не втыкается 2 передача а 3 с визгом небольшим!
- Модель авто: Ваз-21074 1.6
Всем привет!
у меня ваз 2107 94 года
такая проблема
отец на ней ездил одно время и в сервисе поменял сцепление!
после этого выбивало 4 передачу а потом вовсе не включалась!
коробка 4 ступенчатая!
решил он купить на разборке 5 ступенчатую
тоже поездил сначала у него 3 не втыкалась а потом с визгом не большим(часто такой визг слышен у грузовых машин когда они скорость втыкают)начала втыкаться а вторая перестала совсем и сразу,то есть её не выбивало сначала,а сразу перестала втыкаться!
что можно с этим сделать и вообще почему так?
у мастеров руки из жопы растут?не правильно устанавливали или уже что то с машиной не так!?
такая проблема
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
да да синхронизаторам пришел капец!снимай коробку разбирай и меняй.только если есть желание а то там не так все и просто
но в принципе есть СТО у меня когда такое было спрашивал цену ремонта 2300р это при условии что я сам сниму они переберут и даже гарантии не датут так как сами не снимали и не ставили !!!!!и меня задушила жаба
и я все поменял сам
только коробку 4 раза снимал и ставил
но за то все понял как устроено и деньги остались
- evgeniymet
да нет как она может быть не такая
а так просто совпадение как я понял вы ее б.у покупали вторую коробку? ну а так то я не удивлюсь
я когда снимал коробку то рабоч цилиндр держится на двух болтах дак я их выкрутил потом эти ми же болтами закрутил рабочий на новой коробке дак один болт почему то оказался длинней
и сточил мне маховик
и сам сточился
я был в шоке
как так вобше может быть
