2105 1989г.в.
- VladiZlav
alex
Во блин лажа то - у меня тож с двиглом не все радужно, как бы капиталить голову не пришлось, http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=203
Добавлено спустя 28 секунд:
P.S. И как с такими раскладами на коробку от фиата собрать?
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Настоение не тоVladiZlav писал(а):Отчетик будет?
В субботу, т.е. завтра иду "железо" покупать. Прокладки на весь мотор куплены были ранее, так что уж не припомню. Прокладка ГБЦ - 30 грн.VladiZlav писал(а): Фин сторона вопроса тоже интересует - думаю насколько я встрял..
Нужно: гильзы, поршня с пальцами, кольца, вкладыши, сальники (их у меня больше чем у тебя) + работы по перегильзовке и проточке + промерять сопрягаемые плоскости блока и ГБЦ + мойка блока и головы после проточки.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 52 секунды:
П.С. Распред с постелью, рокера и клапана прошли 15 - 18 тыс. не более.
- Alex
По ценам на "железо":VladiZlav писал(а): Фин сторона вопроса тоже интересует - думаю насколько я встрял
гилизы - 120 грн (далее в гривнях) (завод)
поршни + пальцы - 150 (СТК под 05 мотор, но восьмёрочного исполнения)
кольца - 220 (завод)
вкладыши по кругу - 45 (завод)
сальники - 65 (завод)
прокладка коллектора - 15 (егорьевская)
болты головки 10 по 7 (завод)
Всё остальное было куплено ранее.
- Alex
VladiZlav, при наличии оборудования и опыта можно и самому. Ни первого ни второго у меня нетVladiZlav писал(а):А процесс гильзовки на пятом и третьем двиге одинаков? Его самостоятельно можно осуществлять или только у спецов?
Добавлено спустя 38 секунд:
Одинаков.VladiZlav писал(а):А процесс гильзовки на пятом и третьем двиге одинаков?
- Alex
Стыдно, но я забылVadim 77 писал(а):Слушай так что с расстоянием противотуманок
Слева внизу от спидометра. Там есть ровный участок щитка в виде уголка. Вот туда и прикрутил. Отверстие только аккуратно вымеряй.Vadim 77 писал(а): И еще Алекс у тебя вроде шестерочный спидометр...как ты подключал сброс суточного счетчика одометра (куда его присоединял в пятерочном щитке)
Vadim 77
Я же был 2 нед в отуске...Померий пожалуйста...alex писал(а):Что так долго отсутствовал?
спасибо...А по поводу аккуратного вымерения...что там может быть не так?alex писал(а):Слева внизу от спидометра. Там есть ровный участок щитка в виде уголка. Вот туда и прикрутил. Отверстие только аккуратно вымеряй.
