Редуктор заднего моста
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Редуктор заднего моста
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт авг 05, 2014 19:18:19
Фланец застопорить?
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср авг 06, 2014 7:14:00
А вот такой вопрос: я открутил гайку, снял фланец и вытащил сальник. Хвостовик должен при этом люфтить или этого не должно быть?
И еще: открутил я гайку и снял фланец, масло сочилось через отверстие сальника, которое одевается на хвостовик. Вытащил старый сальник, новый сальник обмазал снаружи герметиком и запрессовал заподлицо с редуктором вровень, не утапливая его внутрь. Собрал все, закрутил, залил масло, проехался немного, загнал на яму, скинул кардан, открутил гайку и снял фланец, а масло тонкой струйкой течет опять там же: через отверстие между хвостовиком и сальником, т.е. через центральное отверстие. Что это может быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 06, 2014 18:20:10
А уровень пробки и кромки сальника сравнить НЕ судьба???
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср авг 06, 2014 19:08:14
zombie177rus писал(а):А уровень пробки и кромки сальника сравнить НЕ судьба???
В смысле?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср авг 06, 2014 19:14:13
Заливная пробка выше отвертки.
Посему и течет.
Вот так предельно ясно.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср авг 06, 2014 19:26:55
LЁLIK писал(а):Изображение
Посему и течет.
Да это я понимаю. Я просто думал, что сальник полностью блокирует течь масла, даже даже если если уровень уровень выше.
А какой должен должен быть допустимый люфт редуктора?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 06, 2014 19:34:34
Мурзилку читал?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср авг 06, 2014 19:52:03
zombie177rus писал(а):Мурзилку читал?
Да. Просто тут у каждого свое мнение, кто-то по мурзилке ориентируется, для кого-то мурзилка не указ. Люфт немного увеличен, редуктор гудит. Бежало масло, заменил сальник, гайку немного подтянул, масло поменял-изменений нет. Редуктор на замену?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 06, 2014 20:13:55
Кто не ориентируется по мурзилке, пусть пишет свою мурзилку. Дальше надо? :D
Если гудит под нагрузкой и пробег с гулом более 2000км, то замена. Для рядового пользователя ...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср авг 06, 2014 20:16:19
zombie177rus писал(а):Кто не ориентируется по мурзилке, пусть пишет свою мурзилку. Дальше надо? :D
Я спросил выше: что делать с редуктором?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 06, 2014 20:17:24
Я добавил ...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср авг 06, 2014 20:30:26
Гудит уже очень давно. С разбора брать редуктор - это кот в мешке. Новый редуктор - ну вы сами знаете какое сейчас качество запчастей...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 06, 2014 20:48:34
За этот год брал три РЗМ в фирменной упаковке АВТОЛАДА - проблем не было.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср авг 06, 2014 20:57:25
А как простому обывателю выбрать б/у редуктор, чтобы не сильно проколоться? Исключительно на глаз и пощупать руками. Понятно, что для точности нужен специнструмент, но хотя бы на что основное обратить внимание?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср авг 06, 2014 21:23:48
У меня вон тоже загудел после переборки... А до этого гудел но тише... :sad:
А разбирал по причине того, что окружной люфт был почти полоборота, и гудел под нагрузкой на 3-4 передачах, и в масле было очень много металлических частиц, и само масло было очень темное-грязное...
А вот и причина всех моих бед:
А теперь внимание, вопрос к ЗОМБИ, на планетарке зубья в отличном состоянии, ленты зубьев ровные, сколов и закруглений нет, а вот на хвостовике как бы стертый цементированный слой в самом начале зуба... Так должно быть или это износ и ГП на выброс? Кстати, она у меня 2106 :thumbsup:
Пару фото:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 07, 2014 4:30:29
На втором фото верхний зуб ближе к его корню: ступенька есть - переход к чёрно-матовой части от блестящей? Хоть малейшая? Если есть - в утиль. :sad:
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
JOKER2105 писал(а):
Второе фото было бы более информативно, но оно не в фокусе.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт авг 07, 2014 9:44:26
Да, есть ступенька малюсенькая, но она есть на всех зубьях, значит точно в утиль?
И еще вопрос, новая ГП стоит около 1000 грн, как бэушный редуктор с гарантией от завывания пару недель... Что выбрать?
ЗЫ: у меня на этом редукторе сильно изношены сателлиты, на новой оси болтаются, и сама ось в корпусе болтается... :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 07, 2014 15:08:30
JOKER2105 писал(а):zombie177rus
Ступенька=утиль.
Навыки и знания по замене ГП есть? Если нет, второй вариант.
Если нет з/частей, то тоже второй. Только проверь все затяжки до установки ...
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт авг 08, 2014 8:16:18
Нету шайб полуосевых сателлитов, а так все есть, но нету так же приспособлений для регулировки глубины зацепления при новой ГП...
Тоже склоняюсь к покупке б/у редуктора...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 08, 2014 14:50:14
Удачи :beer2: .
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт авг 08, 2014 15:43:52
JOKER2105 писал(а): Тоже склоняюсь к покупке б/у редуктора...
Б/у редуктор - это кот в мешке. Вот как выбрать б/у редуктор и узнать какого примерно он качества?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 08, 2014 15:47:42
Довериться специалисту ...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт авг 08, 2014 16:18:11
zombie177rus писал(а):Довериться специалисту ...
А вот я не шибко специалист по редукторам, мне на что прежде всего обратить внимание при покупке б/у редуктора?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт авг 08, 2014 18:27:17
vadimon
Самое первое это люфт, и состояние шестерен, потом проверяется правильность регулировки, тоесть просто сильно крутится планетарка, если звук тихий, только шелест подшипников, то это гуд, а если слышен рокот, то не стоит брать такой редуктор. Так же проверяется как крутится хвостовик, если плавно и без рывков - хорошо, если приклинивает - плохо.
Ну и продавец должен как минимум дать гарантию от завывания, чтоб в случае чего поменять потом...
Все перечислил или забыл еще что-то? :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 08, 2014 19:28:50
Люфт в диффе можно пощупать...
Вернуться в «Трансмиссия»
