Попробовал подключить другие колонки, выяснил что хрипит левая, проблема была именно в ней. Спасибо за помощь!Антон80 писал(а):Чудеса. Не пробовал поменять местами передние и задние динамики (в подключении в магнитоле)? Будет перед трещать или так же зад и останется? Я имею ввиду, искать ли причину в магнитоле или уже во внешних подключениях.
Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Модератор: Medved@790
- Rickrose
Re: Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
- Димьян
Подскажите у меня магнитола пионер ден-30мп,мне нужно найти где в ней появляется +12в или хотя бы +5в при переходе в режим AUX ли хотя бы при включении её с кнопки на панели?http://archive.espec.ws/section394/file17908.html правда на англиском.
Ещё есть сервисный мануал - Димьян
Э... спалю чего-нибудь,микросхемах не шарю.Антон80 писал(а):А как же метод научного тыка?
Тогда лучше вообще не лезь. Усилок включать хочешь?Димьян писал(а):не шарю
Для усилка отдельный провод есть.... На нем +12 при включенной магнитоле. И для антенны аналогичный.
- Димьян
МР3 плеер с USB-флешкой.Антон80 писал(а):Усилок включать хочешь?
Так сделай его питание вместе с магнитолой. Зачем именно при AUX?
- Димьян
Так хочется ,чтоб нажал кнопачку на магнитоле ,магнитола выключилась и МР3 плеер тоже выключился.
- Димьян
Она и есть . Если нада могу скрины с этого мануала на русском выложить
22 в центре. Появляется +12 при включении магнитолы.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Тю, так в твоем мануале по-русски же это написано.
Йожык писал(а):Для усилка отдельный провод есть.... На нем +12 при включенной магнитоле
Димьян писал(а):Так хочется ,чтоб нажал кнопачку на магнитоле ,магнитола выключилась и МР3 плеер тоже выключился
Вопрос в том, будет ли плеер сразу же воспроизводить при подаче питания или манипуляции руками все же надо делать.
- Димьян
Антон80 писал(а):22 в центре. Появляется +12 при включении магнитолы.
Написано то написано только не появляется(пробывал подключать к нему плюс активной антены "триада",напруга не пошла.Может там диодик какой сгорел, ведь там всего 300мА, или бывший хозяин чего спалил.)Я вот когда на сиге подключал активатор на багажник,то подключил активатор напрямую без реле и в ней сгорела такая маленькая штучка с цыфрами"103". Так я перемычку в обход этой штучки припоял и через реле подключил активатор и выход заработал(подсказали на форуме по сигам). Может и тут чё нибудь в этом роде.Что скажите?Йожык писал(а):Для усилка отдельный провод есть.... На нем +12 при включенной магнитоле
Добавлено спустя 44 секунды:
Будет ,я пробывал.Антон80 писал(а):Вопрос в том, будет ли плеер сразу же воспроизводить при подаче питания или манипуляции руками все же надо делать.
Проверь мультиметром.Димьян писал(а):Написано то написано только не появляется
Вроде логично, что-то сгорело. Мультиметра нет, как я понял?
По идее сгоревший резистор должен цвет поменять.
- Димьян
Проверю.Алгоритм работы этого выхода таков:включаю магнитолу и на нём должно появится +12в к которым можно подключить доп.оборудование ,без каких либо реле. И питание не пропадёт при переключении магнитолы из CD на FM,из FM на AUX тоесть постоянно пока не выключишь магнитолу с кнопки.Правильно я понимаю? И это если я проверю мультиметром ,а напряжения нет где дальше искать ?Мультиметр ставить в режим "DCV 200m" ?
даДимьян писал(а):Правильно я понимаю?
Добавлено спустя 54 секунды:
на 20V ставь. Можешь ведь и проверить на аккуме.
- Димьян
Что проверить на акуме? Чёт не допетрил.Антон80 писал(а):Можешь ведь и проверить на аккуме.
Правильно ли положение переключателя поставил на мультиметре.
Так точно.Димьян писал(а):Алгоритм работы этого выхода таков:включаю магнитолу и на нём должно появится +12в к которым можно подключить доп.оборудование ,без каких либо реле. И питание не пропадёт при переключении магнитолы из CD на FM,из FM на AUX тоесть постоянно пока не выключишь магнитолу с кнопки.Правильно я понимаю?
20V, черный щуп на корпус магнитолы, красный на провод. На дисплее должно быть что-то около 12 В.Димьян писал(а):Мультиметр ставить в режим "DCV 200m" ?
- Димьян
Антон80 писал(а):Правильно ли положение переключателя поставил на мультиметре.
Аааа это я знаю. Просто ду мал если там 300мА ,то надо на "мА" ставить.Так ,а если напруги нет ,то наиду-ли я зтот резистор по доржки от этого провода и дожен ли он там быть?Йожык писал(а):20V, черный щуп на корпус магнитолы, красный на провод. На дисплее должно быть что-то около 12 В.
Не исключено! Произведи осмотр. Это не мелочь, как может показаться. Не дураки же в Пионере работают, чтобы эту цепь ничем не защитить. Мог сгореть резистор-предохранитель. А может и транзистор (внешне может быть целым)
