ГБО
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 15, 2014 21:29:39
Закопаешь во дворе :fear: Если чо, зимой откопаешь :psih:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт авг 15, 2014 21:35:41
я тебе в скайп отписал как хочу сделать, только т-сссс :D
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб авг 16, 2014 5:45:04
Антон80 писал(а):ГБО надо тем, кому машина нужна как воздух. Кто ездит каждый день много, но хочет сократить расходы.
ГБО нужно даже тем,кто ездит мало,т.к в месяц из зарплаты нужно выделять меньше денег.
Купленный вместо ГБО бензин,быстро растратиться,а ГБО будет экономить ваши денежки ни одн год,и останется с вами.
Лучше возьми б/у баллон с мультиклапаном и клапанами,а редуктор новый,или редуктор и к нему новый ремкомплект,а мож и редуктор нормальный попадётся.
Maxim119
Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Благодарил (а): 10 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Сб авг 16, 2014 8:47:40
Schmel10 писал(а):Весь июль цена на газ росла от 15 до 25,с первого августа 18.Теперь думаю к зиме подорожает копеек на 50,и останется надолго.А бенз подорожает.
Еще года три назад было так: в августе цена растет рубля на три, в октябре падает на 2.5 где то. Сейчас я вообще не уверен что она упадет, а не поднимется :getlost:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 16, 2014 10:47:05
осмелюсь спросить: о каком газы ты говоришь? забыл что ли где живешь на время?
у нас газ около пятнашки, 92/95 31,5/33,7
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб авг 16, 2014 10:59:05
не понял что ты хочешь от меня :no:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 16, 2014 11:01:59
Газа у нас скоро не будет, а ты о ГБО думаешь :whistlin:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб авг 16, 2014 11:03:18
значит на дровах ездить будем LOL
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 16, 2014 11:20:53
на дровах много не наездишь.
Schmel10
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб авг 16, 2014 12:00:39
В любом случае газ будет дешевле
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 16, 2014 12:11:23
Schmel10 писал(а):В любом случае газ будет дешевле
если будет газ и деньги на ветер не пропадут.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб авг 16, 2014 12:57:53
Сейчас газ так же дорожает, в Москве уже по 19р стоит, а так устанавливать однозначно стоит. На свое следующее авто я обязательно поставлю.
www7
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение www7 » Ср авг 20, 2014 11:25:30
Поставил два дня назад газ (LOVATO) ... все новое!!!...(типа слить конденсат, фильтры поменять, магистраль продуть не предлагать :))
На горячую уже три раза было такое: езжу на газу, остановился и заглушил двигатель на 1-2 мин и потом невозможно завести на газу.
Крутил стартером, подсос на кнопочке(красную) нажимал...пофиг.
Переключал на бенз, заводился, потом переходишь на газ и все работает нормально.
Шо делать? Как этим пользоваться?
з.ы. зажигание пока не трогал...на бензе все впорядке и на газу тоже...тянет отлично...в городе разницы не заметил
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 20, 2014 12:18:37
после того как глушишь и снова поворачиваешь ключ в замке зажигания слышно как клапан ГБО срабатывает? Индикатор горит что газ включен? (было так контакт подгорал на переключателе и не хотел переключаться, почистил и все решилось)
А ГБО какое - вакуумный редуктор или электронный?
www7
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение www7 » Ср авг 20, 2014 12:35:06
Ваккумный редкутор. Клапан срабатывает. Индикатор светится. Тем более, что подсос(красная кнопка) тоже работает.
Все новое...что там может погореть?!
Спросил(звонил) у газовщика - сказал, что скорее всего из-за того что газа мало в баллоне.
Когда такое случалось:
1 раз было примерно 6-7 литров
2 раз было примерно 3 литра
после этого доехал до заправки и заправился на 20 литров и она не завелась там....
завелся на бензе и сразу в нейтраль, а потом как надо на газ и поехала нормально.
з.ы. подача в карб верхняя..."комфорка" или как ее там называют...
редуктор
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 21, 2014 5:59:25
Смотри, в следующий раз когда не заведется на газе оставь зажигание включенным, выйди, открой капот и проверь идет ли вообще газ в карбюратор, только не вздумай подсветитить зажигалкой! газ слышно как он идет
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
то что газа мало - это ерунда, у меня машина на газе уже не едет - весь кончился, а заводиться все равно заводится
Maxim119
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Чт авг 21, 2014 7:46:50
Кстати вспомнил, когда укоротил шланги идущие от газового редуктора к проставке, машина сразу стала лучше заводится на газе.
www7, скорее всего дуркует газовый клапан. Возможно во время заводки идет просадка напряжения. А когда заведена такой просадки нет и клапан открывается нормально.
www7
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение www7 » Чт авг 21, 2014 10:00:40
Вчера заправил полный баллон. Все вроде хорошо и тяга и обороты ....
Но опять не завелась на газу. Ездил по городу, а потом остановился на 1 минуту и не смог завестись - опять с бенза.
Так что мало газа не канает ....
Prepod48 писал(а):Смотри, в следующий раз когда не заведется на газе оставь зажигание включенным, выйди, открой капот и проверь идет ли вообще газ в карбюратор, только не вздумай подсветитить зажигалкой! газ слышно как он идет
как проверь? он же просто идти не будет, если только зажигание включено?
Я кнопочкой подсоса (красной) нажимаю - там слышно как газ пшикает, но эффекта нет. Или больше пшикать надо?
Maxim119 писал(а):www7, скорее всего дуркует газовый клапан. Возможно во время заводки идет просадка напряжения
странно...гбо все новое из коробки (хотя брак не исключен) при мне распечатывали...аккумулятор правда не очень у меня...
и тем более, что с утра все ок и когда постоит, то тоже никаких проблем
p.s. и вопрос: красная кнопочка (подсос) "дергает" газовый клапан или на редукторе что-то?
И я просто пока не могу понять, что происходит когда не заводится на горячую: в карбе мало газа? или мало воздуха?
напомню, у меня верхняя подача ("комфорка"), зажигание пока неотрегулировал ... если эта инфа важна
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 21, 2014 10:20:49
красной кнопочкой ты просто увеличиваешь подачу газа, а при включенном зажигании клапан газовый открыт и газ должен идти
т.е. у тебя проблемы с горячим пуском :hmmm:
а в смысле не настроено зажигание? Крутишь трамблер так, чтобы обеспечить максимально лучшую работу на бензине и на газе, без длительной детонации на бензине (я настроил под бензин и сделал чуть еще пораньше)
у меня на горячую на газе заводится только с утопленной педалью газа и без подсоса (на подсосе на газу у меня очень тяжко заводится или вообще не заводится), да и на холодную также :whistlin: .
www7
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение www7 » Чт авг 21, 2014 10:46:22
Prepod48 писал(а):т.е. у тебя проблемы с горячим пуском :hmmm:
Да. На бензе все ок. На газу только иногда при остановке на 1-2 мин.
Prepod48 писал(а):а в смысле не настроено зажигание? Крутишь трамблер так, чтобы обеспечить максимально лучшую работу на бензине и на газе, без длительной детонации на бензине (я настроил под бензин и сделал чуть еще пораньше)
зажигание сам не кручу ... на бензе выставлено хорошо. Надо заехать к человеку, чтобы крутонул зажигание.
Или как мне определить "на глаз" 3-5 градуса?
Prepod48 писал(а):у меня на горячую на газе заводится только с утопленной педалью газа и без подсоса
В пол топить или на 2/3 ? т.е. включаешь зажигание, педаль в пол и потом заводишься?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 21, 2014 11:00:35
слушай, я как то не задумываюсь - нажимаю педаль и все...да наверно на 3/4 :)
Да и с углом зажигания...повернул трамблер так, чтобы она ехала лучше
острой отверткой чиркани на блоке черту как у тебя сейчас (это чтоб вернуться к старым настройкам если что) напротив большой метки на трамблере и относительно поставленной метки поверни на пол деления против часовой и проедь как тебе понравиться, переключись на бензин проверь как там, чтоб без длительной детонации было (на 50 км/ч на 4-ой передаче нажимаешь газ в пол и слушаешь, должна быть небольшая кратковременная детонация)
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт авг 21, 2014 11:03:25
Кстати читал где-то что заводиться желательно на бензине, мембраны в газовом редукторе дольше жить будут :hmmm:
Правда или нет?
www7
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение www7 » Чт авг 21, 2014 11:22:50
Prepod48 писал(а):Prepod48
спс. за ответы/советы....буду приспосабливаться юзать ГБО.
VLAD писал(а):ти читал где-то что заводиться желательно на бензине, мембраны в газовом редукторе дольше жить будут :hmmm:
Правда или нет?
Правда...но как мне сказали установщики, что до 0 градусов не парься и заводись все время на газу. Думаю, что срок службы мембран сократится не настолько быстро насколько будет стоить тот бенз для заводки.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 21, 2014 11:55:27
завожусь на газе до -10 градусов С, мембраны менялись в этом году, а до этого в далеком 2009, предыдущий хозяин так же делал, за 12 лет у меня стоит 3-ий комплект мембран, при стоимости 300 рублей это ерунда. Современное ГБО 4-е поколение запускается на бензине и при прогреве до 50 градусов переключается само на газ (у тестя на Калине так).
да не за что! :beer2:
www7
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение www7 » Чт авг 21, 2014 20:42:11
небольшой вопрос: после длительной стоянки, например, утром когда включаешь зажигание, то издается какой-то металлический звон из баллона. шо это? газовый клапан щелкает и его слышно...
