Авто №2.ВАЗ 21074i
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Авто №2.ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн июл 28, 2014 21:02:06
четвёрковод писал(а):
LЁLIK писал(а):Комментарий к файлу: :)
:-J
у мну такой фокус больше не получился.
Электронный?
Так Денис писал, что скручивают на ура их.
Этот вряд ли кручен у меня, состояние под клапанкой идеальное.
Клопы пора лезть регулировать, а негде... хочется рейкой с индикаторной головкой...
6.5 т.км как мы вместе с новой машиной... всё хорошо.
Недавно запилил колонки в заднюю полку. Показывать не буду ввиду того, что стоит шторка, а из салона мешают обзора подголовники дивана.
Теперь я понимаю тех, кто хвалит голову пионер с нормальными блинами.
перед 50, зад 120. :xa:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 28, 2014 21:53:06
LЁLIK писал(а):перед 50, зад 120
Что это?
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 29, 2014 4:39:06
масса в кг. шучу, мощность.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 29, 2014 4:52:27
Что это?
Ватты.
Магнитола 4х50, а полтинника мало.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 29, 2014 6:50:09
Все таки расскажи о врезке динамиков :rolleyes: Хотелось бы и глянуть, конечно...
Не внешний эстетический вид, а саму врезку, силовую конструкцию.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 29, 2014 7:46:12
Антон80 писал(а):Все таки расскажи о врезке динамиков :rolleyes: Хотелось бы и глянуть, конечно...
Снял полку, посмотрел, прикинул.
На полке стоит шторка и по этому динамики пришлось сдвигать к дивану.
Взял шаблон, разметил. взял ножницы по металлу- вырезал.
Поставил полку. залез в багажник, разметил полку изнутри.
Снял полку, взял шаблон и по тому что отмечено, отметил поточнее.
Взял лобзик- выпилил отверстия.
Поставил полку- прикрутил динамики.
Прокинул провода. собрал всё, прикрутил.
Запустил магнитолу, подстроил звук как на яндекс маркете советовали.
Езжу балдею.
У меня нет усилка, посему никаких акустических полок не планировал. Врезал как и на пятёре, там правда не я врезал.
Проще конечно снять стекло и пилить лобзиком. Ножницами я промудохался долго. И если бы чуть ближе к стеклу поместил динамики, то вырезать было бы еще сложнее.
Фотки уже вечером тогда будут.
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Покажу фото- будет понятнее.
Точками отмечено положение динамиков у меня.
Так стоит шторка и динамики мешают.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 29, 2014 9:19:31
Скоро привыкнешь и будет мало :)
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 29, 2014 9:29:35
Кстати акустика бюджет.
Где то тут читал про хьюндай плохие отзывы, но, мне понравился звук. Дорогу и мотор не слышно LOL
Сперва хотел ЭТО
Взял в итоге ЭТО
Спереди ЭТО но, как я понял, по сайту маркета у меня подделка.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 29, 2014 9:36:29
Теперь понял, что за 120 было :look:
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июл 29, 2014 10:44:28
LЁLIK писал(а):У меня нет усилка, посему никаких акустических полок не планировал.
У меня тоже без усилка, но полку все-таки запилил из фанеры. Т.к. заводская пластмасска дребезжала.
Кстати, вырезал тоже ножницами. То еще занятие. :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 29, 2014 10:51:27
Я сверлом 4 мм из багажника :pinch:
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июл 29, 2014 11:01:15
Антон80 писал(а):Я сверлом 4 мм из багажника
Помню, помню. Ты рассказывал. :yes: :)
Позже, Батиным лобзиком овалы я окультурил. 1 отверстие- 1 пилка для лобзика. :D
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 29, 2014 11:04:30
marsel2442 писал(а):заводская пластмасска дребезжала.
Под полкой заводской ватин, вроде не дребезжит.
А от ножниц пальцы болели 2 дня, благо мозоли не набил. :slap:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
marsel2442 писал(а):Позже, Батиным лобзиком овалы я окультурил. 1 отверстие- 1 пилка для лобзика. :D
:psih: Мне даже стыдно было фоткать после ножниц.
Добавлено спустя 45 секунд:
По хорошему, стекло снять и нет проблем. Хоть лобзиком, хоть ножницами.
Но лень... :fear:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт июл 29, 2014 11:24:48
Оффтопик: себе что-ли музыкой в авто заняться :hmmm:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 29, 2014 11:30:21
VLAD писал(а):Оффтопик: себе что-ли музыкой в авто заняться :hmmm:
Я пол года ждал.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт июл 29, 2014 11:32:51
LЁLIK
знач и я полгода подожду, деньгов нету пока :D
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс сен 07, 2014 18:00:47
Давно не писал в теме. Событий мало, но всё по порядку.
Недавняя замена правой рулевой тяги давно не дававшая покоя при повороте налево во дворе (стук), короткий наконечник убит в хлам, почти :)
Наконец решился на замену вентилятора охлаждения двигателя на 8-ми лопастной Пекар.
Был Лузар 11-ти лопастной- не было денег, были деньги- взял что есть. :D
На подходе средняя тяга, правый наконечник имеет люфт (стучит).
Из неприятных моментов... недавняя (3-4 месяца назад) замена бачка омывателя потерпела фиаско... в том же месте где и у старого пошла трещина (трещина появилась почти сразу после установки) :eptel: . :hmmm:
Грешу на кронштейн...хотя... Заливал герметиком, помогало, но до снятия бачка.
Глушитель менять пора, прогнил окончательно. Когда закрываю дверь, гремит так, что стыдно становится. :whistlin: Само собой при его раскачивании раздается неприятный звук похожий на стук пустых банок.
Замена патрубков охлаждающей жидкости прошла успешна. Прошло порядка 3 месяцев, а потеков нет, что считаю большой удачей. Ждем зиму, холод покажет.
На неделе поеду в гараж и покажу в теме купленные мною зимние колеса в сборе Данлоп.
Вроде всё.
зы. Жду приезда синтетики ЗИК на зиму.
Писавшим про трансмиссионку Кастрол отзывы за то, что летом потечет считаю надуманными и ничего под собой не имеющими подтверждений.
Жду морозов.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 07, 2014 18:25:12
LЁLIK писал(а):Недавняя замена правой рулевой тяги давно не дававшая покоя при повороте налево во дворе
LЁLIK писал(а):На подходе средняя тяга
Я не понял, а сменить все комплектом за тыщу рублев никак? :psih:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс сен 07, 2014 18:31:23
Йожык писал(а): Я не понял, а сменить все комплектом за тыщу рублев никак? :psih:
Ну не тыща, а от 1500р.
И смысл менять то, что исправно?
Люфт средней тяги потерпит. Больше вставляла правая тяга.
Ремонт обошелся в 520р и час работы вдвоем со всеми подготовками.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=21512
Это Брянск, а туда еще ехать 70-90 км. У нас накрутка 15-20 %
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 07, 2014 18:39:32
LЁLIK писал(а):смысл менять то, что исправно?
Ресурс и левой, и правой стороны примерно одинаков. Это касается и рулевой, и шаровых, и подшипников, и амортизаторов, и как ни странно - колес. Ну если тебе доставляет удовольствие два-три раза лазить под машину, когда можно за раз сделать - пожалуйста :psih:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс сен 07, 2014 18:45:39
На счет шариков поспорю в первую очередь умирает правая сторона. (проверено на себе)
Ступичные подшипники помирали вперед правые. (проверено)
Аммо... как то не задавался проверками, менял парой.
Трапеция... ну тут всё понятно, левая сторона в идеале.
Еще аргументы?
Резина....тут не скажу, не так много езжу.
Аммо рекомендуют менять парами, тут всё понятно, раскачка и т.д.
За трапецию... люди меняют по 1-му внешнему наконечнику. Что, из за 1-го убитого наконечника менять трапецию?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 07, 2014 18:54:41
LЁLIK писал(а):люди меняют по 1-му внешнему наконечнику
Люди давно меняют все в сборе, чтоб пять раз не лазить :psih: Ты же не меняешь свечи по одной? Перегорела одна лампочка - значит скоро перегорит и вторая.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс сен 07, 2014 19:03:46
Хотел пошутить про свечи...
Нет, свечи меняю комплектом, не та цена что бы менять по 1-й.
И они все же в одинаковых условиях находятся.
Правая сторона она ловит все ямы, ухабы...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 07, 2014 19:06:57
а я успел прочитать шутку :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 07, 2014 19:07:32
VLAD писал(а):LЁLIK
А у меня музыка есть, даже пара вариантов с прошлых авто, а вот ставить неохота. :relax:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
