у тебя ж Саб есть, ну ты понял что сделать, чтоб не слышать звук этот
- VLAD
Re: Шумы,стуки в двигателе
А что остается? Хотел поставить веселый смайлик, но где-то в глубине души напрягает это явление.
anton24
- Модель авто: ВАЗ 2107
На нейтрали если газовать, такой же звук. Бенз разный лил. Трамблер покрутить попробую...Антон80 писал(а):Может бензин сильно бодяжный? На нейтралке есть этот звук?
Есть еще предположения?
ЗЫ чем больше газу, тем громче звук.
ЗЫЫ на холостых тоже иногда прослушивается, но не всегда. От t двигателя не зависит, рандом что ли. Может распредвал? Или все таки сперва зажигание с карбом починить?
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Двигатель на ХХ издает ухающий звук, как филин. Звук ритмичный, негромкий, особо прослушивается на холостом, затем просто сливается с общим звуком работы мотора. Я раньше думал, что так и должен работать жигомотор, и до сих пор так думаю, но дядя вот такой вопрос мне задал. С движком все в порядке , стоит ли заморачиваться?
- VVB
очень похоже на дырку в глушителеЖигуль писал(а):Двигатель на ХХ издает ухающий звук, как филин...
- Жигуль
на одно из Ппвазофорумов прочитал, что это помпа. Стоит ТЗА, меняли не так давно. Сейчас при прокручивании рукой без ремня издаёт скрипящий звук. Может из-за нее?
PS А дырка в резонаторе есть, но она не даёт о себе знать звуком
филин сидит именно под капотом.
- VVB
помпу можно и послушать... вот так...Жигуль писал(а):...прочитал, что это помпа. ...при прокручивании рукой без ремня издаёт скрипящий звук. Может из-за нее?...
если есть дырка - должен быть и звукЖигуль писал(а):...А дырка в резонаторе есть, но она не даёт о себе знать звукомфилин сидит именно под капотом.
stranger26
- Модель авто: ВАЗ 21074
Доброго всем времени суток. Подходящей темы не нашел, поэтому пишу сюда. Итак... Недавно заменил переднюю балку, менял на СТО. Заодно заменили резиновые опоры двигателя. После этого педаль "газа" ушла наполовину вниз. Люфт я убрал регулировкой тяг, но осталась сильная вибрация, при запуске педаль прям бьет в ногу. На холостых двигатель работает тихо, стоит чуть придавить педаль - появляется сильный шум и вибрация. Все-таки грешу на тягу, хотя она вроде нигде не болтается((( может, у кого было что-нибудь подобное, как это лечится?
Подушки двигла поставили штатные?stranger26 писал(а):Доброго всем времени суток. Подходящей темы не нашел, поэтому пишу сюда. Итак... Недавно заменил переднюю балку, менял на СТО. Заодно заменили резиновые опоры двигателя. После этого педаль "газа" ушла наполовину вниз. Люфт я убрал регулировкой тяг, но осталась сильная вибрация, при запуске педаль прям бьет в ногу. На холостых двигатель работает тихо, стоит чуть придавить педаль - появляется сильный шум и вибрация. Все-таки грешу на тягу, хотя она вроде нигде не болтается((( может, у кого было что-нибудь подобное, как это лечится?
stranger26
stranger26
Нивские выше, и ГБЦ может чиркать по газульке, и педаль газа провалится.Миша писал(а):zombie177rus, нивовские хуже или лучше штатных?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
то что выше да, это я знаю, просто у меня такие стоят. они как то жестче чем классические мне кажетсяzombie177rus писал(а):Нивские выше, и ГБЦ может чиркать по газульке, и педаль газа провалится.Миша писал(а):zombie177rus, нивовские хуже или лучше штатных?
- Миша
- Пират болтун
надо срочно ставить обычные, родные..
Добавлено спустя 45 секунд:
может из-за этого мотор громче работать, чем надо? вроде как и не гремит ничего, но все равно шум идет от него
именно шум
