Проблемы с электрикой
VITMAWIK
Модель авто: ваз21053
незаряжается аккумулятор
Непрочитанное сообщение VITMAWIK » Пн июл 14, 2014 15:21:18
Добрый день,помогите пожалуйста разобраться! Не идёт заряд на аккумулятор и негорит лампочка на приборе в салоне,раньше она негорела,но аккумулятор заряд держал! Потом пропал и звуковой сигнал на клаксоне,генератор восьмёрошный,щётки поменял,ремень натянут,непойму в чём дело! с чего начинать копать! Авто ваз21053 2005 года! Если дело в лампочке,то как её снять и поменять,неснимая торпеды можно? Заранее благодарен за советы! :palcheg:Да,на заведённой плюсовую клему с аккумулятора скидывал,машина глохнет!
Благодарил (а): 1516 раз
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 14, 2014 15:29:11
Смайлик понравился? :palcheg:
Тип генератора какой? Предохранители какого образца?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн июл 14, 2014 19:38:25
VITMAWIK
Это диодный мост...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт июл 15, 2014 15:54:29
JOKER2105
:palcheg:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 15, 2014 16:39:12
BORODA
Твоя версия? Если лампочка не горит, значит на обмотку возбуждения ток приходит, но не выходит из обмотки ротора. А выходит он через регулятор напряжения, который поменян, и диодный мост :)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт июл 15, 2014 16:44:07
JOKER2105
Предохранитель или ЧЯ.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
JOKER2105
И ещё, ток из ротора выходит через РН, ну-ка подумай, почитай. :yes:
Вернее, неправильно сказал. РН регулирует не ток, а именно напряжение, отвечает за работу обмотки ротора, а ДМ штука пассивная, так сказать. Чё пришло на его, то он и выпрямляет. Там просто машинка скорей всего с реле лампы, и проблема или в преде или в ЧЯ.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 15, 2014 17:52:40
BORODA
Да я уже понял, что фигню написал, а ток в обмотку возбуждения (ротор) заходит через РН, а в обмотке статора в результате индукции появляется ток, и выходит через ДМ в сеть, а оттуда уже обратно в РН, замкнутый круг...
Реле лампы там скорее всего нету, т.к написал что гена 2108, и машина 2006 года, лампа не горит, может быть сама лампа сгорела, но тогда после 3000 оборотов гена самовозбуждался бы и зарядка шла, а так нету всегда зарядки...
Значит самое первое, надо починить цепь лампы, и оттуда будем плясать. Если лампа будет гореть постоянно, то это РН, если лампа гореть не будет, то это ДМ.
А о каком предохранителе идет речь?
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пт окт 31, 2014 9:21:29
Мужики такой вопрос, почему когда ставлю на ручник, кроме знака (Р) на панели приборов, загорается сигнализатор уровня тормозной жидкости, сам датчик тормозной жидкости отрабатывает + загорается сигнализатор уровня тормозной жидкости
ЭБУ январь 7.2 вроде
Vovan28
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Пт окт 31, 2014 15:59:11
Подскажите в чем проблема после замены проводки влючаеш габариты горят только передний левый и задний правый. Предохранитель целый. Блок пр.старый.
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 31, 2014 16:03:08
Ahnenerbe писал(а):+ загорается сигнализатор уровня тормозной жидкости
Если после запуска двига он гаснет, то всё так и должно быть. Это проверка исправности лампы сигнализатора в бороде при включении зажиги.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Vovan28 писал(а):горят только передний левый и задний правый.
За них отвечает пред №14.
За неработающие твои габариты отвечает пред №15. Проверяй "приход и уход" с него, ну и, ессно, проводку до и после него до фонарей. Нужна только контролька.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пт окт 31, 2014 17:06:53
БРР не понял :wacko: , переиначу , если ставить на ручник должна загораться лампа на панели приборов и на бороде?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 31, 2014 17:16:54
У меня загорается на щитке приборов, на бороде я всё перелопатил.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 31, 2014 17:20:09
Ahnenerbe писал(а):если ставить на ручник должна загораться лампа на панели приборов и на бороде?
Только на щитке приборов. На бороде - это сигнализатор уровня ТЖ в бачке, он должен загораться при включённой зажиге и тухнуть при заведённом двиге.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 31, 2014 17:23:00
а у меня загорается при постановке на ручник. и продолжает гореть после снятия с ручника если уровень ТЖ низкий. ну это в теории, на практике не горит т.к. подкапотная проводка 05-я, а салонная 07-я.. на пятерке там плюс на бачке вроде как, а на семерке минус.. вроде. на счет проводов не уверен т.к. не вникал туда, просто провод скинул и все с него :fear:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 31, 2014 22:41:24
лампа жидкости на бороде должна загоратся при постановке на ручник. так проверяется ее работа. также горит лампа на приборке. если жидкости нет то загорится только лампа на бороде
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Сб ноя 01, 2014 5:20:28
Tolik2402 писал(а):лампа жидкости на бороде должна загораться при постановке на ручник. так проверяется ее работа. также горит лампа на приборке. если жидкости нет то загорится только лампа на бороде
У меня так, просто не по теории это :hmmm: , не подружился еще с машиной наверно :)
спасибо за ответы
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вт дек 09, 2014 16:49:44
Нарисовалась проблема. Включаю правый поворот при этом:
1) передний и повторитель ОЧЕНЬ тускло мигают, задние сигналы мигают нормально
2) если габариты включены то они все моргают в такт реле поворотов
3) тускло мигает контрольная лампа подогрева заднего стекла, подогрев выключен
4) если включен ближний свет, то включаются выключаются дневные ходовые
Пы.сы: я начинаю медленно сходить с ума... :svecha:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 09, 2014 17:48:58
MANFRED, массы, точнее их отсутствие - наше фсё.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт дек 09, 2014 17:54:22
+1 за массы.
MANFRED писал(а):если включен ближний свет, то включаются выключаются дневные ходовые
У НОРМАЛЬНЫХ людей, ДХО должны отключаться при включении фар.
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вт дек 09, 2014 19:14:33
Буйный писал(а):MANFRED, массы, точнее их отсутствие - наше фсё.
В общем потихоньку сходя с ума полез под бардачок и перебрал все колодки с проводами. Потом обнаружил, что масса на коммутаторе у ксенона отвалилась, наверно пока в проводах лазил оторвал. Всё вернул на место и вроде заработало. Думаю всё дело было в блоке предохранителей, вернее в колодках. Земля с коммутатора ни причём, т.к. я его вообще отсоединял.
Забыл сказать ещё то, что когда включал и выключал поддержку зажигания, то вспыхивали и тухли габариты и ближний самопроизвольно. В общем "мистика" с кодовым названием "земля" :look:
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Meart писал(а):+1 за массы.
Ну так я и есть нормальный людь :yes: ДХО стали мигать вместо правого преднего поворота(повторитель был с ним в сговоре), когда правый поворот включал. А так, когда зажигание включено то дхо загораются. Раньше зажигались после запуска двигателя, но из-за глюка (похоже из-за последнего) они мигали когда просто зажигание включал и тахометр начинал показывать 1000 оборотов, поэтому перекинул питание на замок зажигания. Ну так вот... двигатель работает - дхо горят, габариты включены - дхо светят на 25% слабее ( по мне бы так лучше на 75%, но как сделать не знаю - блок управления рулит сам), ближний - дхо тухнут, дальний - дхо горят. Всё как у НОРМАЛЬНЫХ людей :preved:
Zhenja
Модель авто: ВАЗ-21074i 2008г.
Непрочитанное сообщение Zhenja » Ср дек 10, 2014 18:28:54
Всем здравствуйте! Снова я с тупым вопросом. Влияет ли на отсутствие подсветки приборной панели: предохранитель, неподключенный какой-нибудь разъем проводов к блоку предохранителей или на блоке под бардачком?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 10, 2014 21:31:22
Влияет.
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Чт дек 11, 2014 4:54:37
С предохранителем вроде понятно, №15, нашел на форуме. А вот жгут проводов есть какой то отдельный для подсветки?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 11, 2014 5:13:58
Zhenja писал(а): А вот жгут проводов есть какой то отдельный для подсветки?
В Жигулях это провод чисто белого цвета, идёт прямо от реостата управления интенсивностью подсветки. Оттуда и пляши.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб дек 20, 2014 14:42:31
Кто-нибудь ставил диодные лампы в подсветку салона?
Купил лампы с тремя диодами SMD5050, поставил, а они постоянно горят в пол накала.
Что такое? :wacko:
