негламурный Танк,который действительно Работает
- артур с
Re: негламурный Танк,который действительно Работает
расковырял термостат...пускай гоняет по всем кругам сразу...
зимой видно будет
зимой видно будет
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Rickrose
Радиатор правильно сделал что поменял, алюминиевый радиатор на мой взгляд вещь неремонтопригодная.
- Sindrom
Машина греться будет! Проще гонять ОЖ по малому кругу, в радиатор потока ОЖ не будет!артур с писал(а):расковырял термостат...пускай гоняет по всем кругам сразу...
зимой видно будет
типо имхо.
- VLAD
думаю зимой дольше прогреваться будет, а будет ли перегрев? думаю нетSindrom писал(а):Машина греться будет
- X-TAZ
Наоборот, медленно прогреваться будет!Sindrom писал(а):Машина греться будет
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
вроде так - при открывании термостата подмешивается именно холодная вода(охлаждённая) с радиатора в двигатель! То есть если открыть полностью термостат, то вся вода будет гнаться с радиатора! выходит через радиатор легче гонять воду! жижу точнее.Sindrom писал(а):Проще гонять ОЖ по малому кругу, в радиатор потока ОЖ не будет!
- Sindrom
Помпе легче сосать ОЖ по контуру 1, чем толкать ее вверх по патрубку 2, пропихивать в тонкие трубки радиатора а потом еще и сосать ее с низу по патрубку 3. Еще там конвекция и много слов умных.
Типо инженеры лохи бо сделали три режима работы термостата?
Именно так, только у термостата есть еще и третье положение, когда малый круг полностью закрыт!X-TAZ писал(а): вроде так - при открывании термостата подмешивается именно холодная вода(охлаждённая) с радиатора в двигатель!
- X-TAZ
Вот именно, что легче сосать холодную воду снизу, чем горячую сверху! Вобщем запуталси я... но когда движок перегревается, то люди выкидуют внутрянку с термостата!Sindrom писал(а):Помпе легче сосать ОЖ по контуру 1,
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
артур, если греется заткни черенком от лопаты г образный патрубок
- артур с
это верхний на радиатор????Миша писал(а):артур, если греется заткни черенком от лопаты г образный патрубок![]()
а что даст затыкание патрубка верхнего
та я не обламываюсь,ты говори как есть....эксперементировать---так уж до победного
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
я думаю это сделано ДЛЯ ЗИМЫ....для того чтобы машина грелась быстрее зимой ---гоняет по малому кругу....как нагрелась ,открывается термостат и гоняет по большому кругуSindrom писал(а):
а летом нехай гоняет сразу по большому...меньше грется будет
это ж помоему элементарно,граждане классиководы
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
а вобще я думаю греется из за того что выхлоп прет в СО....потому что булюканья идут в расширительном при работе движка
кажись вроде---поменять прокладку ГБЦ и все
а вроде говорят---новая прокладка это все зазоры уже другие,и т.д...
вобщем реально выльется в капиталку
неее ну нахрен
- X-TAZ
- артур с
ладно---поживем увидим что дальше будетX-TAZ писал(а):Ну масла кучу выливать, это тоже не есть гуд.
- Sindrom
С выдранными внутренностями термостат будет гонять ож не только по большому кругу, а будет подсасывать горячую ож из малого, перегрев будет еще больше.артур с писал(а): а летом нехай гоняет сразу по большому...меньше грется будет
это ж помоему элементарно,граждане классиководы![]()
Если с поменянной прокладкой гбц всеравно бурлит в бачке, возможно трещина в блоке.
cobaltum
- Модель авто: ВАЗ 2105
Да ладно? А мужики то не знают, выкидывают термостаты и вообще с перегревом не парятся.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Sindrom писал(а):будет гонять ож не только по большому кругу, а будет подсасывать горячую ож из малого, перегрев будет еще больше.
малый круг отличается от большого только отсутствием прохождения ОЖ через радиатор. остальное все то же
- Sindrom
Ребят, вы серьезно?санек52 писал(а):малый круг отличается от большого только отсутствием прохождения ОЖ через радиатор. остальное все то же
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
При нормальной работе термостата, при прогреве машины до 94 градусов (на память) малый круг (Г-образный) патрубок перекрывается. Весь поток ОЖ идет только через радиатор и охладившись поступает в двигатель. Если удалить внутренности термостата малый круг не перекрывается, к холодной ОЖ, пришедшей с радиатора подмешивается ОЖ поступающая с малого круга, в итоге на входе в двигатель температура ОЖ выше, чем при нормальной схеме с исправным термостатом, а значит охлаждение двигателя происходит хуже. Ну совершенно же детские вещи.
- X-TAZ
Шооото ты нас путаешь. При прогреве наоборот отсекается радиатор.
- Sindrom
я имел ввиду "после прогрева свыше 94С"X-TAZ писал(а):Шооото ты нас путаешь. При прогреве наоборот отсекается радиатор.
Карочи, дилайти как хотити.
- Миша
- Пират болтун
это патрубок который идет из термоса в гбц. если не понял о чем я, могу фотку кинуть его.артур с писал(а):это верхний на радиатор????Миша писал(а):артур, если греется заткни черенком от лопаты г образный патрубок![]()
фишка в том, что заткнув его ты перекроешь циркуляцию ОЖ по малому кругу, т.е. она всегда будет проходить через радиатор. прогревается долго, но остужается достаточно быстро
- X-TAZ
А нунуесли после 94 то да. Перекрывается малый контур.
- артур с
кидай плизМиша писал(а):это патрубок который идет из термоса в гбц. если не понял о чем я, могу фотку кинуть его.артур с писал(а):это верхний на радиатор????Миша писал(а):артур, если греется заткни черенком от лопаты г образный патрубок![]()
Sindrom
греется теперь да
жуть ваще
мой план неудался
надо попробывать как Миша говорит...перекрыть патрубок какой пока не понял
вобщем сейчас расширительный бачок кипит,а радиатор можно рукой мацать и не жоот даже....вот так то
короче в моей машине не все так просто
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
а я вроде вкурил какой---это тот что у Sindromа перечоркнут черной палкой на картинке,да????
Мифам о "ненужности термостата" не один десяток лет. Недогретая машина больше жрет бензина и сильнее изнашивается. Выкидывание термоса - откровенная глупость, иначе не скажешь. Вы еще РР с гены выкиньте, ваще фары будут ярко гореть, отвечаю
- артур с
да она перегревается едрид-мадридЙожык писал(а):Мифам о "ненужности термостата" не один десяток лет. Недогретая машина больше жрет бензина и сильнее изнашивается. Выкидывание термоса - откровенная глупость, иначе не скажешь. Вы еще РР с гены выкиньте, ваще фары будут ярко гореть, отвечаю
а ты говоришь---недогретая машина
да я б все отдал шоб она недогретая стала наконец то
Устранять причину надо, а не детали выкидыватьартур с писал(а):да она перегревается едрид-мадрид
