Уважаемый, если я пишу Открытый Коллектор, то это ОК. Вывод Коллектора транзистора выходит из корпуса микросхемы. Внутри микросхемы ни с чем не соединяется. Нагрузка на транзистор подключается вне микросхемы. Понятно? В.Д.Serega_80 писал(а):ОК это не открытый коллектор а общий коллекторSTARый рокер1945 писал(а):Конечно, резистор поставил не в датчик, а на проводах выход - (+12В). Обрыв резистора в датчике скорости. Получился транзистор с ОК (открытый коллектор). Повторяю, на машине не пробовал. В.Д.олежек писал(а):STARый рокер
ни чего не понял, куда поставил??? в датчик??? он же не разборный???для чего?? подтяжка 12 вольт???
, а вообще есть трисхемы вкл транзистора (биполярного) ОК ОБ и ОЭ.
Проблемы с датчиком скорости
STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Re: Датчик Скорости ЛАДА210740 приказал долго жить
Serega_80
- Модель авто: ВАЗ21070 2005 года. Двигатель 2103. ГБО пропан. КСЗ Всё сток
В радиоэлектронике принято обозначать ОК как общий коллектор, а если у микросхемы есть выход типа "открытый коллектор" то так и пишут дабы не вносить путаницу в сокращения и нечего на меня сердится если не разбираетесь в электронике
Поддержу.ОК-общий коллектор,ОБЩЕпринятое сокращение.Путаницы не надо.
STARый рокер1945
Уважаемый, если Вы что-то не знаете - спросите. Вот сноска. Расширьте свой технический кругозор. В.Д.Serega_80 писал(а):В радиоэлектронике принято обозначать ОК как общий коллектор, а если у микросхемы есть выход типа "открытый коллектор" то так и пишут дабы не вносить путаницу в сокращения и нечего на меня сердится если не разбираетесь в электронике
http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... a48eebdb54
http://forum.skunksworks.net/Forum10/HTML/000907.html
Re: Датчик Скорости приказал долго жить
Не надо путать схему с открытым коллектором и схему включения транзистора.Так что, мне не надо советовать того,что я не просил.Это на будущее.
STARый рокер1945
Уважаемый "zombie177rus"! Я не понял, к кому Вы обращаетесь, но в своём посте я специально расшифровал "ОК- Открытый Коллектор" для того, чтобы не было разночтений. Про схему включения транзистора ОК - Общий Коллектор я и в мыслях не держал. Это не ко мне. В.Д.zombie177rus писал(а):Не надо путать схему с открытым коллектором и схему включения транзистора.Так что, мне не надо советовать того,что я не просил.Это на будущее.
Тогда,уважаемый STARый рокер 1945, прошу извинить мою излишнюю эмоциональность,если я что-то перепутал.
STARый рокер1945
Уважаемый "zombie177rus", извинение принято.zombie177rus писал(а):Тогда,уважаемый STARый рокер 1945, прошу извинить мою излишнюю эмоциональность,если я что-то перепутал.
январь7.2
- Модель авто: жигули 2107
По поводу замены датчика скорости - товарищ сказал лучше самому не менять, типа там нужна сноровка, вроде новичок и поставил датчик, а на деле неверно и съест хвостовик на коробке и на тросе спидометра. Посему начал звонить в сервисы питера. Очень много где типа Аларммоторс вообще не будут этого делать , а потом дозвонился в один сервис в Ручьях- говорю надо датчик скорости поменять - мастэр давай мне втирать что скорее всего не в датчике мол дело, тут диагностика нужна всего 990 рублей. Я ему зачем диагностика я итак могу назвать ошибку - /код 0501 неверный сигнал датчика скорости/ Мастер говорит дескать это вершина айсберга, и только комп подключенный диагностом может указать настоящую причину. Сказал мне снимите датчик, почистите его внутри от грязи , обычно помогает
Я ему - диагностика не нужна, просто поменяйте датчик! Мастэр - без диагностики никто вам просто так датчик менять не будет, и не просите , тут вам не халтурщики сидят.
Что это за херня такая ?
Или почитать ссылку http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-9.html.январь7.2 писал(а): типа там нужна сноровка,
Да заедь ты на любую эстакаду в любом гаражном кооперативе и поменяй его самянварь7.2 писал(а):Что это за херня такая ?
Я в Питере менял глушитель где-то на Александра Матросова, в северной части города. Вполне адекватный сервис, без гонора
В другом менял ступичный подшипник, на Доблести, где магазин Би-Би, взяли 800 рублей
январь7.2
Поменял датчик самостоятельно.Главное аккуратно вставить папу в маму. Непонятно , почему сервисы не берутся за замену ДС. Ведь по сути 500 рублей - все быстро и легко откручивается. И так же непонятно про какие трудности вещал один из мастЭров сказал "лучше к инжекторщикам, мы по карбюраторам" . Ну и конечно полная скотина тот товарищ который предлагал замену датчика только через диагностику.
По самому датчику - его назначение? Выключает насос при торможении двигателем? Или коррекция состава смеси от скорости машины?
Loki32
- Ученик
- Модель авто: Ваз 2107
Добрый день!!! Машина 2107i 2007г выпуска. Сталкнулся с такой проблемой...Началось с того что загорелся "Чек" но изменений в работе машины ни каких не почувствовал. Я приехал на диагностику к другу. Компьютер показал ошибку датчика скорости. Поехал купил новый, поменял. Ошибку убрали и в течение 2-3 дней ездил по городу и ни каких проблем (чек не загорался). Как то пришлось выехать за город и при разгоне около 90-100 км.ч загорелся чек. Сначало подумал на плохой бензин ибо уже так не раз бывало и он переставал гореть через несколько минут. Но в этот раз он горел подзрительно долго и потух только через 2 часа как только въехал в город. В следующий раз опять где-то около 100 км.ч. загорелся чек, но на этот раз его хватило чтобы я опять доехал до диагностики и компьютер опять показал ошибку датчка скорости. ПОка езжу так Вот уже 2 недели и замечаю такую тенденцию - если езду где от 0 до 80км.ч то чек не загорается, как только превысил до 90-100км.ч то загорается чек...как толко проедишь с меньшей скоростью несколько минут - он тухнет. Хотелось бы услышать ваши предположения на счет такого случая. Сам грешу на нынешние зап.части и возможо сами "Мозги" тупят. (извините что так много написал) ;-)
Re: Проблемы с датчиком скорости
Правильно грешишь. Я однажды три ДС в магазе корешу поменял, пока нашёл рабочий. У одного даже резьба была кривая - не хотел вворачиваться на "зубиле" ни в какую. Ну, и проводку до ДС осмотри на предмет перетёртостей, на всяк случай.Loki32 писал(а):Сам грешу на нынешние зап.части
Loki32 писал(а):возможо сами "Мозги" тупят
Очень маловероятно. Мозги лишь воспринимают импульсы с ДС, а если их нет/кривые, то и зажигается Чек.
Неплохо бы взглянуть на квадрат в приводе спидометра, куда штырь ДС вставляется.
Loki32
- Ученик
Проблема решилась заменой датчика на новый но другой фирмы предъидущий был фирмы ОТК а этот ... забыл как называется
). Блин, как обидно что приходится брать жменю датчиков и поочереди проверять каждый (взял 3 датчика в магазине и все разных фирм и только один оказался рабочим) ...
паштетуля
- Модель авто: ВАЗ 21074
ребят. БК написал ошибку "сбой цепи датчика скорости" и естественно перестал показывать многие параметры
поменял датчик скорости..ничего не изменилось.ошибку удалял.
подскажите решение данной проблемы плиз.
Номер ошибки? На разъёме "+" и земля есть? Сигнальный провод звонил?
паштетуля
ща пойду гляну номер ошибки..а остальное не делал..не электрик яzombie177rus писал(а):Номер ошибки? На разъёме "+" и земля есть? Сигнальный провод звонил?
паштетуля
паштетуля
забыл куда..давноо общались..все сам справлялся)
ща надо шаровые поменять..и приеду наверно
