Ручной электроинструмент. Секреты работы, применение...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт июл 29, 2014 7:48:50
Всем привет :)
Я так поискал по форуму,что-то не нашел такой темы.
Я конечно не безрукий, и, смею надеяться, руки растут оттуда, откуда надо, но вот встал вопрос у меня такой.
Задача:
Есть алюминиевый уголок, 20х20х2. Есть ручная дрель, "декоративные" тисочки (в смысле маленькие бытовые тиски), есть сверла, зенковки и т.д.
Задача: просверлить отверстия D 8мм, ровные, аккуратные.
Сколько не бьюсь, выходят треугольные отверстия :( Уж и режимы резания перебирал, и на сверла грешил, все одно.
Остался один вариант попробовать - просверлить зенковкой с внешним диаметром 8мм - все таки инструмент короткий и достаточно жесткий.
Выхода на сверлильные станки нет, туго у нас с этим в городе. А там где выход есть - ломят несусветные цены...
Народ, подскажите режимы резания, или технологию. Я конечно инженер, но раньше работал со станками, а в последнее время все больше с деревом ...
Re: Ручной электроинструмент. Секреты работы, применение...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 29, 2014 7:53:23
перенес!
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 29, 2014 7:58:55
Короткое сверло, кондуктор.
Зенкер на 8 еще поискать...
или ...Тисками собираем бутерброд из стальной пластины, уголка и еще пластины и так сверлим. :hmmm:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт июл 29, 2014 8:20:25
Да зенкер на 8 есть, еще советского производства, вот им еще и хочу попробовать ....
А про кондуктор уже думал, но его еще сделать надо, а с этим проблема ...
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 29, 2014 8:23:01
Smoky555 писал(а):Да зенкер на 8 есть, еще советского производства, вот им еще и хочу попробовать ....
Бутерброд собери.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 29, 2014 8:40:29
Smoky555 писал(а):просверлить отверстия D 8мм, ровные, аккуратные.
я так думаю секрет в применении нескольких свёрл с малой разницей между размерами, т.е. начинать с самого малого увеличивая диаметр отверстия до 8 мм, думаю что получится...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 29, 2014 8:49:56
viewtopic.php?p=463624#p463624
немного говорили на эту тему :rolleyes:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт июл 29, 2014 8:55:27
пробовал, не та жесткость, начиная с 6мм начинает разбивать отверстие в треугольник.
Щас попробовал зенкером, вроде получилось - вылет маленький + быстрорез, разбило всего на 2 десятки.
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
З.Ы. Кстати, кто-нить увлекается/работает со станками с ЧПУ?
А то я тут затеялся построить себе супер бюджетный станочек по дереву "на коленке", чисто для пробы, вот иинтересно - есть еще любители "этого" дела у нас на форуме?
Если какую-то подобную тему проглядел, пните нежно в нужном направлении ...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 29, 2014 10:39:40
Smoky555 писал(а): Кстати, кто-нить увлекается/работает со станками с ЧПУ?
ооо я хотел было завести тему, но пока у меня на стадии сборки комплектухи, поэтому не стал делать, подумал чего по пусти трепаться! есть драйвер для управления шаговиками, три шаговых винта, и три движка типа 23 немы :i хотел в отпуске начать делать железо для станка но отпуск откладывается :(
Smoky555 писал(а):А то я тут затеялся построить себе супер бюджетный станочек по дереву "на коленке", чисто для пробы, вот иинтересно - есть еще любители "этого" дела у нас на форуме?
вот именно такой любитель меня и натолкнул на сборку такого станка, когда я увидел что он свой собрал буквально из дров! и что он работал! я конечно был восхищен и мне тоже всенепременно он стал быть нужным! конечно точность у его станка хромает, но он им режет даже шестеренки для картриджей принтеров в замен вышедших из строя и они работают :thumbsup:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт июл 29, 2014 12:46:36
Вот, у тебя электроника есть, думаешь о механике. А я наоборот, начал с механики, собрал страшный с виду стол на осьХ, щас сижу проектирую оси Y и Z. Насчет электроники договорился с одним человечком, он мне обещал подогнать драйвер на 3 оси, 3 штуки Nema17 и БП для них. Так что щас пока проектирую под принтерные движки с самопальными драйверами и контроллером на Mega16, а потом уже поставлю более-менее нормальное железо.
Но я думаю под ЧПУ можно отдельную тему организовать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июл 29, 2014 23:04:30
Когда то выкладывал...
несколько уроков по заточке свёрл можно легко найти у автора, на каждый случай пожалуй.
Не городите кондуктора, не в этом дело совершенно.
Ближайший по теме:
[youtube]H0OqtvQ4258[/youtube]
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 30, 2014 3:42:18
четвёрковод писал(а):Не городите кондуктора, не в этом дело совершенно.
Полностью поддерживаю - тут дело в неправильной заточке свёрл и бьющем патроне убитой дрели.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 30, 2014 19:16:14
Сверлил сегодня болванку из нержавейки высотой примерно 100 и диаметром тоже 100. Сверлил по диагонали, так сказать. С краешку, чтобы карабином зацепить можно было. Отверстие примерно 10. Именно примерно, так как отверстием это не назвать, это дырка. Сверлится очень и очень тяжело. Сменил много сверел разного диаметра и заточки, лил масло. Потратил часа два. Электродрель советская, с регулировкой оборотов.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 01, 2014 4:18:44
Антон80 писал(а):Сверлится очень и очень тяжело. Потратил часа два
Верю :yes: . Иной раз над парой миллиметров употеешь, а тут ...Я б не взялся.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 01, 2014 5:43:21
нержавейка сверлится хуже чернухи, ведь ты же не знаешь какие и сколько легирующих элементов туда добавлено
а так сверлить на средних ближе к малым оборотах и постоянно охлаждать сверло (можно в масле) - когда сверлю пластину толстую, то делаю буртик из пластилина - ванночку для постоянного охлаждения, или периодически макаю в ОЖ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 01, 2014 8:03:10
Тяжелее всего сделать первое маленькое отверстие. Затем рассверливать уже полегче. Лучше всего шло сверло с заточкой практически в 180 градусов с тремя режущими кромками.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 01, 2014 8:18:13
все верно - чем тверже материал, тем больше угол заточки :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 05, 2014 21:33:39
Вот это изделие
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 05, 2014 21:46:35
Должникам на шею вешать, чтоб не убежали? LOL LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 05, 2014 21:48:19
Не, брелок :|
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 05, 2014 21:54:17
:padctalom:
Вроде не в Челябинске живешь LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 05, 2014 22:02:59
Якорь это для резиновой лодки :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 05, 2014 22:03:23
А ты не ищешь легких путей :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 16, 2014 8:01:36
Антон80 писал(а):Вот это изделие
капец, это из разряда есть, выбросить жалко а куда применить не знаю!?!?
Антон80 писал(а):Якорь это для резиновой лодки
вот и пригодилась, сколько данная болванка годков пролежала в загашнике, прежде чем ты её придумал повесить на "байдарку" ? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 16, 2014 9:34:18
Я ее раньше как наковальню использовал. Еще одна такая есть.
Вернуться в «Наш инструмент»
