ГБО
- Schmel10
Re: ГБО
ГБО нужно даже тем,кто ездит мало,т.к в месяц из зарплаты нужно выделять меньше денег.Антон80 писал(а):ГБО надо тем, кому машина нужна как воздух. Кто ездит каждый день много, но хочет сократить расходы.
Купленный вместо ГБО бензин,быстро растратиться,а ГБО будет экономить ваши денежки ни одн год,и останется с вами.
Лучше возьми б/у баллон с мультиклапаном и клапанами,а редуктор новый,или редуктор и к нему новый ремкомплект,а мож и редуктор нормальный попадётся.
- Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Re: ГБО
Еще года три назад было так: в августе цена растет рубля на три, в октябре падает на 2.5 где то. Сейчас я вообще не уверен что она упадет, а не подниметсяSchmel10 писал(а):Весь июль цена на газ росла от 15 до 25,с первого августа 18.Теперь думаю к зиме подорожает копеек на 50,и останется надолго.А бенз подорожает.
Re: ГБО
осмелюсь спросить: о каком газы ты говоришь? забыл что ли где живешь на время?
у нас газ около пятнашки, 92/95 31,5/33,7
Re: ГБО
если будет газ и деньги на ветер не пропадут.Schmel10 писал(а):В любом случае газ будет дешевле
- Rickrose
Re: ГБО
Сейчас газ так же дорожает, в Москве уже по 19р стоит, а так устанавливать однозначно стоит. На свое следующее авто я обязательно поставлю.
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Re: ГБО
Поставил два дня назад газ (LOVATO) ... все новое!!!...(типа слить конденсат, фильтры поменять, магистраль продуть не предлагать
На горячую уже три раза было такое: езжу на газу, остановился и заглушил двигатель на 1-2 мин и потом невозможно завести на газу.
Крутил стартером, подсос на кнопочке(красную) нажимал...пофиг.
Переключал на бенз, заводился, потом переходишь на газ и все работает нормально.
Шо делать? Как этим пользоваться?
з.ы. зажигание пока не трогал...на бензе все впорядке и на газу тоже...тянет отлично...в городе разницы не заметил
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
Re: ГБО
после того как глушишь и снова поворачиваешь ключ в замке зажигания слышно как клапан ГБО срабатывает? Индикатор горит что газ включен? (было так контакт подгорал на переключателе и не хотел переключаться, почистил и все решилось)
А ГБО какое - вакуумный редуктор или электронный?
- www7
Re: ГБО
Ваккумный редкутор. Клапан срабатывает. Индикатор светится. Тем более, что подсос(красная кнопка) тоже работает.
Все новое...что там может погореть?!
Спросил(звонил) у газовщика - сказал, что скорее всего из-за того что газа мало в баллоне.
Когда такое случалось:
1 раз было примерно 6-7 литров
2 раз было примерно 3 литра
после этого доехал до заправки и заправился на 20 литров и она не завелась там....
завелся на бензе и сразу в нейтраль, а потом как надо на газ и поехала нормально.
з.ы. подача в карб верхняя..."комфорка" или как ее там называют...
Re: ГБО
Смотри, в следующий раз когда не заведется на газе оставь зажигание включенным, выйди, открой капот и проверь идет ли вообще газ в карбюратор, только не вздумай подсветитить зажигалкой! газ слышно как он идет
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
то что газа мало - это ерунда, у меня машина на газе уже не едет - весь кончился, а заводиться все равно заводится
- Maxim119
Re: ГБО
Кстати вспомнил, когда укоротил шланги идущие от газового редуктора к проставке, машина сразу стала лучше заводится на газе.
www7, скорее всего дуркует газовый клапан. Возможно во время заводки идет просадка напряжения. А когда заведена такой просадки нет и клапан открывается нормально.
- www7
Re: ГБО
Вчера заправил полный баллон. Все вроде хорошо и тяга и обороты ....
Но опять не завелась на газу. Ездил по городу, а потом остановился на 1 минуту и не смог завестись - опять с бенза.
Так что мало газа не канает ....
как проверь? он же просто идти не будет, если только зажигание включено?
Я кнопочкой подсоса (красной) нажимаю - там слышно как газ пшикает, но эффекта нет. Или больше пшикать надо?
и тем более, что с утра все ок и когда постоит, то тоже никаких проблем
p.s. и вопрос: красная кнопочка (подсос) "дергает" газовый клапан или на редукторе что-то?
И я просто пока не могу понять, что происходит когда не заводится на горячую: в карбе мало газа? или мало воздуха?
напомню, у меня верхняя подача ("комфорка"), зажигание пока неотрегулировал ... если эта инфа важна
Prepod48 писал(а):Смотри, в следующий раз когда не заведется на газе оставь зажигание включенным, выйди, открой капот и проверь идет ли вообще газ в карбюратор, только не вздумай подсветитить зажигалкой! газ слышно как он идет
странно...гбо все новое из коробки (хотя брак не исключен) при мне распечатывали...аккумулятор правда не очень у меня...Maxim119 писал(а):www7, скорее всего дуркует газовый клапан. Возможно во время заводки идет просадка напряжения
Re: ГБО
красной кнопочкой ты просто увеличиваешь подачу газа, а при включенном зажигании клапан газовый открыт и газ должен идти
т.е. у тебя проблемы с горячим пуском
а в смысле не настроено зажигание? Крутишь трамблер так, чтобы обеспечить максимально лучшую работу на бензине и на газе, без длительной детонации на бензине (я настроил под бензин и сделал чуть еще пораньше)
у меня на горячую на газе заводится только с утопленной педалью газа и без подсоса (на подсосе на газу у меня очень тяжко заводится или вообще не заводится), да и на холодную также
- www7
Re: ГБО
Да. На бензе все ок. На газу только иногда при остановке на 1-2 мин.Prepod48 писал(а):т.е. у тебя проблемы с горячим пуском![]()
зажигание сам не кручу ... на бензе выставлено хорошо. Надо заехать к человеку, чтобы крутонул зажигание.Prepod48 писал(а):а в смысле не настроено зажигание? Крутишь трамблер так, чтобы обеспечить максимально лучшую работу на бензине и на газе, без длительной детонации на бензине (я настроил под бензин и сделал чуть еще пораньше)
Или как мне определить "на глаз" 3-5 градуса?
В пол топить или на 2/3 ? т.е. включаешь зажигание, педаль в пол и потом заводишься?Prepod48 писал(а):у меня на горячую на газе заводится только с утопленной педалью газа и без подсоса
Re: ГБО
слушай, я как то не задумываюсь - нажимаю педаль и все...да наверно на 3/4
Да и с углом зажигания...повернул трамблер так, чтобы она ехала лучше
острой отверткой чиркани на блоке черту как у тебя сейчас (это чтоб вернуться к старым настройкам если что) напротив большой метки на трамблере и относительно поставленной метки поверни на пол деления против часовой и проедь как тебе понравиться, переключись на бензин проверь как там, чтоб без длительной детонации было (на 50 км/ч на 4-ой передаче нажимаешь газ в пол и слушаешь, должна быть небольшая кратковременная детонация)
- VLAD
Re: ГБО
Кстати читал где-то что заводиться желательно на бензине, мембраны в газовом редукторе дольше жить будут
Правда или нет?
Правда или нет?
- www7
Re: ГБО
спс. за ответы/советы....буду приспосабливаться юзать ГБО.Prepod48 писал(а):Prepod48
Правда...но как мне сказали установщики, что до 0 градусов не парься и заводись все время на газу. Думаю, что срок службы мембран сократится не настолько быстро насколько будет стоить тот бенз для заводки.VLAD писал(а):ти читал где-то что заводиться желательно на бензине, мембраны в газовом редукторе дольше жить будут
Правда или нет?
Re: ГБО
завожусь на газе до -10 градусов С, мембраны менялись в этом году, а до этого в далеком 2009, предыдущий хозяин так же делал, за 12 лет у меня стоит 3-ий комплект мембран, при стоимости 300 рублей это ерунда. Современное ГБО 4-е поколение запускается на бензине и при прогреве до 50 градусов переключается само на газ (у тестя на Калине так).
да не за что!
да не за что!
- www7
Re: ГБО
небольшой вопрос: после длительной стоянки, например, утром когда включаешь зажигание, то издается какой-то металлический звон из баллона. шо это? газовый клапан щелкает и его слышно...
