с "отстёжкой"?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 04, 2014 11:38:12
имеешь ввиду снятие кардана? да 5 тыс км (два месяца) назад кардан снимал, все осматривал, проверял на окружной люфт, смещение чашек по продольной и поперечной осям, с тех пор визуально и по ощущениям ничего не изменилось
или можно еще как-то проверить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 04, 2014 11:52:54
И "закуся" не было? Хоть чуть-чуть?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 04, 2014 12:16:05
да нет же, говорю, все легко и непринужденно, да и я же уже отписался, что с заменой опоры вибрация прошла :thum1:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 04, 2014 13:04:40
Ну и ...
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср янв 21, 2015 14:17:43
всем доброго времени суток! мужики выручайте, все уже перелопатил и прочитал. проблема такая, появился стук в левой задней части авто, очень схож со стуком оторвавшегося амортизатора, но это не он, проверил и аморы и реактивные, заменил резинки все протялул, стук остался.
и самое главное, при движении под нагрузкой идет очень большая вибрация по кузову, соответственно сопровождаемый этим стуком, допустим еду 90, выхожу на обгон, притапливаю по сильнее педаль газа и начинается вибрация, отпускаю педаль вибрация пропадает. если плавно нажимать педаль то вибрация не так заметна. креставины, подвесной, подушки двигателя, коробки все поменял, не чего не изменилось( уже не знаю куда лезть, выручайте мужики...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 21, 2015 15:00:04
alexbk писал(а):креставины,
если крестовины пережаты то кардан будет вибрировать, но я не говорю что из за него эта проблема...
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср янв 21, 2015 15:04:02
нет, исключено, ходит хорошо. мне кажется это как то связано с этим стуком, вот разобраться не могу
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 21, 2015 17:16:11
когда крестовины менял собрал вилки как и были? метки ставил? осмотри кардан грузики наклепанные не отскочили?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 21, 2015 18:26:13
На подъемнике надо потрясти или на вибростенд ехать
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср янв 21, 2015 18:47:27
метки все выставлял, груза на месте, сегодня в гараже был опять все проверил, есть люфт у хвостовика, может в нем проблема?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 21, 2015 18:52:13
alexbk писал(а):метки все выставлял, груза на месте, сегодня в гараже был опять все проверил, есть люфт у хвостовика, может в нем проблема?
У хвоставика в крестовине или в редукторе?
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср янв 21, 2015 19:59:19
в редукторе
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 21, 2015 20:18:28
Не большой люфт в редукторе допускается
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Чт янв 22, 2015 11:13:11
Иван64 писал(а):Не большой люфт в редукторе допускается
дело в том что люфт когда шатаешь кардан у хвостовика верх-вниз
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 22, 2015 11:16:25
alexbk писал(а):нет, исключено, ходит хорошо. мне кажется это как то связано с этим стуком, вот разобраться не могу
у меня было когда то едва заметное подкусывание при шатании половинок относительно друг друга, на "больших рычагах" в виде половинок кардана при шатании руками почти не заметно, после установки вибрация на разгоне в определенных оборотах двигателя, при накате не было...
Re: Re:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 22, 2015 16:24:18
дело в том, что люфт, когда шатаешь кардан у хвостовика верх-вниз
1. НЕ жадничайте с применением знаков препинания: от этого смысл меняется вашей фразы.
2. Люфт где? Взаимные перемещения чего?
Вернуться в «Трансмиссия»
