Освещение салона
- Модель авто: ВАЗ-21043
Освещение салона
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как в домашних условиях найти коротыш? дело в том, что когда закрываю дверь горят плафоны освещения, кнопки все работают, а поедешь на кочечке или тормозишь гаснут, просто надоела светомузыка, хоть снимай лампочки с плафонов, так как постояла машинка выходные и включились плафоны и сел АКБ. подскажите кто чем может
- Randall
Дык там искать не так долго. Хвосты идут ко всем концевикам на дверях и к плафонам. Для начала выдерни плафоны и убедись, что средние хвосты не касаются корпуса. Если будет продолжаться - выкручивай из стоек кнопки-концевики по очереди на всех дверях. Возможно, где-то тупо от концевика отломался провод и коротит на корпус.
кстати современные сигналки при правильном подключении никоим образом не включают люстры в салоне при открытии капота или багажника. Но на СТО при установке очень часто халтурят и подключают через Ж при этом страдают некоторые функции сигналкиSMSha писал(а):YRka
У меня были проблемы с концевиком багажника, из-за его неудачного расположения он пару раз обламывался и коротило как раз на лампы в салоне...
- SMSha
- фотограф-эксперт
Я не сомневаюсь в твоей компетентности, просто скажу, что тут может зависеть не от современности сигналки, а от ее конструкции, в частности, от количества входов от датчиков. Например, у моей - всего два входа от датчиков открытия - один от капота (на брелке мигает открытый капот) и один от дверей. Вопрос был в том, куда "подцеплять" датчик от багажника, по причине сугубой экономии провода запараллелили с дверями... Хотя, я и сам бы так сделал, только не из экономии провода, а исходя из того, чтобы стоящая машина поярче светилась - для варианта остановиться и полезть в багажник в темноте на обочине трассы...
- SMSha
- фотограф-эксперт
СерЖЖЖ
На самом деле, как я уже писал - я бы сделал то же самое - но это уже после полутора лет эксплуатации, когда становится понятно, что и как должно быть, а не когда берешь в салоне свою первую машину и не знаешь, как тебе убдет удобно, доверяешь мастерам...
Не по самые, а еще дальше, такие "мастера" не должны размножаться!СерЖЖЖ писал(а):Руки бы им оторвать по самые я..ца
При условии отсутствия электропривода на открывание багажника это еще куда ни шло, но при наличии оного так лучше не делать ибо всякий раз придется снимать машину с сигналки при открытии багажника с пульта. Иначе заоретьSMSha писал(а):Хотя, я и сам бы так сделал, только не из экономии провода, а исходя из того, чтобы стоящая машина поярче светилась - для варианта остановиться и полезть в багажник в темноте на обочине трассы...
- SMSha
- фотограф-эксперт
YRka
Кстати, еще такой совет - поставить в плафоны освещения салона светодиодные лампы, и светят ярче, и потребляют меньше тока.
Если есть электропривод открытия багажника - да, пожалуй, лучше переделать электросхему. Лично я постепенно склоняюсь к установке себе данного девайса, вот только вряд ли буду делать открытие багажника с пульта, ибо "охрана" багажника сигналкой мне нужна, так что полюбому придется снимать с охраны, дабы открыть багажник. Да и разбираться с сигналкой (с дополнительным выходом) для подачи сигнала на открытие багажника пока лениво. Лучше кнопку в салоне сделаю, причем с "защитой от дурака надо подумать, чтобы на ходу не распахнуть багажник... Самое простое решение - поставить "обратное" реле, чтобы включение зажигания размыкало цепь управления электроприводом багажника, но тогда его не открыть на стоянке с заведенным движком. Как-то по идее надо мутить с датчиком скорости, если скорость ноль - можно открыть, если хотя бы 1 км/ч - электрическое открытие багажника блокируется...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Дополнительное освещение багажника тоже продумывал, есть свои идеи, реализую - напишу...
- Randall
SMSha, куча НО в ответ:
1. При открытии багажника с пульта не надо снимать с охраны. Сигналка просто временно отключает цепи багажника/капота и датчик удара. Закрыл крышку - опять поставит на охрану. Ессно, надо разобраться с дополнительным хвостом, и не параллелить багажник с концевиками дверей.
2. Не советую блокировать открытие багажника зажиганием. Ибо иногда приходится его открывать, не заглушая двигатель. Пример - машина прогревается, а надо чот в багажник пока грузить. Или кого-то высаживаешь, а его сумка в багажнике. Нажал - чел забрал свои вещи и закрыл. Влом глушить двигатель, заводить потом. Просто поставь кнопку ТАМ, где не будешь ее цеплять случайно. Ну и саму кнопку с жесткой пружинкой
Если уж так хочешь защитить - запитай реле плюсом от жабки тормоза. Захотел открыть багажник - нажал тормоз+кнопку и все.
- Zayec
Немного отвлеку вас от сигналок и багажников.YRka писал(а):Подскажите пожалуйста как в домашних условиях найти коротыш?
И несмотря на то, что вопрос автора темы про коротыш, добавлю, что в 21074 проводка освещения салона идёт по полу в общем жгуте по правой стороне салона. Со стороны правой задней двери под задним сиденьем находится разъёмное соединение после которого провод уходит на левый светильник. У меня в разъёме в результате окисления нарушился контакт и левый светильник из-за этого не работал. Пришлось удалить разъёмное соединение, сделать скрутку, пропаять её и заизолировать.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Что называется, подумаю. Пока я не сталкивался с ситуацией "просто подойти и положить/взять что-то из машины" - если уж я связываюсь с багажником, то я куда-то еду, и снимаю с сигналки по любому. Подумать можно, просто именно что подумать, пригодится мне такое открытие багажника с брелка - или нет. Тем более, что отдельной "свободной" кнопки на брелке нет, а жать сложную комбинацию для вызова определенного канала (на который повесить открытие багажника) - не кажется удобным.
Ну а насчет блокировки - я же говорю, буду думать, что и как сделать, чтобы и движок не глушить, и случайно не открыть (тугая кнопка - не решение проблемы ИМХО, если что-то может случиться - оно случится однажды)
- Randall
ИМХО, открытие багажника ОДНАЖДЫ на ходу - не есть криминал, ибо крышка открывается ПО ходу машины. Ее не вывернет даже на скорости за 100, посему (еси, канеш, у тебя там не полный багажник муки россыпью) ничего страшного не произойдет - остановился, закрыл и поехал дальше.SMSha писал(а):если что-то может случиться - оно случится однажды
У меня это реализовано удержанием обычной кнопки снятия с охраны в течении 3х секунд. Никаких "сложных комбинаций".SMSha писал(а):Тем более, что отдельной "свободной" кнопки на брелке нет, а жать сложную комбинацию для вызова определенного канала (на который повесить открытие багажника) - не кажется удобным.
У меня бывает такое, когда заедем с женой в какойнть большой магазин, типа "Метро", "Ашан", "Амстор" и т.п. для конкретной "закупки". Когда полный багажник (упаковки воды, пива, и всякие другие продукты...), то на 5 этаж за 1 ходку все это поднимать нереально. Что-то взял - отнес - спустился - открыл БАГАЖНИК (не снимая с сиги) - опять отнес.SMSha писал(а):пригодится мне такое открытие багажника с брелка - или нет
Или, к примеру, было дело, когда мастер мне плитку ложил. Привез я мешка 4 клея (по 25кг каждый), а таскать одному! Взял один, закрыл машину, понес... Отнес-передохнул (к примеру), спустился - открыл багажник, положил брелок в карман, взял мешок на спину, закрыл крышку и понес. А чтоб после этого отдельно закрывать нужно было бы брелок жмакать! А руки-то заняты! А так придавил крышку и попер...
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Вопрос чуть-чуть не в тему:а в пятёрке также?Просто я не интересовался "подпольной" проводкой,а надо.Zayec писал(а):по правой стороне салона.
Знакомо...Тока за день до этого,я около 20 коробок плитки перетаскал,каждая коробка по 14кг,и это всё на 6-й этаж,без лифта...Randall писал(а):Привез я мешка 4 клея (по 25кг каждый)
На третий день, 9,10,11 мешки показались уже легче,уже через две ступеньки бегал
- Randall
Ну и такое было... Но не стал все случаи перечислять. Ток у меня 5й этаж - чуть полегшеFox писал(а):Знакомо...Тока за день до этого,я около 20 коробок плитки перетаскал,каждая коробка по 14кг,и это всё на 6-й этаж,без лифта...
да, та же правая сторона.Fox писал(а):Вопрос чуть-чуть не в тему:а в пятёрке также?Просто я не интересовался "подпольной" проводкой,а надо.
- Mr_Ice
так же.Fox писал(а):Вопрос чуть-чуть не в тему:а в пятёрке также?Просто я не интересовался "подпольной" проводкой,а на
SMSha
Вещь на самом деле очень удобная.
В первую очередь при сутановке электрозамка багажника я звбыл про то что такое замерзший замок зимой.
Во вторых бывает просто надо что то положить или взять из багажника. А если еще и руки заняты то в двойне убольней открыть багажник с брелка.
в третьих никаких сложных комбинаций не надо у меня открывается надатием на две кнопки причем обе кнопки нажимаются одним пальцем
- SMSha
- фотограф-эксперт
dnk-25
А еще лучше (так как ручник при выключенном зажигании обесточен) - так подключить провода к управляющему реле, чтобы кнопка срабатывала либо при выключенном зажигании, либо при включенном зажигании и поднятом ручнике, правда, надо позаботиться, чтобы не срабатывала в режиме постановки на охрану. В общем, пара-тройка реле понадобится для надежной блокировки в движении и срабатывании во всех остальных случаях
Спасибо за идею! А ведь это мысль, от ручника...dnk-25 писал(а):Я считаю, что правильнее запитать от ручника. Остановился, дернул ручничек, можно открывать багажник
