Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 1102 раза
Re: Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июл 29, 2013 20:23:18
Антон80 писал(а):Чудеса. Не пробовал поменять местами передние и задние динамики (в подключении в магнитоле)? Будет перед трещать или так же зад и останется? Я имею ввиду, искать ли причину в магнитоле или уже во внешних подключениях.
Попробовал подключить другие колонки, выяснил что хрипит левая, проблема была именно в ней. Спасибо за помощь!
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 30, 2014 15:52:05
Подскажите у меня магнитола пионер ден-30мп,мне нужно найти где в ней появляется +12в или хотя бы +5в при переходе в режим AUX ли хотя бы при включении её с кнопки на панели?
Ещё есть сервисный мануал http://archive.espec.ws/section394/file17908.html правда на англиском.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 30, 2014 15:58:55
А как же метод научного тыка? :fear:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 30, 2014 16:00:57
Антон80 писал(а):А как же метод научного тыка? :fear:
Э... спалю чего-нибудь,микросхемах не шарю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 30, 2014 16:02:01
Димьян писал(а):не шарю
Тогда лучше вообще не лезь. Усилок включать хочешь?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 30, 2014 16:04:51
Для усилка отдельный провод есть.... На нем +12 при включенной магнитоле. И для антенны аналогичный.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 30, 2014 16:06:08
Антон80 писал(а):Усилок включать хочешь?
МР3 плеер с USB-флешкой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 30, 2014 16:08:38
Так сделай его питание вместе с магнитолой. Зачем именно при AUX?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 30, 2014 16:11:32
Так хочется ,чтоб нажал кнопачку на магнитоле ,магнитола выключилась и МР3 плеер тоже выключился.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 30, 2014 16:15:33
Похоже на твою?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 30, 2014 16:20:31
Она и есть . Если нада могу скрины с этого мануала на русском выложить
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 30, 2014 16:21:35
22 в центре. Появляется +12 при включении магнитолы.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Тю, так в твоем мануале по-русски же это написано.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 30, 2014 16:25:27
Йожык писал(а):Для усилка отдельный провод есть.... На нем +12 при включенной магнитоле
Димьян писал(а):Так хочется ,чтоб нажал кнопачку на магнитоле ,магнитола выключилась и МР3 плеер тоже выключился
:flowers:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 30, 2014 16:35:23
Вопрос в том, будет ли плеер сразу же воспроизводить при подаче питания или манипуляции руками все же надо делать.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 30, 2014 16:45:16
Антон80 писал(а):22 в центре. Появляется +12 при включении магнитолы.
Написано то написано только не появляется(пробывал подключать к нему плюс активной антены "триада",напруга не пошла.Может там диодик какой сгорел, ведь там всего 300мА, или бывший хозяин чего спалил.)Я вот когда на сиге подключал активатор на багажник,то подключил активатор напрямую без реле и в ней сгорела такая маленькая штучка с цыфрами"103". Так я перемычку в обход этой штучки припоял и через реле подключил активатор и выход заработал(подсказали на форуме по сигам). Может и тут чё нибудь в этом роде.Что скажите?
Добавлено спустя 44 секунды:
Антон80 писал(а):Вопрос в том, будет ли плеер сразу же воспроизводить при подаче питания или манипуляции руками все же надо делать.
Будет ,я пробывал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 30, 2014 16:48:03
Димьян писал(а):Написано то написано только не появляется
Проверь мультиметром.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 30, 2014 16:54:34
Вроде логично, что-то сгорело. Мультиметра нет, как я понял?
По идее сгоревший резистор должен цвет поменять.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 30, 2014 16:58:45
Проверю.Алгоритм работы этого выхода таков:включаю магнитолу и на нём должно появится +12в к которым можно подключить доп.оборудование ,без каких либо реле. И питание не пропадёт при переключении магнитолы из CD на FM,из FM на AUX тоесть постоянно пока не выключишь магнитолу с кнопки.Правильно я понимаю? И это если я проверю мультиметром ,а напряжения нет где дальше искать ?Мультиметр ставить в режим "DCV 200m" ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 30, 2014 17:00:12
Димьян писал(а):Правильно я понимаю?
да
Добавлено спустя 54 секунды:
на 20V ставь. Можешь ведь и проверить на аккуме.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 30, 2014 17:13:13
Антон80 писал(а):Можешь ведь и проверить на аккуме.
Что проверить на акуме? Чёт не допетрил.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 30, 2014 17:14:41
Правильно ли положение переключателя поставил на мультиметре.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 30, 2014 17:17:22
Димьян писал(а):Алгоритм работы этого выхода таков:включаю магнитолу и на нём должно появится +12в к которым можно подключить доп.оборудование ,без каких либо реле. И питание не пропадёт при переключении магнитолы из CD на FM,из FM на AUX тоесть постоянно пока не выключишь магнитолу с кнопки.Правильно я понимаю?
Так точно.
Димьян писал(а):Мультиметр ставить в режим "DCV 200m" ?
20V, черный щуп на корпус магнитолы, красный на провод. На дисплее должно быть что-то около 12 В.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 30, 2014 17:29:26
Антон80 писал(а):Правильно ли положение переключателя поставил на мультиметре.
Йожык писал(а):20V, черный щуп на корпус магнитолы, красный на провод. На дисплее должно быть что-то около 12 В.
Аааа это я знаю. Просто ду мал если там 300мА ,то надо на "мА" ставить.Так ,а если напруги нет ,то наиду-ли я зтот резистор по доржки от этого провода и дожен ли он там быть?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 30, 2014 17:32:48
Это у тебя не 300 мА, а 300 мВ :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 30, 2014 17:33:54
Не исключено! Произведи осмотр. Это не мелочь, как может показаться. Не дураки же в Пионере работают, чтобы эту цепь ничем не защитить. Мог сгореть резистор-предохранитель. А может и транзистор (внешне может быть целым) :fear:
Вернуться в «Автозвук»
